KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici (/showthread.php?tid=83890) |
KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici - kitajskizid - 10.10.2023 Pozdravljeni vsi električarji ali vidite kakšen smisel da bi se zaradi varnosti namestila neka dodatna "varovalka" ali KZS stikalo, ki bi dodatno zaščitil vtičnico (beri podaljšek) kamor je priklopljena grelna lučka pri terariju, Ta je 220 V in seveda nad vodo, vse skupaj je dosegljivo otrokom. Poseganje v elektro omaro ni sprejemljivo. Ali obstajajo kakšni podaljški s takšnimi dodatnimi varovali ali kaj kar bi se dalo med vtičnico in vtikač? Ima kdo prakso s tem? Hvala in lp RE: KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici - mirator - 10.10.2023 Če obstaja kakšna tipska izvedba ne vem, lahko pa v PVC dozo vgradiš šuko vtičnico in enofazni FID (lahko sicer tudi KZS, vendar ni potrebe, ker je tokokrog priklučne vtičnice že tako ali tako proti krtkemu stiku in preobremnitvi, varovan v el. razdelilniku. Morajo pa biti, do priključne vtičnice, napeljani trije vodniki. V tej PVC dozi na zadnji strani izrežeš odprtino in dozo potem pritrdiš preko vtičnice v steni. Vtičnico seveda odstraniš, žice pa priklopiš direktno na fid oz. šuko kontakt v PVC dozo vgrajene vtičnice. To je samo en predlog, se da mogoče tudi na kakšen drug način. RE: KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici - Samojed - 10.10.2023 Glavno vprašanje tu je, kako je izveden stikalni blok. Če ima FID z nazivno diferenco 30mA, potem je takšna rešitev brezpredmetna. Če pa ima fid 300 ali 500mA ali pa je celo klasični TN-S sistem brez fida, potem pa načeloma ja. Nujno ni, pomeni pa dodatno varnost. Seveda če se da KZS ali pa enopolni fid. Varovalka ne spremeni ničesar. RE: KZS stikalo v podaljšku, ali kot vmesni člen v vtičnici - pepe16 - 10.10.2023 Če so zraven otroci in voda za 100% varnost ločilni trafo in 12V, ali 24V žarnica |
