Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? (/showthread.php?tid=83918) |
Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - janez2 - 17.10.2023 V 10 let starem stanovanju se pojavlja v spalnici nad oknom plesen. Prav tako je nekaj plesni v kopalnici in malenkost na hodniku. V Lunos so mi rekli cca 1400€, en sistem v spalnici in enega v kopalnici. A je kaka bistvena razlika med ponudniki? Nekje sem zasledil, da je Lunos sistem malenkost glasnejši, vendar je šlo za zelo staro objavo in zelo možno da ne več. Mitsubishi sistem naj bi bil malo bolj tih, vendar spet nimam dovolj informacij. Iščem tudi izvedbo, področje dolenjska. Katerega ponudnika bi vi izbrali, če se bi odločali? Sicer sem se mislil obrnit kar na Lunos, ker mi je najbolj preprosto. Če pa bom zelo preplačal, potem pa bi mogoče razmislil še o alternativi. Torej so velike razlike v ceni ob predpostavki, da gre za enako kvalitetni sistem? RE: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - cosmo - 17.10.2023 Kolikor vem LUNOS ne obstaja več, so se preimenovali v iVent. Kolega je dal za celotno hišo ( 10 kosov) z montažo 7800eur, zato imaš tu tu ceno. Vsi imamo cca. enake cene, ker imaš samo 2, boš verjetno težko še kaj izsilil. Je pa pametna investicija, če imaš plesen. RE: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - janez2 - 17.10.2023 No sej potem verjetno nima smisla zapravljati časa in klicariti okol, verjetno da ne bom proftiral več kot 300€ če vzamem enako kvaliteto, drži? RE: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - elektron11 - 18.10.2023 Malo si poglej razlike med temi rekuperatorji. Ne delujejo vsi po enakem principu. Nekateri npr. Lunos delujejo v paru in 60 sekund piha eden ven, drugi notri in potem obrneta smer. Tisto malo keramično satje pa naj bi zadržalo toploto, kar mene sicer ne prepriča. Medtem ko mitsubishi deluje tako, da en rekuperator vedno izmenjuje zrak v obe smeri preko toplotnega izmenjevalnika, kjer je ves čas zagotovljen enak prehod toplote med vstopnim in izstopnim zrakom. Poglej slikico tukaj: https://www.emundia.si/mitsubishi-lokalni-rekuperator-lossnay-vl-50es2-e-z-dalinjskim-upravljalnikom Pri tem konkretnem potrebuješ samo eno luknjo v zidu, ker ima dvojno cev. Sem malo naštudiral tole, ker se pripravljamo, da bomo v starejšo hišo ob prenovi verjetno namestili tele mitsubishije. RE: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - Fantocci2 - 19.10.2023 Če si naštudiral: kako potem Loosnay zagotovi, da sesalna cev ne bo zajemala ravnokar izpihani umazani zrak, če sta obe cevi na istem mestu na fasadi? RE: Prezrečevalni sistem v blokovskem stanovanju - kateri? - kadotr - 19.10.2023 Loosnay stotka ima dve cevi, petdesetka pa eno cev, pregrajeno po sredini. Izpih in vpih ločuje zunanja ˝kapa˝. Enostavno. Poglej shemo. |
