izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - Print verzija
+--- Tema: izolacija stare gradnje - prosim za nasvet (/showthread.php?tid=83737)
izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - kristina09 - 20.8.2023
Lepo pozdravljeni mojstrovalci! Lepo bi prosila za vaše predloge. Situacija je taka: pri babici sem želela prebeliti dnevno sobo, a ko sem premaknila pohištvo se je izkazalo, da sem odprla pandorino skrinjico. Ob spodnjem robu je kaksnne pol metra črne plesni, ki sem jo kot margarino lahko postrgala dol.
nato sem opazila, da je moker tudi laminat. Odlocila sem se, da ga odstranim in spodaj našla še premočen itison. Tudi tega sem odstranila in prišla do neke vrste betona - ali estriha -ne ločim. Nad tem betonom je bil polivinil in pod njim premočen časopisni papir.
Cela dnevna soba je bila dograjena kakšnih 50 let  nazaj k montažni hiši iz iverice - to se ni nič obnavljalo. sedaj bom nekaj dni pustila, da se vse posuši, nato bi rešila to vlago in položila laminat.
Prosim za pomoč:
1. kako naj rešim to mokroto - naj dam neko hidroizolacijo in stiropor za toploto preden položim laminat?
2. Kaj narediti s stenami - iz shrambe, ki je ob dnevni vleče vlaga -lahko na zunanji strani prilepim stiropor?
3. Ali bršljan, ki raste na drugi steni zunaj zelo ustvarja vlago? bi ga bilo treba odstraniti?
Vse skupaj mora biti z zelo minimalnim vložkom in tako, da lahko stvar naredimo same.
Najlepša hvala za cenjene nasvete že vnaprej!
RE: izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - Verdox - 20.8.2023
Nasvet je lahko samo naslednji: Zakoplji se v starejše objave na tem forumu na to temo in po 2....3 dneh branja bo precej jasneje kako in kaj moraš narediti.
Namreč brez osnovnega razumevanja bo rešitev nemogoča četudi ti tukaj nekdo pogleda v kristalno kroglo in ti napiše rešitev
RE: izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - ivank_ - 21.8.2023
Najprej je potrebno ugotoviti, od kod vlaga, potem reševanje težave.
RE: izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - kristina09 - 21.8.2023
Forum sicer kar redno prebiram, pa se mi zdi, da bi kakšna ideja ali nasvet več prav prišla.
Skratka, ugotovila sem, da je vlaga prišla iz sosednje shrambe, ki jo je ob dežju zalivala voda, ki je tekla iz žleba, ki je luknjast. Tako, da se zdaj stvar suši, v Obiju pa mi je prijazen prodajalec na oddelku lesa pomagal z zelo enostavno in cenovno ugodno rešitvijo. Položila bom nekaj toplotne in hidroizolacije v obliki folije in 5 cm toplotne izolacije, ki se sestavlja kot sestavljanka, oboje pa je primerno za vlažne prostore. Morda je komu ta informacija koristila, tem pa tukaj raje nw bom več odpirala. Lep pozdrav
RE: izolacija stare gradnje - prosim za nasvet - firefly - 22.8.2023
Rešitev? Niti ne.
