Plesen v vgradni omari - Print verzija
+--- Tema: Plesen v vgradni omari (/showthread.php?tid=83914)
Plesen v vgradni omari - neros - 15.10.2023
2,5leti nazaj smo kupili stanovanje v bloku grajenem 1997. “Fasada” bloka ni klasicna ampak so zunaj rjavi cegli (lepo ampak po mojem mnenju premalo/nic izolirano).
V spalnici, ki ima 2 zunanji steni je prejsnji lastnik izdelal vgradno omaro (v prenovljenem stanovanju z vgradno omaro je zivel cca 5let).
Hrbet omare je prazen torej zgolj stena, na en del zunanje stene pa je prilimana ena plosca (od stropa do tal) nato pa je na to plosco prisraufana se ena manjsa plosca (tudi od stropa do tal). Lufta med steno in vgradno omaro torej ni. Danes smo med pospravljanjem v kotu zgoraj na steni opazili plesen, prav tako pa je bilo spodaj nekaj kupckov plesni na steni (“hrbtisce omare” ki je v resnici stena). Izgleda kot da se siri izpod te plate. Sumimo, da stena na katero je prilimana vgradna omara ne diha in da je za to plato katastrofalno stanje. To so seveda ugibanja.
Kaj svetujete? Razmontiramo omaro, da pogledamo kaj je pod plato in v primeru plesni zadevo saniramo? Saj cakati da zopet prileze kaj plesni ven nebi bilo pameto?
Stanovanje redno zracimo, veliko so okna odprta tudi na kip. Imamo susilni stroj in ze ogrevamo stanovanje.
Poleti ko so bili res divji nalivi smo v spalnici okrog okna opazili malo razmocene flekce - isto je potozila zgornja soseda. Torej sumimo tudi, da morda kaj ni vredu s fasado in da se nam je zato plesen zavlekla v vgradno omaro.
Prilagam se fotografije.
Najlepsa hvala za vse nasvete.
RE: Plesen v vgradni omari - ivank_ - 16.10.2023
Za začetek bo potrebno omaro demontirat in očistiti plesen. Zadaj se je zna skrivati še precej več.
V vsakem primeru je postavljanje omare čisto ob zunanjo steno vprašljivo in zelo ugodno za nastanek plesni. Tako da ob montaži nazaj razmislite o odmiku in možnosti naravnega prezračevanja oz, kroženju zraka.
Kako je pa fasada narejena, pa najprej pridobite dokumentacijo in potem kakšnega strokovnjaka, ki bo preveril dejansko stanje in vedel svetovati.
RE: Plesen v vgradni omari - Beri - 16.10.2023
Pa obvezno luftanje oz.prezračevanje prostora - prepih.
Zatohel zrak povzroča plesen.
RE: Plesen v vgradni omari - neros - 16.10.2023
Hvala za mnenje Ivnank. Imam pa še en pomislek in vprašanje. Ali odšraufamo le prvo plato, ali odlepimo tudi to, ki ne nalimana na zunanjo steno?
Vsekakor bi bilo smiselno pustiti “luft” da se zid ves cas zraci. Prilagam fotografijo.
Hvala Beri, kar se tice zracenja, smo zelo vestni okoli tega, a ocitno tu ni pomagalo.
RE: Plesen v vgradni omari - Dreber - 17.10.2023
Po slikah sodeč stanje vgradne omare brez hrbtišča in ob ZUNANJI STENI je pravzaprav normalno in ne kaže na poškodbo fasade ali zamakanja ob okenski
polici.
Omara je večino časa zaprta in temperatura v omari vedno nižja (pozimi precej nižja) od temperature zraka v sobi. Poleg tega je surova zunanja stena povečan odvodnik toplote, kar temperaturo v omari še bolj niža.
  Po drugi strani je pa vlaga v omari vedno višja od vlage v sobi, kajti oblačila po likanju s parnim likalnikom so v resnici zelo vlažna.
Posledica je kondenz vlage (in s časom nastanek plesni) na najbolj mrzli površini - in to so vogali zadnje in bočne stene.
Vgradna omara se bo ob notranjih stenah zelo dobro obnesla, ob zunanjih pač ne.
Kot že večkrat tukaj napisano, je potrebno ob zunanji steni zagotoviti kroženja zraka za omaro. Torej omara naj ima spodaj, zadaj in zgoraj neoviran prehod zraka, 5 cm navadno zadostuje.
RE: Plesen v vgradni omari - neros - 24.10.2023
Omaro smo razdrli in zdaj že 4 dni sušimo sobo z razvlažilnikom ter s spreji špricamo dele, kjer je bila prisotna plesen. Naj poudarim, da slikah izgleda bolj dramatično kot pa je bilo v resnici.
Koliko časa naj pustimo predel nezakitan in da ga ne pobravamo? (3 slika z olupljenim kmetom) Najprej bi ga zakitali in nato čez nameslo Jupol Citrus. Obenem je v planu rezanje vgradne omare, da bo zgoraj ob steni zrak normalno krožil. Glede umika in dviga za 5cm pa zaenkrat še razmišljamo kako bi to izvedli saj bi se morali odreči celi omari in narediti novo.
