Fasadno lepilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasadno lepilo (/showthread.php?tid=83889) |
Fasadno lepilo - offsummer - 9.10.2023 Pozdravljeni, V lastni režiji bomo delali fasado do zaključnega ometa. Katero lepilo je dobro za lepit EPS, ter katero za armirani omet. Fasader kateri mi bo delal zaključni sloj je rekel da rofix ni več to kar je bil. "Včasih je moral 10 mim prati roke, zdaj pa dvakrat ploskne in pade vse stran". Ajd, verjetno malo pretiravanja, pa vseeno. On je predlagal JUBov ultralight, mi je pa potem prodajalec malo dal kontra informacij... Cena tega lepila je dokaj "visoka" in če že, bi rad da dam dobro zadevo gor. Aha, še glede EPSja. Namen sem dati 20cm s preklopom. Spet prpdajalec mi ke rekel da se stem ne dela več, da se dela 90% z navadnim. EPS s preklopom bi dal zato, da bi se čim bolj izognil pojavom vidnih izolacijskih plošč. Neki malega sem že moral izolirati z navadnim 20cm, vendar je to kar problem zatesniti, ker je stiropor že v osnovi malo zvit...toliko, da purpen ne moreš pihnit, al gre pa sam kak cm not... Potem pa še malo čas naredi in se lahko pojavi večja špranjica. Pri preklopu se mi zdi da bi to bolje obvladoval. Res mora biti začetek v piko, da se lahko dela dalje. Stiropor sem imel eurotherm. ? Hvala za kak odgovor RE: Fasadno lepilo - augustini - 9.10.2023 Tudi mi smo delali sami..lepilo dem po vec prebranih forumih vzel od Juba, rumena in oranzna embalaza. Ena je lepilo ena pa malta za prvo roko mrezice. Vsi so mi svetovali za drugo roko belo malto od webra, je malce drazja ampak je vredno denarja, saj je malce bolj groba in bela..mi imamo tudi belo fasado, tako da je super ker je ze podlaga tudi bela.. Eps imam tudi 20cm brez preklopa, vzel od fragmata, je pripeljal stiropor direktno k nam njihov kamion.. tu lahko recem, da je precejsnja razlika v kvaliteti s ceresitom, ki ga je oce polagal na vikend hisi, fragmat je veliko bolj raven in zbit skupaj, pri ceresitovem ze ko si ga prijel so se poznale luknje od odtisa.. zakljucni sloj pa ravno tako po vseh prebranih forumih rofix sisi...vsi mojstri, ki so prisli pomagat vlec zakljucni sloj so zelo zelo pohvalili, da se lepo vlece oz. zariba. Sam tu tezko kaj komentiram, ker nimam izkusenj z zaribavanjem... Sem si pa res vzel cas pa vse spranjice purpenal, brusil neravnine, itd. Z jubom ne mores faliti, nevem sicer zakaj bi rabil light (drazjo) verzijo, vzemi pa si cas pri polaganju, saj delas samo 1x! Mene je najbolj skrbelo, da bo fasada buskasta, vendar tudi ko posije sonce pod kotom da se vidijo neravnine, je teh minimalno in skoraj neopazno
RE: Fasadno lepilo - xgego - 10.10.2023 Odvisno kolko te denarnica žuli. Jaz sem delal z rofix pa grafitni stiropor pa je ok. Moj stric je delal z mq(merkur) varianto un mu še vedno vse drži, ne vidi se preklopov.... V glavnem ni to neke ekstra razlike. Je pa fasada že 15+ let. Jaz če bi še enkrat delal bi defenitivno izbral eno cenejšo varianto, edino če morajo sosedi bit fejst fauš ?. Potem je treba gor še steklene bleščice, pa ne pozabit lučk, pa light show...??? RE: Fasadno lepilo - Dave - 10.10.2023 Za lepit EPS Baumit procontact, armiranje mrežice Baumit starcontact light white ( zaradi izdatnosti), 2 roka lepila pa Baumit starcontact white. RE: Fasadno lepilo - Fantocci2 - 12.10.2023 Namen tisti preklopov ni boljša ravnina ampak manj toplotnih mostov, takšna je bila vsaj prvotna ideja. Ampak potem se je v praksi pokazalo da ne pomagajo veliko, ker moraš plošče itak velikokrat rezat, da jih upašeš. Tako imaš samo več odpada zaradi tega. Toplotnih mostov pa ne bo, če boste plošče lepo polagali. Fasad bo ravna, če bodo fasaderji kvalitetni. Torej je od vas odvisno, kakšna bo. Zaključni sloj ne bo mogel maskirati vaših napak pri polaganju, kakor ne more avtoličarski lak skriti napake, če predpriprava (kitanje, brušenje) ni kvalitetna. Jaz bi zato vsaj enega izkušenega mojstra plačal, da je zraven kot vodja del, vi pa mu pomagate. Če boš našel koga, ki je pripravljen delat tako. |
