Vrtna pipa - tok vode - Print verzija
+--- Tema: Vrtna pipa - tok vode (/showthread.php?tid=83824)
Vrtna pipa - tok vode - trubar - 19.9.2023
Zivjo, na vrtu imam klasicno pipo z nastavkom za cev s sistemom na klik (nekako tako https://www.merkur.si/kroglicna-pipa-z-izlivom-blitz-15-mm-vrtna-dolga-rocka-s-prikljuckom-za-cev/) Moti me da, ko tece vode skozi nastavek ni lepega toka ampak sprica vsenaokoli. Kupil sem ze drugi nastavek plasticni (taksen kot je privit tukaj https://www.merkur.si/kroglicna-pipa-z-izlivom-kovina-kp-502gar-15-mm-vrt-dolga-roc-s-priklj-za-pvc-cev/) toda je se vseeno enako. Zanima me ali obstaja kaksen nastavek, kateri bi imel lep tok vode. RAzmislal sem, da bi kar kupil kuhinjskega (npr.: https://www.aliexpress.com/item/1005004582871452.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2c4exPNDxPNDw8&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=e9b8be69-b3d1-4501-9c24-2ab470ecefdd&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:e9b8be69-b3d1-4501-9c24-2ab470ecefdd,tpp_buckets:668%232846%238111%231996) ampak vseeno tu vprasam, ce ima kdo boljso idejo + menim, da bi moral kupiti adapter, da bi lahko privijacil kuhinjskega.
RE: Vrtna pipa - tok vode - Sebek - 19.9.2023
Če želiš da ostane hitra spojka za vrtno cev ne vem neke rešitve. Edino če zamenjaš pipo z takšno dvojno. Na spodnjo daš hitro spojko, na sprednji pa pustiš tako oz montiraš tisti tuš, ki si ga pripel. Če je v tem priključku, ki se ga menja za hitro spojko plastično sito, bi naj voda lepo tekla. Mislim da celo to sito paše v hitro spojko.
https://vodni-filtri.si/izdelek/vrtna-krogelna-pipa-s-priklopom-za-cev-dvojna-1-2/
RE: Vrtna pipa - tok vode - fra.nko - 19.9.2023
Ravno včeraj rešil enak problem Smile
Prej sem imel enak nastavek kot ti in je vse špricalo, sedaj pa sem kupil Gardena nastavek z funkcijo Anti Splash in zadeva deluje, lepo teče in nič ne šprica.
https://www.bauhaus.si/nastavek-za-pipo-gardena-21-mm-g-1-2
RE: Vrtna pipa - tok vode - mihaelf - 20.9.2023
V štartu kupiš Kovina pipo in teh težav ni: https://www.merkur.si/kroglicna-pipa-z-izlivom-kovina-kp-502gar-15-mm-vrt-dolga-roc-s-priklj-za-pvc-cev/
Cenejše (italjanske) izvedbe imajo slabo speljano koleno, pol pa šprica 1m okoli.
Iz izkušenj...
RE: Vrtna pipa - tok vode - trubar - 20.9.2023
Franko: Bom šel danes kupiti. Smile Hvala za info.
Pipe pa nebi menjal. Je pa neka nemška...
RE: Vrtna pipa - tok vode - trubar - 23.9.2023
Sem kupil nastavek. Deluje bp! Hvala se 1x!
RE: Vrtna pipa - tok vode - Sebek - 25.9.2023
Tudi jaz sem nabavil tale nastavek in voda tudi lepo teče. Nisem vedel da obstaja tak nastavek. Bi ga že davno nasbavil.
