Zamenjava ladijskega poda, izolacija - Print verzija
+--- Tema: Zamenjava ladijskega poda, izolacija (/showthread.php?tid=83884)
Zamenjava ladijskega poda, izolacija - damjanmi - 8.10.2023
V dnevni sobi moram zamenjati cca 35 let star ladijski pod. Tla so betonska, 90% povrsine je podkletene, ostalo je na zemljini. Podkleteni del je izoliran tudi na spodnji strani s 5 cm stiroporjem. Ko sem odmaknil star ladijski pod, sem videl trenutno situacijo strukture - betonska tla, nekaj podobnega izotektu, izolacija iz kamene volne. Predvsem me zanima plast "izotekta", oziroma, ce kdo ve kaj se je vcasih polagalo na tla? Je zadeva se uporabna?
Za izolacijo bi dal raje 4cm striroporja. Verjetno je vseeno ali stiropor ali steklena volna?
LP, Damjan
RE: Zamenjava ladijskega poda, izolacija - som16 - 8.10.2023
damjanmi,
v kolikor je vsaj 3 mm debeline , potem je to " oksidirani bitumenski trak " , ki se je uporabljal za hidroizolacijo. V kolikor ni poškodovan bit. trak je uporaben.
Ni dovolj čista slika, pa se mi vidi , da je " dah papa " položena.
Potipaj in javi.
Ali je kamena volna namočena / vlažna?
Ja, bi bila opcija EPS / XPS za uporabiiti.
RE: Zamenjava ladijskega poda, izolacija - damjanmi - 9.10.2023
Bom preveril zvecer, vendar mislim, da ni debeline 3mm. Na otip je hrapava povrsina. Verjetno res "dah papa".
Na videz, izolacija ni mokra. Se je pa ponekod spodnji del malo sprijel s podlago, na sliki vidni ostanki izolacije.
LP, Damjan
RE: Zamenjava ladijskega poda, izolacija - ivank_ - 9.10.2023
tista volna se je zalepila na bitumen, kar ne predstavlja težave.
Ko boš odstranil ves pod in izolacijo, bi moral opaziti, če je kje puščalo.
Za preventivo lahko premažeš s kakšnim bitumenskim premazom in potem nov pod z izolacijo čez.
RE: Zamenjava ladijskega poda, izolacija - damjanmi - 10.10.2023
Je mozno dati cez kaksno izravnalno maso, saj so tla kar neravna?
RE: Zamenjava ladijskega poda, izolacija - Fantocci2 - 12.10.2023
Jaz bi preveril v kakšnem stanju so late (po potrebi zamenjal in jih premazal z lesno zaščito), vmes položil stirodur (XPS) ker je inerten na vlago še bolj kot stiropor. Je malce dražji ampak debelina ni velika pa tudi milijon kvadratov ni v dnevni sobi, zato bi vzel najboljše za ta namen. Volne vsekakor ne, je preveč higroskopična. Spotoma preveriš še hidroizolacijo in po potrebi obnoviš s kakšnim premazom.
Preko XPS bi dal OSB plošče in gor vinil ali kaj podobnega, da bi ostal na isti višini. Izravnavo delaš pri polaganju OSB.
