Motnost vode iz vodnjaka - Print verzija
+--- Tema: Motnost vode iz vodnjaka (/showthread.php?tid=83765)
Motnost vode iz vodnjaka - fcarsenal - 31.8.2023
Pozdravljeni.
Imam vprasanje glede vode v vodnjaku.
Imamo vodnjak, ki ni bil v uporabi vec kot 40let. Pred zacetkom gradnje hise (2 leti nazaj) smo ga temeljito ocistili in poglobili se za ca 1m, saj nam vodnjak trenutno predstavlja edini vir vode (vodovod je komaj v izgradnji).
Trenutna globina vodnjaka je 30m, vode pa je v vodnjaku vec kot dovolj.Analiza je OK, problem pa nastane pri barvi, saj je voda rahlo rumenkasta/motna.
Ker imam v hisi pred vhodom vode filtrirni sistem (trojcek) se mi nekje po 10-15dneh zaradi motnosti filtri zamasijo in jih je potrebno menjati - spodaj prilagam slike pred in po.
Zanima me, ce se je kdo ze srecal s podobno situacijo oz mi lahko pomaga kako se resiti motnosti vode.
Klora mi na nlzoh niso zeleli dati. Po njihovem mnjenju je v vodi veliko zeleza.
Ko pride voda skozi filtre, je bistra in cista.
Hvala
RE: Motnost vode iz vodnjaka - markII - 31.8.2023
Voda je po analizi neoporečna, gre samo za umazanijo, ki jo pobirajo filtri. Kako je pa narejen dovod v vodnjak in na kakšen način je izvedeno črpanje iz njega. Najbrž bi se moral del mulja, ki se nabira v filtrnih vložkih malo sedimentirati v samem zbiralniku, odvzem pa nekje pod površjem gladine vode. Od kod se napaja ta vodnjak, podtalnica, kakšen drug izvir? Mogoče kakšen ovoj okoli sesalnega koša, da ne pobere vsega po vrsti.
RE: Motnost vode iz vodnjaka - fcarsenal - 31.8.2023
Vodnjak je prvih 18m betoniran, voda pa ne pride od spodaj ampak priteka po steni.
Zgornjih 12m pa so betonske cevi zlozene ena na drugo.
Crpanje vode iz vodnjaka opravlja potopna crpalka pedrollo upm 2/6 ge, ki je dvignjena nekje 1m do 1,5m od dna.
Po ciscenju vodnjaka smo vanj nasuli se frakcijo.
Razmisljal sem, da morda voda pere usedline iz skale, saj smo ocistili le dno vodnjaka, stene pa ne..
Ampak vodo sedaj uporabljam ze skoraj 1leto in je se vedno ista kot na zacetku.. ali pa bi bilo potrebno dvignit crpalko visje zaradi njeme moci..
Nekje sem tudi zasledil, da so nekoc za ciscenje vode uporabljali gaseno apno.
RE: Motnost vode iz vodnjaka - vuego - 1.9.2023
Če lahko vprašam malo mimogrede - komu ste dali očistiti vodnjak?
RE: Motnost vode iz vodnjaka - fcarsenal - 1.9.2023
Ocistili smo ga v lastni reziji s pomocjo kolegov jamarjev, ki se pa drugace s tem ne ukvarjajo.
