Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi (/showthread.php?tid=84018) |
Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Cincač - 12.11.2023 Oj, ker nisem našel teme z eksaktno tako situacijo, pišem tukaj. Sicer je že nekaj podobnega bilo, a tam gre za popolnoma drugačno situacijo (gretje na les). In sicer, v cca. 30 let stari hiši, izolirani le s Thermoputzom (beri: ekvivalentno cca. 2cm stiroporja) bomo obnavljali notranje prostore in menjali stavbno pohištvo. Hiša se že greje na TČ zrak-voda, celotna letna poraba el. energije za objekt je cca. 13 MWh. Grejemo kombinirano preko talnega gretja ter radiatorjev (temperatura izhodnega voda talnega omejena na 31 stopinj), temperatura v sobi pa je v grelni sezoni konstantnih 22,5-23 °C. Toda (!) - ravnokar nam delajo sončno elektrarno (13,6 kW), gledam pa osnutek pogodbe o samooskrbi, kjer piše, da netmetering velja za življenjsko dobo naprave za samooskrbo. Le-ta je predvidoma 25-30 let. Tudi o tem je bilo na forumu že govora, a konsenz je bil, da ne glede na vladne odločitve obstoječih pogodb najbrž ne bodo prekinjali pred iztekom življenjske dobe naprav. Povedano drugače - naslednjih 25-30 let se bomo greli praktično zastonj, kljub zelo slabi izolaciji. Kje je torej smiselnost investicije v fasado (cca. 250 m^2, razmišljal sem o 16cm grafitnega stiropora), če ne bom porabil niti evra manj za elektriko? Hkrati nova fasada prinaša še dodatne nevarnosti oz. težave: - da bo po namestitvi TČ predimenzionirana in bo v prehodnih obdobjih še več zagonov/izklopov kompresorja - da bo kljub silikonskemu zaključnemu sloju po 10 ali več letih prišlo do napada alg, saj bo temperatura na zunanji strani blizu zunanje temperature (vlaga na fasadi) - še večjo zrakotesnost, kar je običajno sicer plus, a glede na to, da bomo zagotovo menjali tudi okna oz. stavbno pohištvo, to pomeni skoraj obvezno vgradnjo rekuperacije (razen če bi religiozno zračili, kar zagotovo ne bomo) - glavobol pri vgradnji špalet, saj ne želimo "tunelskega efekta", temveč izgled kakor pri novi hiši (normalna globina zunanjih polic), kar pomeni ali vgradnjo v obstoječi ometni ali celo izolacijski sloj ali pa štemanje dol obstoječega ometa, kar je Sizifovo delo Vsled vsega tega razmišljam - sploh z ozirom na to, da mi vsi pravijo, da lahko na vsakih 25-30 let pričakuješ večji investicijski ciklus v vsaki hiši, ali sploh dodati izolacijo že zdaj ali počakati na iztek življenjske dobe sončne elektrarne? Skupaj s centralnim sistemom rekuperacije (z dodatnim vlažilnikom, saj smo občutljivi na suh zrak) me namreč vse skupaj pride 20000€+. Raje dam 3000€ za električno odpiranje strešnih oken pa ne rabim skrbeti za prezračevanje, v pritličju pa 2-3 lokalne rekuperatorje. Skratka, skoraj 15000€ manj. Denar sicer je na voljo, tako da se mi ne gre za to, da bi moral šparati, a čemu bi puščal denar (oz. v tem primeru kWh) na mizi? Država (beri: elektrodistributer/dobavitelj) mi še nikoli nič ni podarila, zakaj bi jaz njim? Kaj pa vi menite? Pozabljam še na kako stvar? Lep pozdrav s Prlekije, Cincač RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Sebek - 12.11.2023 Ne vem od kje tebi da se boš ogreval zastonj na elektriko, če boš imel sončno elektrarno. Pozimi da sončna bolj malo od sebe, zato boš večino elektrike za ogrevanje potegnil iz omrežja, kar pomeni, da boš tudi ti plačeval omrežnino, ki bo večja, kot je sedaj za netmetering. RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - sassapo - 12.11.2023 No tista, da bo SE delovala 25 let ali celo več, je hudo lovska. Če bo to 15 let bomo lahko vsi veseli. RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - firefly - 12.11.2023 Pa tudi ce ne bo... kako bo elektro (drzava) vedela da si zamenjal komponente? Tako da tudi netmetering ne bo "doživljenski". Glede vprasanja. Ko se okna zamenjajo bos videl ali rabis fasado ali ne. Vlaga/kondenz/plesen po hisi. Lokalno prezracevanje ti ne pomaga ce imas potem pa prenizko zracno vlago... RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Cincač - 12.11.2023 Sebek Napisal:Ne vem od kje tebi da se boš ogreval zastonj na elektriko, če boš imel sončno elektrarno. Pozimi da sončna bolj malo od sebe, zato boš večino elektrike za ogrevanje potegnil iz omrežja, kar pomeni, da boš tudi ti plačeval omrežnino, ki bo večja, kot je sedaj za netmetering.Hja, to je sicer res, a če bodo omrežnine po novem pet-tarifnem sistemu res tako zelo dvignili, dvomim, da bodo (bomo?) uporabniki to zlahka požrli. Zlasti tisti s sončnimi elektrarnami pa se bomo tepli po glavi. sassapo Napisal:No tista, da bo SE delovala 25 let ali celo več, je hudo lovska. Če bo to 15 let bomo lahko vsi veseli.Sem optimist po duši, ampak 15 bi vsekakor že morala. Če ne je vse skupaj brezveze...potem bi raje zbirali prispevke za drugi blok JE pa ne bi rabili kaziti streh s paneli...a to je potem že skoraj politično vprašanje. firefly Napisal:Glede vprasanja. Ko se okna zamenjajo bos videl ali rabis fasado ali ne. Vlaga/kondenz/plesen po hisi. Lokalno prezracevanje ti ne pomaga ce imas potem pa prenizko zracno vlago...Muči me to, da potem ne vem kam postavit okna. Če vem, da bom delal izolacijo, bi jih vlekel čist na zunanji rob stene (ali celo v omet), da preprečim tunelski efekt in spustim v hišo čimveč svetlobe, če ne pa špaleta ostane kot je... Da pa bi dvakrat montiral nova okna, pa se mi tudi ne zdi preveč smotrno
RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - firefly - 12.11.2023 Če ti ni preveč notranje špalete obdelovat pa police menjat, potem vržeš na zunanji rob. Pa predokenske rolete z izolacijo nad spaleto (odbiješ trenutno fasado) če se odločiš za fasado. RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Fery - 12.11.2023 Kje potem sploh vidiš dilemo? Zanemarimo luksuz udobja, ki ga prinese izolacija, se pravi zabetonirano temperaturo. Očitno ta pri vas ni problem. Če to odmisliš, potem nimate kaj razmišljati. Prišparajte denar, ali ga raje v pleh vložite, ali v izlete, ali kaj podobnega. Če bo treba, lahko izolacijo naredite kasneje. Btw, tunelski efekt bo v vsakem primeru. Jaz osebno raje vidim da je zunaj, kot noter. Zakaj sploh okna menjujete, če vam paše svež zrak? RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Sam123 - 12.11.2023 Tvoj (in neomejeno drugih) primer je odličen dokaz kako glupa je ta država s subjevcijami za 'zeleno'. Seveda to neumnost plačajo vsi osstali ki SE nimajo... pa ne krivim tebe, da ne bo napačno razumljeno. BTW menda za stare letne netmeteringe bo veljal tudi stari način obračunavanja omrežnine- letni manjko x omrežnina (fiksna), ne po blokih... To sem zvedel ta teden pri sodelavcu, da tudi na tem forumu tako pravijo. Še zmeraj sem skeptičen da je to res, ampak ja glupa država je lahko še bolj g... RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Cincač - 12.11.2023 Fery Napisal:Kje potem sploh vidiš dilemo?Dilema je v tem, da se mi zdi, da je vse kar sem zapisal smiselno, a velikokrat smo sami radi preveč pametni, nato pa pozabimo na kako ključno stvar. Okna bomo menjali, ker jih bomo na dveh mestih zamenjali s francoskim balkonom, obenem pa so po tridesetih letih, kljub rednemu vzdrževanju, nekoliko starejšega videza (beri: žena si želi menjave ). Pa še notranje police si želimo lesene, ne več kamnite.Kar se tiče tega efekta tunela, se mi zdi, da če premaknem okna na zunanji rob ne bo prehudo. Trenutna debelina sten je cca. 34 cm (29 cm modularec, 4 cm Thermoputz fasade, 1 cm razno), če dam gor 15,5 cm grafitnega stiropora + lepilo + zaključni sloj sem na cca. 51 cm debeline zunanjega zidu. Videl sem (nedavno primer) nove hiše z debelino zunanjega zidu 49 cm (30 cm zidaki + 18 cm navadni/beli stiropor + lepilo + zaključni sloj), pa ni bilo slabo. Okna so povlekli do zunanjega roba zidu. Pomojem bo ok...ali pač? firefly Napisal:Če ti ni preveč notranje špalete obdelovat pa police menjat, potem vržeš na zunanji rob. Pa predokenske rolete z izolacijo nad spaleto (odbiješ trenutno fasado) če se odločiš za fasado.Kako pa bo to izgledalo, če jih prestavim na zunanji rob, nato pa se ne odločim za fasado? Najbrž grdo kot vrag. @Sam123: Ja, zaradi te "anomalije" sem tudi pohitel z izdelavo SE. Me zanima, če bo res doživljenjska. Slišal sem, da so v tujini te pogodbe o samooskrbi (ko so še v taki obliki bile) časovno omejene, npr. na 10 let (pri nas pa je v pogodbi le trajnostna doba naprave, ki ni nikjer definirana). Še vedno pa nismo rešili moje dileme
RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - vrzislo - 12.11.2023 Zamenjas okna kot želi žena, seveda trislojna. Ce fasadi nic ne manjka je pac ne menjas oziroma obnavljas. Porabo za ogrevanje imas tako ze sedaj samo okoli 6000 kWh letno. Tudi s fasado 15 cm zmanjsanje porabe elektrike ne bo taksno, da bi resil svet. Bos pa imel viska elektrike ravno za en elektricni avto, ki bi letno prevozil okoli 20.000 km. RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - trance0 - 12.11.2023 Kaj doživljenjska, še posmrtna bo!
RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - ruske - 13.11.2023 Mal divja ideja, ampak kaj če preskočiš izolacijo fasade in namesto tega izdelaš centralno prezračevanje? Če te moti suh zrak, te verjetno moti ne glede na debelino izolacije. Če bojo nova okna, bo tesnenje verjetno precej boljše in se bo to precej poznalo. Vzdrževanje pravilnega nivoja vlage pozimi niti ni tako velik problem, ker se zrak s segrevanjem suši. Precej večji problem je poleti - zadnja leta je zunaj soparno za dol past. Če boš tisti zrak direktno dovajal not, ti bo bajta od znotraj splesnela. Lokalno prezračevanje ti tega ne bo rešilo, kvečjemu poslabšalo, ker pač nimaš kontrole nad tem kaj se dogaja z zrakom in ker zrak v tem primeru gre kvečjemu malo sem malo tja, če imaš lokalno prezračevanje v paru. RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - ivč - 13.11.2023 Mogoče je smiselno počakat leto, dve. Videl boš koliko dejansko ti da SE , koliko bomo po novem plačevali netmetering (moč), potem pa se odločiš. Ali boš pa napravil fasado+ostalo, se zakreditiral, ampak če žena tako reče..... RE: Smiselnost dodatne izolacije na fasadi - Cincač - 13.11.2023 Hvala vsem za predloge. Okna bomo vsekakor menjali, tu več poti nazaj ni, ker sem investicijo že požegnal ![]() A menite, da če jih že v štartu porinem na rob zidu (torej zamaknjena cca. 5 cm [b]not od zunanjega roba celotne stene/zaključnega sloja, toliko je namreč ometa) in se potem morda ne odločim za izolacijo, da bo zgledalo čudno?[/b] Za rekuperacijo pa si želim narediti centralno, zaenkrat bomo pač malo več zračili. Zgoraj imam spuščen oz. knauf strop in to ne bo problem, spodaj pa bo malo težje, zgleda bo treba vrtat skozi AB ploščo. Je pa neka opcija pri Meltem-u. Je pa to že malo off-topic in tema za drugič oz. čez leto, dve. |
