Informacija o ceni nove hiše - Print verzija
+--- Tema: Informacija o ceni nove hiše (/showthread.php?tid=83864)
Informacija o ceni nove hiše - qwert - 27.9.2023
Sem v fazi prenove stare montažne hiše in me zgolj informativno zanima koliko pride zidana novogradnja. Cene za montažne hiše na ključ so na spletu pri priznanih firmah (jelovica, marles, rihter) od nekje 180 000 € dalje seveda z najcenejšimi materiali, brez plošče in vsemi prodajnimi forami. Končna cena je seveda takoj preko 200 tisočakov.
Montažna hiša bom posodobil toliko, da bo bolj prijetna, še vedno pa razmišljam o novogradnji v bodoče.
Vprašanje ki se mi venomer pojavlja pa verjetno odgovora ne bo me zanima ali mislite, da bo cena novogradenj in materiala v prihodnosti padla? Padec za recimo 10 % je premalo, kaj več pa si jaz težko predstavljam.
Na kratko bi bilo pri novogradnji sledeče:
  • Podiranje obstoječe hiše (mansarda in pritličje) ter renovacija stene in plošče ki sta brez kakršnekoli izolacije.
  • V zemlji je precej skal in kamenja kar zna nek odkop in izolacijo znatno podražiti.
  • V tem času bi moral nekje živeti. Imam sicer dodatno stanovanje, ki pa bi ga uporabil za financiranje hiše.
  • Zidal bi osnovno zidano hišo, najraje tipsko s par spremembami. Velikost 100 do 120 kvadratnih metrov, klet pritličje in mansarda. Tloris vsake 60 kvadratnih metrov, ker več ne gre. Recimo primer hiše, ki je sicer brez kleti, kar je tudi opcija. Klet bi imel, ker jo pač že imam zgrajeno. Primer: Hiša Špela
  • Gorenjski konec.
  • Materiali nekaj srednjega, okolica je že urejena.
  • Recimo da bi temu namenil 1 leto. Nočem, da je to 3-letni projekt.
  • Izvedba na ključ, ker sam razen kakšnega polaganja laminata nič ne znam oz. če delaš sam gre res počasi.
  • Nekih vez pri izvajalcih nimam.
  • Problem je tudi skladiščenje trenutnega pohištva in ostalih stvari, kjer bi moral marsikaj vreči proč potem vse kupiti na novo.
Na kakšno ceno bi lahko tukaj računal če bi gradil danes oz. "gradil", saj bo vse na ključ?
Tu je seveda dilema ali porabiti vse finance, prodati obstoječe nepremičnine in si izgraditi novo hišo ali pa živeti v stari kolikor toliko obnovljeni hiši ter imeti vse ostale stvari kot nek pasivni dohodek.
Najbolj me moti da je hiša montažna in letos praznuje 60 let. V kolikor bi bila hiša zidana bi bil to no brainer.
Kaj pravite? Kakšne bi bile tukaj trenutne cene na trgu kjer bi dejansko vse povezoval sam? Bi šlo za 200 000 €?
RE: Informacija o ceni nove hiše - cosmo - 27.9.2023
Sicer nevem kje ti gledaš cene, ampak hiša cca. 100-110m2, kjer imaš vsega dovolj so na ključ z kompaktno napravo cca. 170-180k eur. Sistem nizkoenergijski. Če greš v pasivo 180-190k eur. Seveda + parcela in plata.
Jaz sem parcelo, plato, vse papirje ( arhitekti in vse do uporablnega dovoljenja) in komplet okolico zrihtal za 80k eur + za hišo 100m2 sem dal takrat 120k eur na ključ ( 2019-2020). Osebno vem da 4 članska družine ne potrebuje več kot 100m2, če so prav razporejeni. V mislih ima to hišo  ( https://www.rihter.si/house/hisa-105-2/ ). Spodnji del kar se tiče dnevne, jedilnice in kuhinje je bistveno prevelik in bi jaz še spodaj naredil splanico z kopalnico ( samo za sebe).
Cena je pa res odvisna predvsem od lokacije ( parcela, komunalni prispevek) in ne toliko od cene hiše. Montažna hiša je vseljiva takoj, zidana pa po 2-3 letih, če se dela kot je treba.
RE: Informacija o ceni nove hiše - matjazmd - 28.9.2023
sem v podobni dilemi kot ti. Po precej prebitega časa sem trenutno za stališču, da se P3GF pod 1.800 € na meter (na ključ 100%) ne da narediti v okolici Lj in na Gorenjskem. Pa to ne mislim o kakih luksuznih materialih ali pasivnih standardih ... bom pa več kot vesel če mi kdo dokaže drugače.
Tukaj je ena optimistična tabela:
[Slika: 2023-09-28_01h03_52.jpg]
RE: Informacija o ceni nove hiše - KeCko - 28.9.2023
Zelo optimistična in za zelo cenene materiale.
RE: Informacija o ceni nove hiše - matevzn - 28.9.2023
Primer: Hiša Špela.
Taksno hisko do 3 GF, glede na kvadraturo, govorim brez kleti, lahko zgradite sami, s pomocjo kaksnega zidarja. Ce sem prav razumel niti ne potrebujete temeljnje plosce, kajti bi rusili vse do kleti , katera pa bi ostala.
Cena do 3 GF (hisa + streha) vas ne bi smela priti vec kot 50-55 k EUR.
lp,Matevz
RE: Informacija o ceni nove hiše - trance0 - 28.9.2023
Porušiti bi bilo treba vse, tudi neizolirano klet in temeljno ploščo, ki za staro montažno hišo gotovo ni enaka, kot bo za (zidano) novogradnjo z drugačnim tlorisom!
RE: Informacija o ceni nove hiše - vuego - 28.9.2023
OP sprašuje o hiši na ključ, odgovori pa so "zgradite sami, s pomočjo kakšnega zidarja" za 50k Smile Smile Smile
RE: Informacija o ceni nove hiše - qwert - 28.9.2023
Tako je, če se grem opcijo "zgradite si sami", potem je časovnica projekta takoj daljša. Plus za vse sem sam, torej nimam očeta, strica, brata itd., ki bo malo stopil zraven. To bi bilo sicer idealno, če bi imel zraven zemljo in bi zgradil novo hišo, staro pa počasi prodal. Prav tako bi moral v tem času nekje živeti. Ali v tej nepremičnini, ki jo imam, ali pa celo nekje plačevati najemnino. Vsak mesec pa bi se še kako poznal. Lokacija je Gorenjska, natančneje Kranj, torej ni to neko Prekmurje, kjer je vse precej ceneje.
Tole tabelo sem že opazil. Mislim, da je iz 2021. Pri komunalnem prispevku, urejanju okolice, kanalizaciji in npr. senčilih bi lahko malo prihranil. Po drugi strani pa je recimo fasada krepko dražja od 11 000 € in prav tako naj bi bilo za vrata zgolj 2 700 €. Tako ponudbo sem sedaj dobil za menjavo 3 vhodnih pvc vrat z nekimi popusti na stare zaloge. Kje so potem še notranja vrata.
Tale Rihterjeva hiša je z najcenejšimi opcijami 163.650,00 €. Rušenje (10.000,00 €) + plata (10.000,00 €) + še kakšna komplikacija pri odkopu, ker je v zemlji veliko skal in kamenja pa bo to takoj 190.000,00 €. Sicer nisem natančno bral, vendar ne vem, kaj točno tale ključ vsebuje. Lahko je takoj še 20.000,00 € zraven.
RE: Informacija o ceni nove hiše - zigec34 - 28.9.2023
Dec sprašuje o ceni na ključ.
Glede na ponudbo, ki sem jo dobil eno leto nazaj (zidana hiša, 145 m2), se pravi izkop, temeljna plošča, zidana hiša (pasivni standard), stavbno pohištvo, tlaki, elektro, strojne inštalacije,... V glavnem na ključ. Nič nadstandardnega. Računaj bolj nekje ranga 250.000 - 280.000 eur.
Ampak to je še brez notranje opreme. Brez večjega preseravanja boš za notrajno opremo za hišo ranga npr. 130 m2 odkartal še 30.000 eur.
Cene materiala ne bodo padle, nehite sanjat.
Pazi - hiše na ključ, ki jih ponujajo ponudniki montažnih hiš so brez izkopov in temeljne plošče. Kolega dela pri Lumarju, pa je mu npr. ne bodo naredili cokla na hiši, ga mora sam. Tako da pri montažkah fajn pazi, na tisto ceno te hitro pride še dodatnih 30-40.000 eur.
"aja gospod, radi bi backup pečko (bohnedaj kamin) ... ja to je pa treba doplačat XX.XXX za dimnik" Wink)
... seveda je tista tabela precej čudna , a vsak služi za osnovo za pogovor .....zadnje ponudbe za fasado so vse 20 % višje kot pred letom , v mojem primeru pod 20.000 ni nobene (srednja hiša, ne kak grad )....
RE: Informacija o ceni nove hiše - cosmo - 28.9.2023
Cena na ključ pomeni brez nadometnih stikal in luči. To je tudi pri vseh ponudnikih montažnih hiš jasno povedano in tudi napisano v pogodbi.
Predvsem je pa potrebno vedeti, da večina gradi hišo za druge, da se pokažejo, zato vsi v vsem pretiravajo. Če se hiša gradi nekje, kjer ni Ljubljana, Gorenska in pa obala, se da narediti zelo lep in funkcionalen dom (110m2) za 250k z pohištvom vred. Vse kar je več, je gradnja za pokazati se.
Ko malo gledam v kakšni svinjariji živijo ljudje ki imajo 150m2 hiše in več, me mine. Seveda, gospa je utrujena in ne more počistiti. Vse se dela kampanjsko in napol, svinjarija pa raste. Ne bom rekel da pri vseh ampak 85% pa.
Še enkrat ponavljam, kdor gradi hišo na škrge, je boljše da je ne gradi. Hišo se gradi ko imaš vsaj za dve hiši ( ali denarja ali pa si kreditno sposoben za dve). Ostalo je pa A JE TO!
RE: Informacija o ceni nove hiše - fizikalec15 - 28.9.2023
Glede na želje tistega, ki je postavil vprašanja, je moja ocena, da bo 100 m2 hiša na ključ prišla 300.000 EUR
