Nordica extraflame Rosana - Print verzija
+--- Tema: Nordica extraflame Rosana (/showthread.php?tid=83924)
Nordica extraflame Rosana - docker - 18.10.2023
Nabavil sem peč extraflame na pelete, katera je vezana na centralno. Peč je videti super, tudi delovanje b.p.
Moteča paje 1 zadeva. Na peči imam nastavljeno tem. vode 70 stopinj, a pride do nekje 66 stopinj. Na peči je tudi nekakšen termostat, katerega sem nastavil na 23 stopinj. Peč sem prižgal, delala je na polno, dokler je nisem ugasil. Tempetatura v prostoru je prišla na 28 stopinj, bilo je zelo vroče.
Drugi dan sem za poskusil temp. vode nastavil na 65 stopinj, tedaj je vodo segrelo na 61 stopinj in spet skoraj preveč segrelo prostore.
Za enkrat si pomagam z timerjem na peči (4x na dan lahko nastaviš vžige/izklope ob raznih urah.
Kakšna ideja, kako bi lahko to bolj eleganta uredil, da nebi peč laufala kompleten čad na polno in s tem preveč ogrevala prostor?
Mogoče termostat zidni? Drugače pa v vezavi nimam zalogovnika tople vode. Ogrevam 100 kvadratov preko 9 radjatorjev.
Hvala
RE: Nordica extraflame Rosana - cevko - 18.10.2023
Verjetno imaš več možnosti, kot moj kamin na pelete. Ali ogrevaš tako, da kamin doseže določeno temperaturo vode in to potem ohranja ali pa ogrevaš glede na temperaturo zraka, kjer je kamin. To tudi pomeni, da če ti v tem prostoru še ne doseže nastavljeno temperaturo zraka, ti bo kamin delal na polno, neglede na to, kakšna je temperatura vode, kar pa pomeni, da boš v drugih prostorih imel prevroče. Preberi navodila in nastavi samo na temperaturo vode. Ti si pa sedaj kombiniral obe možnosti. Ima moj kamin isto.
RE: Nordica extraflame Rosana - Sebek - 18.10.2023
Imaš vgrajen kakšen mešalni ventil. Če ja, ga pripri da bo šla sedaj voda nekje 35-40 stopinj v radiatorje.
Če ga nimaš bi pa moral z sobnim termostatom krmiliti obtočno črpalko, na radiatorjih, razen na enem pa imeti termostatske ventile.
Ko bo voda v peči narasla na nastavljeno temperaturo 60°C se bo ugasnila, drugače pa ne.
RE: Nordica extraflame Rosana - docker - 19.10.2023
Ja. Samo fora je v tem, da peč niti ne segreje vode na več kot 65 stopinj? A po nastavitvah naj bi od min 65 do max 80?
RE: Nordica extraflame Rosana - aleks - 19.10.2023
Zakaj te sploh moti? Tako visoke temperature vode: 1. ne rabiš, 2. je neprijetno in se lahko opečeš na ceveh, 3. zelo dviguje prah po stenah okrog radijatorjev, in boš kmalu pleskal stene.
Nastavi T vode do prave zime na 45°C, ko zahladi pa na 50-55 na mešalnem ventilu. Ni je bajte ki rabi več kot to. Če nimaš mešalnega ventila, pusti T vode čim bliže minimalnih 60. Vse kar je čez, je metanje energije/peletov skozi okno, pa še prostor kjer kamin stoji se ti ne bo tako pregreval. Te Idro kamini imajo razmerje med močjo oddano na vodo in močjo oddano v prostor 11 kW za vodo in 3 kW za prostor (pri max moči delovanja), upoštevaj to. V meniju izberi power level primerne moči, da ne boš zdaj v jeseni že žgal polno brino (na daljincu imaš na levi <>, gre od 1 do 5).
Kondenza se nam ni bat zaradi nizke tmeperature vode, ker si vgradil dvig povratka, če tvoj kamin nima PWM krmiljene pumpe za vodo. Saj si vgradil dvig povratka ali ima kamin krmiljeno črpalko?
Piše na strani 13 navodil za vgradnjo. To sta lahko razloga za nedoseganje vršne temperature če ni ne enga ne drugega, imaš pa nastavljeno moč na nizko.
Ima pa tvoje krmilje tudi možnost vgradnje dodatnega stenskega termostata, navodila str. 24.
Navodila ang
O hvala za info. Vidim, da se zelo spoznaš.
Torej, gre za peč Rosanna. 11kw/3kw da.
Mojster mi je od peči speljal cevi na že obstoječo napeljavo od centralne. Na povratku v peč je montiral mešalni ventil.
To je vse kar je montirano.
Bi rabu še kaj drugega?
Peč po navodilih naj bi ko se voda segreje prešla v hi-off oz pripravljenost? Pri meni se to ne zgodi. Če jo pustim cel dan laufat na 1 ali 5 ali vseh ostalih stopnjah bi delala cel dan brez premora.
Je to ok?
Ja tako naj bi delalo. Ko doseže temperaturo vode morda greje še do nastavljene sobne T, oziroma T zraka, na to ugasne. Na povratku je montiran gotovo dvig povratka, to je OK (je ene sorte mešalni ventil, ki naj vzdržuje T povratka na 55°C).
Naštelaj sobno T na 22, vodo na minimum, recimo 60 mislim da je minimum. Ko voda doseže 60 in prostor 22, mora izklopit. Če ne, počasi spuščaj nastavljeno T prostora. Krmilje kotla ignorira nastavitev T zraka, dokler ne doseže nastavljene vrednosti za vodo, po domače voda ima prednost. Enako bi bilo pri dodatnem sobnem termostatu.
Nič se ne spoznam extra na to, prebral sem navodila, ki sem ti jih linkal.
Hm...minimum imam 65, a ko nastavim temp na 65 pride do nekje 61..in ne ugasi.
Bi bilo možno, da je mešalni ventil napačno nastavljen?
Težko sklepamo, ker ne poznamo napeljave. Povratni vod naj bo v skladu z navodili proizvajalca na 55°C (dobro, lahko je tud samo 50, ne bo neke škode). Ne ugasi, seveda ne. Če imaš na 65 nastavljeno, pride pa do 61 ... nastavi na 60, pa bo ugasnilo. Še 60 ne rabiš za ogrevanje nujno, če ni glih -20 zunaj.
Minimalna nastavitev vode je 65, manj ni na voljo.
Pumpa se pq vkopi pri 59
Pumpa se pa vkopi pri 59
RE: Nordica extraflame Rosana - cevko - 19.10.2023
Ok, pa poizkusimo še enkrat....
TVOJ kamin deluje ISTO, kot MOJ kamin, ki je "druge firme" !! Že včeraj sem si snel navodila za tvoj kamin, ki so, btw, napisana popolnoma podobno, kot so napisana navodila za moj kamin ! In tam ti vse piše, kaj in kako lahko nastavljaš v nastavitvah !
Ne vemo, koliko radiatorjev greješ in kaj so sploh tvoje želje !
In, še enkrat, v navodilih ti lepo piše, kako nastaviš kamin in kaj ta nastavitev prinese.
To, recimo, najdeš v razdelku " Operation and logic ".
Potem nekaj najdeš tudi pod razdelkom " Remote control "...
In, še enkrat....nastavi kamin, da ti bo dosegel ciljno temperaturo vode in potem to ohranjal. Piše v navodilih. V tvojem primeru je min. 60 stopinj, torej pač nastavi na 62 stopinj, ali pa na 70 stopinj, kar je itak bedarija. Moj kamin omogoča nastavitev vode od 40 st. naprej, že drugo sezono imam nastavljeno na 55 st in je puna kapa.
V navodilih imaš vse napisano, kako se zadeva nastavi in kako deluje...
Ni za kaj.....
Prijatu, jaz tebe razumem. Ampak temp. peči je nastavljiva od 65 do 80. Ni opcije da greš pod 65 in nad 80 ker ti v nastavitvah ne pusti.
Razumeš?
RE: Nordica extraflame Rosana - kadotr - 19.10.2023
Mešalni ventil? Na koliko ga imaš?
Hm...to moram preverit...na njem nič ne piše. Je le en medeninast "vijak"
RE: Nordica extraflame Rosana - aleks - 20.10.2023
Kupi si naležni cevni termometer za cca. 10 eur (ajd ni najbolj natančna zadeva, ampak za naš namen zadošča) in ga namesti na dvižni vod (to je cev, kje se topla voda pošilja v same radijatorje). Mešalni ventil eksperimentalno zavrti v "-" ali "+" in odčitavaj kaj zgodi. Kot so ti že ostali povedali, 55°C na dvižnem vodu je nekako maksimalno kar rabiš sredi zime. Že to kar zdaj pridelaš (61) je preveč. Posledično bi moralo bit razmerje med vodo poslano v obtok, in vodo ki se v "malem" krogu vrne v kamin tako, da kamin doseže nastavljeno temperaturo, in ugasne. Ko bo odjem toplote na radijatorjih večji (zima), možno da ne bo ugašal.
Da ti bo forum laže svetoval, morda nalimaj slikico instalacije z mešalnim ventilom. Oziroma, da vidimo ali tvoja instalacija sploh lahko dvigne povratek na 55, kot to določa proizvajalec. Če ne zmore, bomo gruntali dalje.
Če regulacija z mešalnim ventilom ne bo dala željenih rezultatov, bo treba uravnotežiti odjem ogrevalnega kroga na moč oddane toplote, kar je kamin sposoben pridelat. Če je možno, zregulirat obtočno črpalko na nižji pretok, če ne pa uskladit odjem na radijatorjih. Kar je samo ena malenkost telovadbe z imbusom in navadnim sobnim termometrom. Ne eno ne drugo ne povzroča nekih stroškov.
Lahko da bo treba oboje, a dvomim.
Kar sem še pozabil: obstaja seveda tudi (po mojem majhna) možnost, da kaminovo tipalo za kotlovno vodo ni pravilno nameščeno v tulko. To naj pregleda monter ki je opravil zagon, ker sklepam da je kamin še nov, in tako v garanciji.
