Montažna hiša ob cesti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažna hiša ob cesti (/showthread.php?tid=83879) Strani:
Montažna hiša ob cesti - P10X - 5.10.2023 Pozdravljeni, Na vas se obračam s sledečim problemom. Parcela, na kateri bi lahko postavili hišo, je umeščena med regionalno cesto in avtocesto, zaradi česar je na njej stalen hrup (in tresljaji) vozil, ki vozijo mimo. Zaradi praktičnih razlogov razmišljamo o postavitvi montažne hiše. Znano je, da je les (tudi zaradi svoje nižje mase/gostote) slabši zvočni izolator kot npr. železobeton. Zanima me, ali ima kdo izmed vas izkušnje z življenjem v montažni hiši ob prometni cesti in kakšna je stopnja hrupa v njej? Prav tako ne vem, ali ima v takšnem primeru smisel investirati v boljšo (debeljšo) izolacijo in boljša okna, ali menite, da doplačilo ni vredno, glede na zmanjšanje hrupa, ki bi ga lahko to prineslo. Kaj mi predlagate oz. svetujete? Hvala vsem za odgovore in nasvete že v naprej. RE: Montažna hiša ob cesti - trance0 - 5.10.2023 Svetujem ti, da hiše med (zelo) hrupnima cestama sploh ne postaviš. RE: Montažna hiša ob cesti - firefly - 6.10.2023 V montažni hiši je lesa zelooooo malo. Je to slučajno prva hiša za tega montažnega proizvajalca? RE: Montažna hiša ob cesti - P10X - 6.10.2023 Citat:Svetujem ti, da hiše med (zelo) hrupnima cestama sploh ne postaviš.Res je, tako bi bilo najlažje. A žal delamo s tem kar imamo. Citat:V montažni hiši je lesa zelooooo malo. Je to slučajno prva hiša za tega montažnega proizvajalca?Se strinjam, da ga ni veliko. A se mi vseeno zdi, da npr. 15 cm armiranega betona (npr. JUBhome konstrukcija, ki pa je dražja) naredi razliko v zvočni izolativnost v primerjavi z lesenim ogrodjem ob upoštevanju podobnih izolativnih materialov. Lahko pa da se motim, ker se na to ne spoznam najbolj. RE: Montažna hiša ob cesti - KeCko - 6.10.2023 Iskreno menim da je na tem področju @vuego tukaj eden najbolj kompetentnih. Mojih 5 centov znanja s tega področja: ustrezne dilatacije, kombinacije materialov (bolj kot sama debelina izolacije je bolje več plasti različne izolacije), dobra okna se vsekakor poznajo. Sem bil v hiši z novimi 3 slojnimi okni, tik ob železnici, če ne bi bilo tresljajev, ne bi vedel, da gre vlak mimo. RE: Montažna hiša ob cesti - Tku - 6.10.2023 Se opravičujem za še en odgovor, ki ga ne želiš, vendar... Živim 150m od avtoceste. Če bi bil še enkrat pred odločitvijo, bi se odločil drugače. RE: Montažna hiša ob cesti - vuego - 6.10.2023 Z vidika hrupa se težke konstrukcije (opeka, AB) popolnoma drugače obnašajo kot lahke, zato lahko montažne sestave zelo variirajo glede hrupa. Ampak na splošno niso toliko problematične, kot se zdi na prvi pogled. Za orientacijo si lahko pogledaš sestave in vrednosti https://www.dataholz.eu/bauteile/aussenwand.htm So pa okna daaaleč najpomembnejša z vidika zunanjega hrupa. Dobra zasteklitev in vgradnja je tukaj bistvena. Če pa želiš še odpirati okna pa itak nič ne pomaga. Je pa dejansko na mestu razmislek, če je res smiselno in nujno življenje v hrupnem okolju. Vse to po mojem vpliva tako na zdravje kot na počutje. Tako da se pridružujem nasvetom, da se lokaciji odpoveš. RE: Montažna hiša ob cesti - Fantocci2 - 6.10.2023 Okna proti cesti bi najbolje bilo imeti fiksna, če le ni nujno, da se odpirajo. Mi imamo kar nekaj fiksnih oken (ki so nizko, da se jih lahko čisti od zunaj) in občutno bolje dušijo zvok od običajnih. Pa še cenejša so. RE: Montažna hiša ob cesti - sijared - 6.10.2023 Samo fiksnih oken ne.. Akvarij.. Groza..
RE: Montažna hiša ob cesti - firefly - 6.10.2023 Kaj je razlika med fixnim oknom in pa stalno zaprtim oknom? Sploh ob avtocesti... še za rekuperacijo bi se potrudil da ima mocne filtre. RE: Montažna hiša ob cesti - sijared - 6.10.2023 No, ja.. Nisem niti pomislil.. V tem primeru imaš zares prav.. RE: Montažna hiša ob cesti - P10X - 7.10.2023 Hvala vsem za ideje in napotke. Vsekakor je v planu rekuperacija, da se zračenju preko oken izognemo v največji meri, pa ne samo zaradi hrupa, ampak tudi slabše kakovosti zraka. Tako bi se res lahko kak € prišparal tudi s spremembo nekaterih oken v fiksna, saj ni nobene potrebe po odpiranju vseh naenkrat, pa mogoče s tem izberemo takšna, ki boljše tesnijo oz. bolj zadušijo zvok. Prav tako bi bila hiša obrnjena na pravi kot glede na cesti, tako da ne bi imela na krajših stranicah praktično nobenih oken, ki bi gledala direktno proti cestam. Kako pa je glede prenosa vibracij preko temeljne plošče? Je tudi izvedbi plošče potrebno posvetiti posebno pozornost, ali je plavajoča plošča za to najboljša izbira? RE: Montažna hiša ob cesti - spirou - 7.10.2023 Imam montažno, imam ploščo. Med cesto in nami je še ena hiša. Ko gre mimo mestni avtobus se tresemo oboji (barjanska podlaga). Zvok ni nek hud problem, ker ponoči ni veliko prometa. Na AC pa se nikoli ne konča. Beži stran. Lahko pa zelo enostavno probaš kako je to prenašat vsak dan/noč...za vikend rentaš avtodom in se parkiraš na PZA Koper. Spanja ti ne garantiram. RE: Montažna hiša ob cesti - cosmo - 8.10.2023 Kot so ti napisali ostali. Beži stran od avtoceste. Ni oken in sten ki ta zvok ustavijo. Pa tudi vibracije boš čutil. Kolega živi v Celju blizu avtoceste, imajo protihrupno ograjo pa se vseeno noro sliši. Če boš vseeno vztrajal, kar predvidevam da boš, ker je verjetno parcela poceni ali pa si jo dobil, ti svetujem da vzameš okna z trojno zasteklitvijo in da stekla niso enako debela. Se pravi najboljše je da je provo steklo 6mm, srednje 4 in notranje 3mm. Ali obratno. Vsekakor stekla pri hrupu vibrirajo in se vibracije enakomerno prenašajo, če so stekla enako debela ( to ti bo kakšen ki se spozna na zvok znal bolj točno povedati). Kar se pa montažne hiše tiče je super, jo imam, ampak knauf je okoli stopnic popokal, zaradi hoje ( spet vibracije), drugje ni. Kako bo ob avtocesti si pa mislim da boš mel pajčevino notri ( iz knaufa). RE: Montažna hiša ob cesti - ivank_ - 9.10.2023 Če imaš dovolj veliko parcelo, lahko malo ublažiš hrup z zasaditvijo zimzelenih rastlin na straneh ob cestah. |
