Izklapljanje FID stikala ob strelah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izklapljanje FID stikala ob strelah (/showthread.php?tid=83757) |
Izklapljanje FID stikala ob strelah - itrP - 29.8.2023 Živjo, odkar imam narejeno stanovanje v mansardi mi nekajkrat na leto izklopi FID stikalo. Vedno ga izklopi v isti sekundi kot zabliska strela (ne ob vsaki streli, to se zgodi cca 3x na leto). Pri montaži vgradnih luči sem po vsej verjetnosti z enim šravfem povezal ozemljitev na železen profil, tako da je kompletna železna konstrukcija pod ploščami ozemljena. Ali je možno, da mi zato FID stikalo izklaplja? Mogoče kakšna druga razlaga? RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - dragoF - 29.8.2023 Že veliko je napisanega, kako FID deluje ter kdaj in zakaj izklopi. Zakaj pa nastane diferenčni tok v vašem FID-u med udarom strele pa je možnosti veliko. Ob nevihtnem vremenu se potencial zemlje na različnih mestih spreminja in če je nula ozemljena daleč stran od vaše ozemljitve je že to razlog da steče tok skoz FID. Ob samem udaru strele se v okolici pojavi zelo močno spremenljivo elektromagnetno polje, ki inducira napetost v prevodnih delih ter posledično steče tok, ki lahko izklopi FID, ali celo poškoduje kakšno občutljivo napravo. Vzrokov za izklop je več, ampak sta mi ta dva najprej prišla na misel RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - Samojed - 31.8.2023 To se običajno pojavlja, če imaš zračni vod in T-T sistem. Ni nič narobe z inštalacijo. Včasih so dovolj že npr. varistorji ( prenapetostna zaščita) v napajalnikih računalnikov, televizorjev,... RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - Irmscher - 15.9.2023 Meni je včeraj skurilo obe televiziji (hdmi porti), router (wan vhod)... verjetno še kej ![]() čudežno modem optika dela Kdo ve kaj se da naresti, da drugič ne pride do tega? RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - mirator - 15.9.2023 Vgraditi prenapetostno zaščito. RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - Irmscher - 16.9.2023 Imam, samo očitno ne pomaga RE: Izklapljanje FID stikala ob strelah - mirator - 16.9.2023 Pa imaš pravilno izvedeno? Prilagam link, če ti bo mogoče v pomoč. https://www.schrack.si/fileadmin/f/si/Bilder/Info_dnevi/Info-dnevi-2015-Odvodniki-prenapetosti-v-instalacijah-in-industriji.pdf Edino, če še dodam, kar mogoče v linku ni razloženo. Če v priključno merilni omarici (pri števcu) ni prenapetostnega odvodnika razreda I ali je ta omarica od el. razdelilnika odaljena več kot 10 m, potem je treba v el. razdelilnik vgraditi kombinirano prenapetostno zaščito razreda I+II. |
