Kabel v zemlji malce poškodovan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kabel v zemlji malce poškodovan (/showthread.php?tid=83969) |
Kabel v zemlji malce poškodovan - LordTado - 29.10.2023 Lp Kaj narediti s kablom v zemlji kjer je zunanja izolacija malce poškodovana,notrjanja-bela je ok? Če dam dva močna traka za v zemljo preko in kabel v cev bo ok? RE: Kabel v zemlji malce poškodovan - dragoF - 29.10.2023 Odvisno kakšen je kabel. Če kabla ni mogoče enostavno zamenjati, ga tudi v cev ne morete dati, (kot ste predlagali) brez da bi prerezali cev po celi dolžini. Ena od rešitev je kabelska spojka. Zunanjo izolacijo še malo odrežete in očistite od umazanije, spojko daste čez poškodbo in zalijete po navodilih proizvajalca. RE: Kabel v zemlji malce poškodovan - mape - 29.10.2023 kakšna dimenzija? reperaturna termoskrčka z zadrgo RE: Kabel v zemlji malce poškodovan - mirator - 30.10.2023 Manjka podtaek, v kakšni dolžini je zunanja izolacija poškodovana in kako je do poškodbe prišlo. Če notranja izolacija ni poškodovana, potem je rešitev s samoskšno cevko z zadrgo in za ziher še z eno. Gre namreč za to, da se prebojna trdnost osnovne izolacie ne zmanjša. Če pa je poškodovana tudi osnovna, notranja izolacija, potem pride v poštev samo kabelska spojka. RE: Kabel v zemlji malce poškodovan - Sonce65 - 5.11.2023 Sem poškodoval zemeljski kabel pred 30 leti. Zunanjo izolacijo. Sem močno povil z izolir trakom. Odrezal 30cm alkaten cev 35mm in jo prerezal po dolgem . Dal vanjo kabel. Zobeh krajev povil z izolir trakom. Zmešal dvokomponentno maso in zalil cev in počakal,da se strdi. Zasul in še danes je tam nekje v zemlji. En ovoj izolirnega traku drži 1000v. Cev in masa ščiti pred vlago tujki ! RE: Kabel v zemlji malce poškodovan - matejm - 21.11.2023 Dobra rešitev za 30 let nazaj. Sedaj v teh časih pa imaš namenske samoskrčljive žepe za te stvari... |
