Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - Print verzija
+--- Tema: Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? (/showthread.php?tid=83753)
Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - robertino64 - 28.8.2023
Pozdravljeni!
Poplavljena hiša pri sorodnici v Mengšu iz leta 1870, brez kakršnekoli hidroizolacije, voda je popolnoma uničila vse bivalne prostore v pritličju. Zdaj smo se lotili temeljite sanacije. Odstranili smo vse talne obloge in ladijski pod, ki je bil pod njimi, pod ladijskim podom je bil nasut šoder, tudi tega smo odstranili, da smo prišli do mešanice zemlje in peska. Odločili smo se, da hišo na vseh zidovih pri tleh prežagamo in naredimo hidroizolacijo. Najprej moramo uliti podložen beton, da bomo dobili višine, na katerih bo izvajalec zid prežagal. Sledi sušenje podložnega betona in varjenje izotekta na tla. Z zidov smo že odštemali stare omete, ki so se pri tleh zidu držali le še tu in tam. Pa ne samo od poplav, ampak že od dolgo nazaj, ker so bili vsi zidovi stalno vlažni. Ko se zdaj razgaljeni zidovi posušijo, bomo naredili še strojne omete, nato bi položili stiropor in ulili estrihe. Kot končno talno oblogo smo razmišljali o vinilu, ki naj bi ga voda ne uničila, keramike nočemo več imeti, je bila vedno mrzla, ampak, tukaj se začne glavobol...
Estrih kot tak je porozen, luknjast in bo ob ponovni poplavi sprejel toliko vode, kolikor ima lukenj. Če bi imeli vinil na njem nalepljen, bi vso vodo sprejemal iz špranje ob zidu. Da bi tisto špranjo med estrihom in zidom pred polaganjem vinila zatesnili z dilatacijsko maso in tako preprečil dostop vode, si ne delamo utvar. Sušenje tako prepojenega estriha bi bilo neskončno dolgo, četudi bi to utrjeno dilatacijsko maso popolnoma odstranili. In vmes je še stiropor, ki še dodatno otežuje sušenje. Verjetno estriha nikoli več ne bi bil suh. Kako vodoodporna so lepila za vinil, da bi ta po naslednji poplavi ne odstopil od estriha, tudi ne vem.
Potem je še varianta brez lepljenja, vinil na klik. Sem od prodajalca dobil predlog, naj vzamemo tega, da se ga po poplavi lepo odstrani, da se estrih lahko hitreje posuši, nato pa vinil zložimo nazaj. Sliši se zanimivo, a kako realen je ta predlog? Se mi zdi, da ima tudi pomanjkljivosti. Klik spoji verjetno niso narejeni za SESTAVLJANJE, RAZSTAVLJANJE IN PONOVNO SESTAVLJANJE (da ne omenim, da naj bi bilo to mogoče večkrat ponavljati)?  Vinil s časom verjetno otrdi, če bi takega razdirali, bi se spoji lomili, drobili in nismo ničesar pridobili, razen tega, da bi razgaljen estrih hitreje in lažje posušili in kupili nov klik vinil in spet od začetka...
OSB plošče kot zamenjava estriha tudi niso v redu. Sem dobil 2 kosa za vzorec, ju premeril s šublerjem, stehtal na gram natančno, dal skupaj v kozarec za vlaganje in ga napolnil z vodo. Po 24 urah sta se kosa tako napila vode, da ju ni bilo mogoče dobiti iz kozarca ven. Skratka, OSB ni primerna osnova za karkoli bi že bilo lepljeno ali položeno nanj. Prepoji se z vodo in dimenzijsko nabrekne. Sušenje bi bilo dolgotrajno, mogoče bi se OSB plošča začela še kako drugače razkrajati.
Lahek izolativni beton s stiporor kroglicami namesto estriha? Kaj pa vem? Poplavne vode bi se verjetno tudi napil do neke mere? In kdo in kako bi ga zadovoljivo zniveliral? Sem enkrat delal z njim, pa je, kot bi ravnal peno na kapučinu. Več ali manj neuspešno. Ko se prestopiš v njem, gre po svoje.
Višina, ki je v enem prostoru na voljo od vrha opečnega oboka (velba) kleti pa do nivoja končne talne obloge je le nekje med 5-6 cm. Odštejemo 2 debelini izotekta tam, kjer je preplasten, pa smo že na 4-5 cm. Ali izravnalno maso lahko ulijemo direktno na izotekt? V kakšni debelini? Kako je kasneje s pokanjem te mase? In če to strjeno maso spet dobi voda, ali razpade? Tukaj zaradi višinske stiske kakršna koli tolpotna izolacija proti kleti odpade. Pa smo spet pri OSB ploščah...
Kaj naj naredimo? Lepo prosim za uporabne predloge, najraje od nekoga, ki ima s tem izkušnje.
Hvala in lep pozdrav, Robert.
RE: Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - firefly - 29.8.2023
Navaden estrih naredis s 2cm fugo na robu (eps) ki ga ob poplavi poberes ven, in potem susenje z vpihovanjem.
Ja vinil na klik brez podlog raztavis in nazaj sestavis brez problemov.
Žaganje hiše zidane s kamenjem... hm... staticno... suh zid potem, malta... hm...
RE: Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - ivank_ - 29.8.2023
Kašen je zid? Če omenjate žaganje, potem verjetno opečni z apneno malto? Takšnega bi to "prežaganje" rešilo, da ne bo vlekel kapilarne vlage s tal.
Če bo estrih ponovno zalilo, ga bo zelo težko posušiti oz. nemogoče in bo potrebno odstranitev ter ponovna vgradnja.
Ena "A je to" ideja za estrih. Če je dovolj višine, kaj če bi v estrih dali drenažne cevi (v nivo toplotne izolacije) in bi ob morebitni ponovni poplavi vodo lahko izčrpali ter kasneje sušili estrih preko teh cevi.
RE: Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - Pera - 29.8.2023
Pozdrav,
Pišem na podlagi mojih izkušenj ter obnove 200 let stare hiše.
če prenavljaš staro poskušaj v tlakih z notranje strani čim manj uporabljat novodobne hidroizolacijske materiale, saj ti bo v tem primeru voda zastajala na zunanji strani in posledično v zidu.
1. z zunanje strani odkopljite vse naokoli objekta- pod nivo temeljev(če je potrebno po etapah/kampadah), po potrebi poravnajte kamnito peto objekta, hidroizolirajte, termoizolirajte in vgradite drenažne cevi.
2. odkopljite pritličje do ustrezne globine, izravnajte površino s podložnim betonom in vgradite igluje (google: vespaio aerato) kateri so povezani preko drenažne cevi(ne tiste omenjene v točki 1) vgrajene v zid z zunanjostjo (cca 1m nad tlemi). Slednji Vam bodo zaradi vleka zraka služili za sušenje vlage v temeljih hiše in preprečevali zastajanje in pojav radona v bivalnih prostorih. na igluje se vgradi armirna mreža ter vlije tlak. na slednjega gredo inštalacije, izolacija , morebitno talno gretje ter končni estrih.
če je kaj nejasno lahko pojasnim. V treh letih od obnove ni zaslediti nikjer niti malo vlage. Vlaga je v prostoru konstanta in se spreminja glede na letni čas. pozimi pa v stari hiši kot je značilno ni več mraza v noge- brez talnega gretja.
RE: Poplavljena stara hiša, kako narediti nove tlake, kakšne naj bodo talne obloge? - ivank_ - 30.8.2023
Pera, zanimiva rešitev s temi "igluji", vsak dan se človek kaj novega nauči.
