Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - Print verzija
+--- Tema: Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku (/showthread.php?tid=83871)
Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - Geteburg - 2.10.2023
Počasi se bo začelo prenavlati stanovanje v bloku, ki je bilo zgrajeno v letu cca 1970, gradnja iz zidakov in betonskih (nekaterih so armirani) stebrov.
Sedaj pa bo eden prvih korakov obnova električne inštalacije.. Trenutno je vse nično vezano in vodniki so v ometu. Klasika.
Glavno vprašanje pa je, kakšna je max globina, katero lahko naredim v zidak, ker ne želim spreminjati statike stavbe. Kolikor sem bral, možno da napačno, je max 2cm.
Je kaj narobe, če se položi cev FI16 kar v omet? Ometa je cca 2.5cm. Po stropu do luči bo potrebno vodnik kar v omet dat, ker je ometa še manj in takoj za tem je plata.
RE: Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - mirator - 2.10.2023
Podometna inštalacija je tako ali tako mišljena v oz. pod ometom. Prekritje z ometom naj bi bilo min. 5 mm. Problem je samo, če opečna zidava ni v ravnini.
Kar se tiče stropa, ki pa je verjetno iz armiranega betona, je na njemu bore malo ometa oz, je narejena samo izravnava. V tem primeru pač zarežeš oz. poštemaš v beton do armature in položiš cev. Paziti moraš samo, da armature ne prerežeš.
RE: Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - dragoF - 2.10.2023
Ni potrebe povsod po ceveh fi16, če je problem štemanje. Do luči po stropu je več kod dovolj cev fi11, do vtičnic pa fi13,5.
RE: Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - matofill - 3.10.2023
Tako, je dober električar bo večino speljal brez štemanja, ne pozabite pa na močne zelo močne vodnike do kuhinjskega štedilnika, na Ka Tv , na net in na morebitne zvočne kable, za kak suround sistem, če planirate kake pametne inštalacije ne pozabite tudi na to.....
RE: Prenova električne napeljave, stanovanje v bloku - Geteburg - 4.10.2023
Super deckoti, hvala za info!
