brušeni beton okoli hiše - Print verzija
+--- Tema: brušeni beton okoli hiše (/showthread.php?tid=83901)
brušeni beton okoli hiše - tomaz.c - 11.10.2023
Odločili smo se za brušeni beton okoli hiše - terasa in tretoar ca 60 m2.
1. Ali že ima kdo izkušnjo z izdelavo betona na način , da se pred končnim glajenjem betona  ročno posipajo kamenčki po površini in tako dobi željeni barvasti efekt pri brušenju. Seveda bi osnovni beton kupili v betonarni.
2. pri pripravi tal: ali je smiselno dati xps (2 cm) ali folijo na zbiti tampon pred betoniranjem terase in tretoarja.
3. betonski tretoar bi odmaknil od fasade za ca 5 cm (razen na delu kjer so vrata) in med tretoarjem in fasado (fasade še nimamo) nasul okrasno kamenje - je to kakšna težava glede zamakanja (napušč sicer imamo).
Mogoče še kakšno opozorilo glede priprave betona.
Tomaž
RE: brušeni beton okoli hiše - fizikalec15 - 12.10.2023
Zahtevna zadeva za samogradnjo.
V resnih betonarni lahko naročiš kakšne kamenčke želiš in ti jih vmešajo v beton.
Za xps ali folijo ne vidim smisla.
Potrebna je armatura, primerno dvignjena od tal.
Beton z dodatki za zunaj ima kratek čas obdelave, zato pripravi vsaj dvojno ekipo ( morali bi končati v eni uri.)
RE: brušeni beton okoli hiše - tomaz.c - 12.10.2023
Hvala fizikalec15.
beton bomo naročili v betonarni - določene detalje bi še dodali z okrasnimi kamenčni, kjer bi dodali končno podobo.
Ali bi odmik od fasade bil kakšen problem ? (verjento bi tisto malo vode, ki bo šla skozi, poniknila skozi tampon).
ekipa bo Smile
RE: brušeni beton okoli hiše - som16 - 13.10.2023
tomaz.c ,
- 1.) posipali smo kamenčke na ploščice ( betonske) in nato kasneje spirali; tudi za Teraco izgled podobno - za brušene plošče tudi. Za Tvojo AB ploščo Terase tega ne bi priporočal.
2.) priporočam da z finim peskom ( 0-4 ) granulacije posuješ in izravnaš po tamponu ter nato položiš PP ali PE folijo. XPS ni potreben.
-3) Ne potrebuješ tako velik odmik; izdelaj dilatacijo; uporabi trak ( 1 cm ), ki ga uporabljajo estriharji za v hiši ob stenah ko izdelujejo estrih, bo dovolj; glede višine ga zlepi skupaj po vičini.
RE: brušeni beton okoli hiše - herrylauu - 14.8.2025
Brušeni beton je priljubljena izbira za ureditev zunanjih površin okoli hiše, kot so terase, pločniki in dovozi, zaradi svoje estetske privlačnosti, trajnosti in enostavnega vzdrževanja.
Sprunked
