ježek za fasado - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: ježek za fasado (/showthread.php?tid=83964) |
ježek za fasado - porabnik - 27.10.2023 Za popravke grobega končnega ometa na fasadi bi nabavil fasadno brizgo-jež. Na spletu vidim da imajo nekateri ježi veliko odprtino, pri drugih pa je nameščena pločevina z občutno manjšo odprtino. Gre za možnost dodatne pločevine ki je lahko nameščena ali pa ne? Primer: https://www.tesi.si/si/rocna-fasadna-brizga-z-jezem https://www.spletninakupi.si/izdelek/9-936974-fasadna-brizga-kaufmann-komplet-z-jezem-nerjaveca Se lahko za grobi omet namesto z ježem material meče s kelo? Na spletu mi ne uspe najti videa. RE: ježek za fasado - ivank_ - 27.10.2023 Če znaš DA. Pri tem moraš paziti, da se ne vidi vzorec. RE: ježek za fasado - porabnik - 27.10.2023 Kakšen vzorec? Še nekaj začetniških vprašanj: V recepturi za grobi omet imam napisano apno. Predvidevam da je mišljena praškasta oblika apna. Se lahko uporabi apneni belež emulzijo oziroma je delež apna v tem primeru večji/manjši/enak? Lahko material ki se v primeru metanja s kelo odbije od stene še poberem iz polivinila in ponovno vržem ob steno? Okolice mi ni treba zaščititi ker bo barva itak vse zakrila? Če se ne motim gre z grobim ometom na površino nekaj mm dodatnega materiala. Je treba dodatek upoštevati in dati na steno (na robove poškodovane fasade) nekaj mm manj sanirnega ometa? Za popravilo fasade so mi priporočili Baumit Multiwhite, ki zdaj vidim da sta v dveh oblikah: Baumit Multiwhite (izravnalni omet z vlakni) 3-30mm Baumit Multiwhite Fine (izravnalna masa z vlakni) 1-5mm Je razlika med njima samo v velikosti zrn (0.6mm proti 1 mm) in bi se v primeru plitvih poškodb z navadnim Multiwhite dobil bolj hrapav izgled? Sprašujem ker imam na manjši površini z zelo plitvo poškodbo le barvano (ni grobi omet) zato bi morala biti tam površina ometa čim bolj gladka....jaz pa zaradi malenkosti ne bi rad kupoval dodatne vreče. Se lahko taka površina brusi ali po potrebi kako drugače zgladi? Doma imam Kemaglet G (bela cementna izravnalna masa) če kaj pomaga... RE: ježek za fasado - gasper.tanko - 27.10.2023 Ta dva ježa sta sta enaka, samo da na enem ni na sliki te začite z manjšo luknjo, ta velika luknja je da se polni, skozi malo pa potem prši ven. Se pa hitro dela s tem, tudi za grobi omet ga uporabi, bo lažje če nimaš roke za kelo, kupiš apneno cementni omet in v akcijo. |
