Črna stena pri dimniku - Print verzija
+--- Tema: Črna stena pri dimniku (/showthread.php?tid=83886)
Črna stena pri dimniku - elektron11 - 9.10.2023
Pozdravljeni, v hiši letnik 1966 smo v 1. nadstropju potegnili dol tapete in spodaj v enem kotu odkrili črn madež na steni.
Je suh in ni plesen, niti podrgniti se ga ne da dol.
Za tem kotom gre dimnik, tast mi je rekel, da bi naj to bilo od premoga, ki se je včasih kuril, neke vrste maščoba.
Kako najbolje to sanirati?
Omet dol in novega gor na tem delu?
Katerega, lahko to naredim samo za tako majhen del?
Barvanje namreč ne prime, smo že 5krat prebarvali pa je komaj malo zbledelo.
RE: Črna stena pri dimniku - firefly - 9.10.2023
Poskusi s "antinikotin" barvo
RE: Črna stena pri dimniku - ivank_ - 9.10.2023
Verjetno je dimnik zidan s polno opeko in je "smola" prišla skozi.
Lahko 2x, 3x prepleskate z akrilno emulzijo in potem Jubpol ali kaj drugega čez.
RE: Črna stena pri dimniku - mape - 12.10.2023
lahko da dimnik ne tesni.
Sa kdaj voha dim/smrad?
RE: Črna stena pri dimniku - elektron11 - 23.1.2024
Še update stanja.
Znotraj dimnika je še rostfrei tuljava, tako da so to posledice kurjenja verjetno na premog v zgodovini.
Je pa pomagala antinikotinska barva. Mislim da sem dal dve ali tri roke in je vrhunsko.
