Polnjenje ekspanzijske posode - Print verzija
+--- Tema: Polnjenje ekspanzijske posode (/showthread.php?tid=83866)
Polnjenje ekspanzijske posode - rokarnus - 28.9.2023
Zdravo,
rad preveril tlak v ekspanzijski posodi za sanitarno vodo. Predvidevam, da je ventil pod tem črnim pokrovom. Odvit ga ne gre, ga samo potegnem dol?
Koliko mora bit pritisk? Ter kako napolnit? Dodajat zrak med tem, ko je voda odprta, zapret vodo potem napolnit z zrakom?
RE: Polnjenje ekspanzijske posode - windhager - 28.9.2023
Najprej se zapre ventil za vodo. Potem se iztoči vodo. To velja za obe (mrzlo in toplo). Potem lahko preveriš in dodaš zrak. Polni se na pritisk, ki ga imaš v vodovodnem sistemu. Se pravi, če imaš 3,5 bara lahko napolniš malo več. Če hočeš natančno moraš imeti na vhodu vode montiran regulator tlaka.
RE: Polnjenje ekspanzijske posode - rokarnus - 28.9.2023
Hvala za info. Kako pa je s tem črnim pokrovom? Če ga poskusim odvit se vrti v prazno v obe smeri. Ka kar potegnem dol?
Predvidevam, da je fuč navoj te plastike, drugače se lepo odšrafa in spodaj je ventil. Probaj počasi ga malo privzdigniti in odviti.
Hvala za pomoč. Ta plastika nima navoja. Gre pa lepo dol, če vrtiš in počasi vlečeš.
