Paropropustni stiropor? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Paropropustni stiropor? (/showthread.php?tid=8384) Strani:
Paropropustni stiropor? - Goran_r - 3.8.2007 Mene pa zanima, če kdo ve kaj več o omenjenem izdelku? Odločam se namreč za fasado... in ne vem ali naj uporabim tervol lamele ali kar paropropustni stiropor. Sem gledal ta stiropor in videl, da je to enostavno "navaden" stiropor, ki ima luknje. Sivi stiropor naj bi bil 20% bolj izolativen od tervola. Samo nisem ravno prepričan, ko vidim tiste "luknje za dihanje"... saj tam pa gre toplota direktno ven... ali se mogoče motim? Luknje so bile premera cca 5-6 mm če se prav spomnim. Cenovno sta izvedbi fasade približno enaki (fasada s stiroporjem je cca 1,5€/m2 cenejša), zato mi ostaja še samo ta dilema... aja - zidano imam s porothermom 38, notranji ometi so ročni, sten nismo kitali (torej ni emulzije), zato bi rad nadaljeval s paropropustno fasado, čeprav nisem ravno prepričan, če je vse to okoli paropropustnosti res :wink: - tomo - 3.8.2007 Goran_r, vidim, da se ukvarjava z istim problemom. Upam, da se bo tu oglasil nekdo, ki bo o tem kaj več vedel. Strinjam se, da če so tam preprosto le ravne luknjice, toplota beži ven. Kako gosta pa je mreža teh luknjic ? - JustMe - 3.8.2007 Glede paropropustnega styropora je pa tako, da je to samo trgovska poteza. Kajti ko stiropor lepiš na zid zadelaš vse te luknjice in kaj si naredu hock: No takšno razlago sem jaz dobil ko sem spraševal če lahko dam takšen styropor na Ytong s katerim bom zidal.Popravite me če ni res. Ampak logično je, pa naj bo še ne vem kakšno paropropustno lepilo. Lp Andrej - Goran_r - 3.8.2007 luknje so bile cca 3cm narazen... in kar velike. Po moje se tega na enem m2 kar nabere ... Jaz se tako ali tako nagibam bolj k tervolu... samo bi mi pa prav prišla še 20% boljša izolativnost pri malo nižji ceni
- tomo - 3.8.2007 Teh 20% in nižja cena sta res vabljiva in to tudi mene malo vleče stran od tervola, čeprav bo v končni fazi tudi pri meni tervol. Me pa zanima, kako je lahko toliko večja izolativnost ob tako velikem številu lukenj. A govoriš o enaki debelini stiropora in tervola? Je pa zanimivo to, kar je rekel JustMe: da z limom prekriješ luknjice. Lim uporabljaš tudi pri tervolu. Potem bi z limom izgubil tudi paropropustnost pri tervolu, oziroma bilo bi popolnoma vseeno, kaj bi dal kot izolacijo, saj bi paropropustnost izgubil že z limom :!: :?: Bolj ko razmišljaš o teh zadevah, slabše je. Mimogrede, a že imaš kako pametno firmo za izvedbo fasade na tem našem področju ? - ales21 - 3.8.2007 TERRANOVA - kolega je postavljal fasado s tem in je zadovoljen. Drugace pa na isoverjevi strani, opis in tehnikalije... lp, Aleš - Goran_r - 3.8.2007 tomo Napisal:Teh 20% in nižja cena sta res vabljiva in to tudi mene malo vleče stran od tervola, čeprav bo v končni fazi tudi pri meni tervol. Me pa zanima, kako je lahko toliko večja izolativnost ob tako velikem številu lukenj. A govoriš o enaki debelini stiropora in tervola?Enaka debelina, ja. Tervol lamele ima toplotno prevodnost 0,040, navadni stiropor enako ali 0,039, ta sivi pa ima 0,032. Saj tudi meni to ne gre skupaj. Če ima stiropor brez lukenj 0,032, potem pa mu namečeš kar nekaj lukenj... skupna toplotna prevodnost po moje nikakor ne more biti enaka kot prej. Čeprav se noter z lepilom zapre zrak, ki je pa "najboljši" izolator - samo vseeno ga je malo preveč za moj okus. tomo Napisal:Mimogrede, a že imaš kako pametno firmo za izvedbo fasade na tem našem področju ?Nimam še konkretnega izvajalca... ga bo pa treba počasi najti, če bom hotel imeti še letos fasado končano. - ralliart - 3.8.2007 Mene je strah da vecina takih zadev sploh ne obstaja,povedati hocem na primeru PVC okn ko mi je po daljsem masiranju par proizvajalcev priznalo da imajo dolocene novitete samo zaradi konkurence,da lahko tudi sami kaj takega ponudijo,v tem primeru luknjasti stiropor,mogoce se tudi motim,ampak mislim da za parapropustne materijale mora biti luknja NEdirektno odprta,pri tervolu je to nekako boljsmiselno ker materijal ni tolko skup zbit da nebi dihal. Imas tudi rukzake k so odmakjeni od hrbta da nimas mokre majice,pa jo imas se vedno tam kjer se stika z kozo samo manj. - Goran_r - 3.8.2007 Sem tudi jaz bolj takega mnenja, da je to samo pesek v oči. Poleg tega pa tudi mislim, da če ga enostavno preluknjaš, ne moreš ohraniti drugih lastnosti enakih. Sicer ima preostanek stiropora še vedno vrednost 0,032, samo kaj, ko ga pa v m2 ni več m2 ampak manj zaradi lukenj :wink: Tudi jaz sem imel podobno izkušnjo s PVC okni... veliko oken je bilo še enakih (recimo širina profila 6cm ali koliko je že bilo), le da je eno okno imelo 4 komore, drugo 5 tretje pa 6 komor. Torej so samo naredili še eno tanko "steno" vmes. - ralliart - 3.8.2007 Tocno tako,tervol nima direktne luknje,ampak pravo pocasno proposnost skozi mikro fibre.stiropor ima pa luknjice direktne in to je resnicno po mojem samo zaradi konkurence ko jih ljudje klicejo da imajo kao isto za ponudit. Za PVC okna sem pa mislil tudi druge stvari,razne prekinjene ojacitve in podobne tehnicne zadeve ko mi nihce ni znal povedati zakaj je to bolje in kje imajo to testirano,da bi me preprical. Ali drugace,avto z 150 konji gre 220km/h,torej ferari z 600konji bi moral it vsaj 500km/h ce upostevamo vsaj par fizikalnih omejitev,pa pac ne gre. In tako je ko zadeve kupujes,vsi ti govorijo nekak "logicne"izboljsave,na papirju jih pa ni,vseeno moras pa ti te "izboljsave/novitete" placevati pa tudi ce od njih ni nic razen kot rpavis pesek v oci,ali pa tako majhna razlika da imam okno vseeno raje komplet zelezno ojacitev kot pa da mi naredijo prekinjeno ojacitev ki se lahko cez leta razpade. Ce bi clovek na sploh vsaj imel kaksen institut k mu je vrjeti in da bi te stvari testirali,kaj cmo se medseboj pogovarjati ali je dobro ali ne ko pa bi moral imeti izkusnje in testiranja s tocno dolocenim izdelkom. - klemenv - 3.8.2007 tole je s <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tervol.si">www.tervol.si</a><!-- w --> Citat:Primerjava difuzijskih upornosti zunanjih sten nisem prepričan, če se difuzijska upornost računa linearno, ampak tako na uč bi rekel, da če ima fancy verzija stiropora 2x boljše lastnosti od navadnega stiropora, potem je na uč cca. 8m, kar je 3x slabše, kot tervol. Tako na uč ... - tomo - 4.8.2007 Goran_r : stiropor z luknjicami, o katerem govoriš, je Baumitova zadeva, a ne? - janbar - 5.8.2007 Obstaja tudi ena varianta stiroporja, ki ima luknjice ampak, zadnji cm ni izvrtan, tako se lepilo ne more potisnit v luknjico. Re: Paropropustni stiropor? - robertino - 5.8.2007 Goran_r Napisal:aja - zidano imam s porothermom 38, notranji ometi so ročni, sten nismo kitali (torej ni emulzije), zato bi rad nadaljeval s paropropustno fasado, čeprav nisem ravno prepričan, če je vse to okoli paropropustnosti res :wink: S čim boste pa belili? Z apnom? Vse ostalo namreč zmanjšuje paroprepustnost. Večkrat bo pleskano, slabše bo. - Goran_r - 6.8.2007 Tomo: Stiropor je sivi "Baumit open klima" :wink: Robertino: Belili smo pa večinoma z jupol trend barvami. Zdaj koliko so te paroprepustne ne vem. Saj sem rekel, da po moje vseeno ni take sile glede paroprepustnosti in da se malo pretirava s tem (tudi s strani proizvajalcev kamene volne). Me pa ti argumenti dovolj prepričajo, da vseeno ne bi zapiral hiše s stiroporom. Sosed ima hišo dokončano pred cca 7 leti. Gor je dal stiropor 8, stene je kital in ko prideš k njemu je občutek prav fajn... ne glede na to ali je to pozimi ali poleti. In torej če je počutje čisto v redu "difuzijsko zaprti hiši"... Pravzaprav niti ne vem, kakšna naj bi bila razlika v počutju v obeh "tipih" hiše. |
