Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - Print verzija
+--- Tema: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše (/showthread.php?tid=83761)
Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - brigita_bozic@t-2.net - 30.8.2023
prenavljamo 200 let staro hišo na severnem primorskem.
Trenutno delamo tla v pritličju;
premazali smo ibitol, jutri bo gor nalepljen izotek.
Ker so po tleh el. napeljave, voda in cev za dovod zraka za kamin tla niso ravna.
Vse skupaj imamo 15 cm.
Katero toplotno izolacijo izbrati pod estrihom????
Stirodur plošče bomo zelo težko postavili ker je toliko kanalov...ali obstaja toplotna izolacija za pritličja v tekoči ali kaj podobnega obliki. Tako, da bi lahko zapolnili vse špranje.
Vem da obstaja za podstrešja....je to uporabno tudi tu?
Hvala za odgovore.
RE: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - firefly - 30.8.2023
Ne. Olfa nož in akcija. Pa več slojev eps.
RE: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - temp - 31.8.2023
Če je res kriza, lahko daš stirocement za prvo rundo, recimo 5cm. če imaš veliko elektro kablovja križem kražem.. S tem pokriješ Velik/včinski del (ne vem zares kolk višine je pri tebi) nato pa daš plošče. In je manj za rezat. Je pa manj izolativna rešitev. Optimalno si že dobila povedano Smile
RE: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - Fantocci2 - 31.8.2023
Vse se da rešit s stiroporom in purpeno. Kupi si pištolo in najcenejše piksne, prav vsaka bo dobra.
RE: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - BaTeK - 31.8.2023
Sam sem bil pred podobno dilemo.
Izračunaj koliko višine potrebuješ do tlakov, vzami 1 cm manj.
Recimo imaš 15 cm in vzami raje višine 5cm + 5 cm + 4 cm
Lahko tudi druge višine sam izmeri koliko je debela cev za vodovod elektriko kanalizacijo in si prilagodiš.
Vse odpritine ko sem rezal stiropor sem zapolnil s stirobetonom (5x zmeti stiropor 1x cemen 1x voda in zmešaš), počakaj 2 dni da se stirobeton lepo posuši in obvezno  z gladilk za stiropor oziroma podobno zadevo pobrusi da dobiš nazaj ravnino. Posebaj pazi pri stenah in tam ko si varil hidroizolacijo. En sloj hidroizolacije je 4mm ( imaš 3 krat krizanje hidroizolacije in si na 1,2 cm in si že na meji 15 cm) pa obvezno križno polagaj plošče.
Če imaš po tleh sam eno DN16 električno cev je idejalna širina lajšta od vodne vage, dve cevi daš skupaj dve lajšti. pa upam da pred polaganjem izolacijo malo uredi električne cevi da imaš vse skupaj ne pa da imaš vsako 10 cm narazen in pri križanju pazi da imaš zadosti radija
Lahko kupiš tudi grafitni ESP 100 ki imao malo boljšo izolacijo.
Uporabil sem pa te orodja, preveri bolho, FB market place če ker rabljeno prodaja oziroma izposoja
gladilka za stiropor
nož za rezanje stiroporja
dokupil sem še en nadomestni noćž za rezanje in zakrivil v obliko U da sem lažje izrezal krivijo pri električni napeljavi
rezalnik stiroporja
Če te še kaj zanima kar vprašaj.
RE: Toplotna izolacija tal v pritličju stare hiše - brigita_bozic@t-2.net - 5.9.2023
Najlepša hvala za odgovor!
Mislili smo položiti stirodur 6cm, potem estrih in nazadnje les 2-3 cm.
Misliš, da bi bilo bolje da srirodur vzamemo 3 cm in polagamo križem da imamo dva "nadstropja"???? Ali je vseeno če je 6cm?
Zmlet stiropor-je to perlit????
Noži za stirodur so predragi- upam da bo šlo z olfa nožem.
Imamo "samo" 35 kvadratov tako da upam da bova zmogla z olfo.
