Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? (/showthread.php?tid=83877) |
Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - kivi - 4.10.2023 Pozdravljeni, vem da je 1000 različnih tem na toplotno črpalko, ampak ker nista 2 objekta enaka, je tukaj še 1001. Skratka, potrebujem pomoč pri tem, kje sploh začeti. Delam popolno obnovo stanovanja v hiši, ki obsega stanovanjski del v pritličju in dodatni del v polkleti. Ta bo uporabljen kot prostor za toplotno črpalko, za delavnico in za hobi projekte. Podatki o stavbi: - letnik okrog 1935, - polklet + pritličje + 2 nadstropja, - lokacija gorenjska, okrog 550m nadmorske višine, - zunanji zidovi so opeka, okrog 40cm, - zunanja izolacija je neobstoječa, in je tudi ne bo Bivalni del: - 80 kvadratov, - 5 prostorov + hodnik - nova, troslojna lesena okna, - (znižana) višina stropov 250cm, - notranja izolacija zunanjih sten: 5cm multipor, - planirana notranja izolacija stropa: 12cm kamena + 20cm steklena volna Prostori: - kopalnica 10m2 - kabinet 10m2 - kuhinja 12m2 - spalnica 14m2 - hodnik 14m2 - dnevna soba 20m2 Polklet: - 30 kvadratov - 1 prostor + hodnik/stopnišče - 1 stena v celoti v zemlji, 1 stena v zemlji do 130cm, preostali 2 steni pa nista v zemlji - končna višina okrog 230cm Planiran način ogrevanja: - toplotna črpalka - talno ogrevanje odpade (ni prostora) - pod okni ne bo ostalo veliko prostora (okrog 50 do 60cm), zato bi na hodniku, v spalnici, v dnevni sobi in v kuhinji dal pokončne radiatorje. Prostora je povsod za recimo 1 meter širok in 2 metra visok radiator. Enaka 2 radiatorja bi dal še v polklet. - v kopalnico pride klasičen kopalniški radiator - za kabinet bi pa še videl kako bi stvari na koncu izpadle, prostora je za 140cm širok radiator pod oknom ali pa za 60cm širok pokončni radiator - skupaj torej 8 radiatorjev Pričakovanja: - 60 stopinj izhodne temperature - notranja enota ločena od zunanje (dolžina cevi bi bila okrog 15 metrov) - ogrevanje sanitarne vode - cena? pojma nimam. Bi bil maksimum okrog 10.000 realen? Iščem torej neko začetno točko, kje sploh začeti. Kakšna moč črpalke, katera znamka, model, kateri monter.... Neko izhodišče. Do same vgradnje imam še tako ali tako kakšno leto dela. Alternativa na koncu še vedno obstaja, to je priklop na zemljski plin, ki je že v stavbi. Ampak mi zaradi same pozicije dimnika (v kopalnici) in raznih sprememb na nivoju države, ne diši preveč. Hvala za pomoč. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - kadotr - 4.10.2023 Mogoče bi potrebe po moči toplotne črpalke poskusil izračunati po obrazcu na Gorenjevi strani, spletni preračun za toplotne črpalke, kjer dobiš vsaj približni rezultat, kakšno moč potrebuješ. Potem šele se ozreš naokoli, glede na denar. Sam se malo manj sekiram, da nisem zapravil preveč denarja za TČ, ko se obeta velika podražitev štroma in bom verjetno moral počasi gledati še za kak leseni vir ogrevanja. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - Fantocci2 - 5.10.2023 Torej iz napisanega predvidevam, da boš ogreval tri etaže po 80 kvadratov (polkleti verjetno ne boš)? Torej 240m2 60 stopinj izhodne po vsej verjetnosti ne bo potrebno - če bi bilo to res, bi ti tudi jaz svetoval kakšen drug vir (drva). Glede na kaj si prišel do tega sklepa? TČ ogreva non-stop 24 ur na dan brez urnikov zato ne rabi tako visokih temperatur. Rabiš pa čimvečje radiatorje ali pa kakšen konvektor, kjer ni prostora za velik radiator. Če črtamo tisto idejo po 60° izhodne (za to bi rabil dvokompresorsko mašino) in glede na postavljeno ceno bi jaz najprej pogledal Fujitsu SHP 15kW. Kakšne skandinavske ON-OFF z zalogovniki za ta denar verjetno ne boš spravil skozi. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - oneh - 5.10.2023 Kot prvo- 32 cm toplotne izolacije na strop nad katerim so do strehe še dve etaži- a ni to metanje denarja stran? Če delaš komplet obnovo in talno ni možno- si razmišljal o stenskem ogrevanju? Pa o možnosti vgradnje konvektorjev namesto radiatorjev? Konvektorje bi lahko poleti uporabljal tudi za hlajenje in ker si v pritličju in je spodaj klet, bi lahko uredil tudi ovod kondenza pri hlajenju. Če ti dve opciji nista možni pol pač razmišljati o čim večjih radiatorjih, da bo lahko temperatura DV čim nižja. Glede drugega vira za ogrevanje- vlada energetskega genija pripravlja zakon, kjer bo ogrevanje z biomaso, oljem in naravnim plinom v naseljih prepovedana. Dovoljena bo le energija sonca, recikliran plin in TČ. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - kivi - 5.10.2023 "Torej iz napisanega predvidevam, da boš ogreval tri etaže po 80 kvadratov (polkleti verjetno ne boš)? Torej 240m2" Ne, ogreval bom samo 80 kvadratov etaže v pritličju in 30 kvadratov polkleti. Skupaj torej 110 kvadratov, s tem da polklet ne bo nikoli toliko segreta kot pritličje. Do 60 stopinj izhodne temperature sem pa prišel iz tega, da imamo na toliko sedaj na drugi lokaciji (s starimi okni in slabšo izolacijo) nastavljeno peč na olje in ni nikoli težav da ne bi bilo dovolj toplo. ------------------------------------------ "Kot prvo- 32 cm toplotne izolacije na strop nad katerim so do strehe še dve etaži- a ni to metanje denarja stran?" To je naložba v duševni mir . Je večstanovanjski objekt, in ne bi rad ogreval sosedov, še bolj jih pa ne bi rad poslušal.
RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - Fantocci2 - 5.10.2023 Če boš dal propeler ven, bodo oni poslušali tebe ![]() Kot sem rekel - čimvečje radiatorje ali konvektorje, če ni veliko prostora. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - xavi - 5.10.2023 Potrebuješ nekje 10 kw črpalko. Konfiguracijo radiatorjev prilagodi tako, da bo vstopna temperatura ob 24 urnem ogrevanju max. 40 - 45 c. Same karekteristike hiše glede na opisano to omogočajo. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - oneh - 5.10.2023 Citat:To je naložba v duševni mirŽelim ti, da ti bo stvar funkcionirala. Ko enkrat zgoraj hrup nastane, se ta prenaša navzdol tako po stropu, kot po stenah. Temperaturna razlika med notranjimi prostori pa je tako nizka, da so prehodi toplote majhni. Če daš tam 10 cm bo verjetno vrh glave dovolj. PS- da pa lahko toplota prehaja tudi k tebi, pa nisi pomislil? ![]() Citat:Potrebuješ nekje 10 kw črpalko. Konfiguracijo radiatorjev prilagodi tako, da bo vstopna temperatura ob 24 urnem ogrevanju max. 40 - 45 c. Same karekteristike hiše glede na opisano to omogočajo.Le kako lahko to trdiš, ko stvar še niti ni narejena, TČ ni izbrana in se ne ve, kako se bo stanovanje odzivalo po prenovi? PS meni npr. gre TČ dnevno preko 50°C, saj ogrevam sanitarno vodo na 45°C. Blokado DV pa imam nastavljeno na 65°C. Naj TČ dela po svoji logiki, ne pa da bi jo sam omejaval, pol pa mi bi pri 0°C zunaj vklapljala grelce. RE: Kje začeti pri iskanju toplotne črpalke? - xavi - 5.10.2023 Ogrevanje sanitarne vode nima veze z ogrevalnim krogom. Logično je da takrat gre tudi do 60 C in več, če seveda to omogoča, da se sanitarna voda čim prej segreje. Samo ogrevanje pa naj bo čim bolj nizko temperaturno. Kar se pa tiče moči črpalke, pa ti garantiram, da je to dovolj, kar sem napisal, brez kakršne koli znanstvene fantastike. |
