Streha na vrtu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Streha na vrtu (/showthread.php?tid=83764) |
Streha na vrtu - meganboj - 31.8.2023 Pozdravljeni .Na vrtu bi rad naredil streho nad gredami.Okvirne mere 6x6m.Postavil bi 9 betonskih stebrov razmak 3m.Preko bi dal armaturno mrezo q131 ,pokril pa z uv folijo.Cenovno mislim ni veliki strosek.Kaksno je kaj vase mnenje glede tega Lp RE: Streha na vrtu - som16 - 31.8.2023 meganboj, ali bi bilo sprejemljivo , da izdelaš iz veh delov. 3x6 + 3x6; strega na polkrog ; okroglina izdelana iz alakaten cevi; preko folija ki ne bo zadeževala/zastajala vode. RE: Streha na vrtu - ivank_ - 1.9.2023 Alkaten cevi niso primerne, ker se poleti segrejejo in ukrivijo, če boš imel loke širine 3m, pozimi ti pa s folijo pokrito konstrukcijo potlači sneg. Tudi ideja z betonsko mrežo mora biti prav narejena, da se ne nabira voda ali toča na foliji in se potem povesi ter podre. Med betonskimi stebri bo potrebno narediti povezave, da jih ne bo razmikalo na vrhu, mrežo oblikovati v oboke in potem folijo čez. Obok širine 3 m je velik. Pozimi je potrebno folijo sneti, ker se zaradi snega lahko vse podre. RE: Streha na vrtu - meganboj - 1.9.2023 Okroglin oz obokov ne potrebujem saj bo ze v osnovi naklon ,vrt lezi malo na hribu in imam narejene terase,med stebri pa tako mislim narediti zelezne profile da se stebri ne migajo. RE: Streha na vrtu - meganboj - 13.9.2023 Ideja je zdaj taka ,postavil bom 9 stebrov ,razmik med njimi 3m,gor pride armaturna mreža fi 5 150x150 ,povezava med stebri kvadratni profil 20x20.Malo me skrbi razmak med stebri 3m al bo kar ok Lp RE: Streha na vrtu - firefly - 14.9.2023 Sneg? Mreža se bo uvila tudi pri dezju. Bo odtekalo? RE: Streha na vrtu - goldhorn - 14.9.2023 Tole se bo ob minimalni količini snega sesulo. RE: Streha na vrtu - meganboj - 14.9.2023 Bi blo pol boljse vzati malo mocnejso mrezo vsaj fi 6 ali pa vsaj se vmes precke na 150cm RE: Streha na vrtu - firefly - 14.9.2023 Sneg se racuna na kolk? 300kg/m2? Pa ce vzames pol tega pa si racunaj kako maso mora taka streha prenest pozimi... pa ce potem še malo zapiha pa ta sneg dobi še "bočni pospešek"... RE: Streha na vrtu - meganboj - 14.9.2023 Pa ne racunam da bi mel pozimi folijo gor tak da sneg ni problem, voda bi tudi odtekal brez problema ker bo naklon,gre se mi zato da bom imel dve gredi jagod pa kaki paradajz pod streho,ce gledamo koliko vlage je bilo letos pa s tem bolezni |
