Toplotna črpalka in zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka in zalogovnik (/showthread.php?tid=84008) |
Toplotna črpalka in zalogovnik - Zorrai - 9.11.2023 Pozdravljeni, Zanima me vaše mnenje o potrebi po zalogovniku. Pred 8 leti smo kupili toplotno črpalko brez zalogovnika za radiatorsko ogrevanje, imamo pa še od prej peč na olje. Toplotna črpalka si pomaga s pečjo na olje, ko je recimo zunaj minus, se pravi peč na olje služi kot zalogovnik. Tako nam je bilo pred 8 leti rečeno. Sedaj pa isti serviser, ki pred 8 leti ni nič govoril o zalogovniku, zdaj govori o tem, kako bi bilo fajn imeti zalogovnik. Kako je sedaj s tem, kaj menite? Hvala za odgovor. RE: Toplotna črpalka in zalogovnik - sassapo - 10.11.2023 Odvisno od same hidravlične izvedbe, števila radiatorjev, količine vode v sistemu predvsem pa od načina regulacije. Če temperaturo regulirate tudi s pripiranjem radiatorjev je zalogovnik če ne nujen, vsaj zelo priporočljiv. Če so vsi radiatorji vedno polno odprti in za vso regulacijo temperature skrbi krmilje TČ, je oljna peč zaporedno vezana v sistem, ne vidim nobene potrebe po zalogovniku. RE: Toplotna črpalka in zalogovnik - Zorrai - 13.11.2023 V bistvu imamo termostat na samo 21 stopinj in toplotna dela skozi, ventili večinoma odprti... Jaz tudi mislim, da ni potrebe po zalogovniku. RE: Toplotna črpalka in zalogovnik - tadej90 - 13.11.2023 Če v sistemu ni prisotnih motecih zvokov, kateri se pojavijo ob delovanju obtočne na max ob odtaljevanju res ni potrebe. Pri zaporedni vezavi kotla je pomembna nastavitev optimalne vremenske krivulje, da nam termostatski ventili ne povzocajo tezav. |
