Hranilnik električne energije - Print verzija
+--- Tema: Hranilnik električne energije (/showthread.php?tid=83792)
Hranilnik električne energije - xgego - 7.9.2023
glede na to, da se nam naslednje leto obeta nova zadeva kar se tiče obračuna električne energije, razmišljam, da bi si morda nabavil 10kwh hranilnik električne energije, z namenom, da bi zbiralnik polnil v nižji tarifi in potem to trošil v času višje tarife.
Zadeva stane cca. 4,5k EUR.
Trenutno porabo imamo tam nekje izven kurilne sezone okoli 250-400kwh/ mesec, pozimi pa recimo okoli 800kwh/mesec.
Zdaj v idealnih razmerah bi lahko tako v času izven kurilne sezone skoraj celoto napajal z nižjo tarifo, v kurilni sezoni, bi pa skoraj imel za TČ (okoli 300kwh/mesec). Res je, da trenutno ne vemo kakšne bodo cene, ampak sem računal, če bi bil to mesečno 50eur manj na računu, bi se mi to pokrilo v cca. 10 letih (ampak verjetno bodo šle cene energije še navzgor).
A se je kdo poigraval s podobno idejo? Kakšni so vaši izračuni in vaše misli glede tega?
RE: Hranilnik električne energije - oneh - 7.9.2023
Recimo da baterija zdrži vsaj 3500 ciklov oz. 10 let vsakodnevnega polnjenja/praznjenja med 0 in 100%. Preprost izračun:
4500€/(10x365X10 kWh)=0,1233 €/kWh
Če je razlika med VT in MT višja, se ti splača, drugače ne.
RE: Hranilnik električne energije - sassapo - 7.9.2023
Računaj, še inverter, vezavo krmilje. Mislim, da bo hin pred prihodom na nulo.
RE: Hranilnik električne energije - Dreber - 7.9.2023
Ne pozabiti izgube dvakratne transformacije napetosti, izmenično v istosmerno in nazaj v izmenično, ki je odvisno od naprave in znaša 8 do 15 %,  krat 2.
Računica se pri znanih cenah tehnologije in cenah elektrike nikakor ne izide.
Če že hranilnik, potem v navezi z sončno elektrarno in subvencijo Eko sklada.
Res so izgube zaradi pretvorbe a pretiravati zares ni treba. Solar Edge ima za svoje inverterje deklariran izkoristek 97,5%. Če bi torej stvar naredil optimalno bi lahko prišel skozi z izkoristkom preko 90%. V vsake, primeru pa to pomeni vsaj 1 kWh, katera gre "u luft" in je treba upoštevati polno ceno.
RE: Hranilnik električne energije - Merlin1 - 7.9.2023
Kaj pa polnilni cikli baterije?
RE: Hranilnik električne energije - pametnjakovic - 8.9.2023
V vsakem primeru resno računico trenutno ža težko narediš, ker nimamo pojma kakšne bodo razlike med tarifami.
Glede na to da imaš TČ bi jaz bolj razmislil o tem, ali imaš možnost da jo poganjaš na urnike oz. takrat ko je cena nižja. Seveda mora biti TČ dovolj močna da to zmore, kot lahko za sabo potegne tudi minuse (več vklopov, morda slabši izkoristek ker je ponoči bolj mraz...).
Bi pa, kot predlagajo predhodniki, raje razmislil o otočni SE z akumulatorji (G. Maček je o tem napisal dober članek). Čez poletje si potem lahko dejansko samooskrben, pozimi pa lahko, če se to izkaže kot smiselno, polniš ponoči. Če slučajno ni smiselno, pa prihraniš s tem ko imaš sončno elektriko...
P.S.: Ta elektrarna od g. Mačka je stala cca isto kot tvoj načrtovani hranilnik, le da imaš zraven še sončno elektrarno.
RE: Hranilnik električne energije - zamot1 - 16.9.2023
Ali že obstajajo hranilniki (tam do 4-5 kWh) z razsmernikom ki je hlajen z vodo, njegova  toplotna energija bi lahko preko izmenjevalca  ogrevala sanitarno vodo.
Huh
RE: Hranilnik električne energije - vrzislo - 16.9.2023
Razsmernik obesiš na steno kot radiator.
Najbolje v spalnici.
