Polenje EV izklopi inverter SE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Polenje EV izklopi inverter SE (/showthread.php?tid=83728) |
Polenje EV izklopi inverter SE - frajar - 16.8.2023 Od nedavnega imam Sončno Elektrarno SE in ob priklopu polnilca za Električno Vozilo EV mi inverter pade v napako (preneha proizvajati elektriko). Potem pač izklopim polnilec in po izklopu inverterja (traja cca 5min) in ponovnem vklopu se sicer inverter počasi "pobere" ampak polnjenja ne morem opraviti. Gre za tri fazni polnilec na kablu, ki je do montaže SE deloval ok, gre pa za kitajski polnilec. Zaenkrat polnim avto preko noči ko SE oz. inverter ne deluje, pred tem sem ga lahko tudi preko dneva. Ima morda kdo kakšne podobne izkušnje? RE: Polenje EV izklopi inverter SE - Sebek - 16.8.2023 Zanimivo. Prvo kar mi pade na pamet je, da ob priklopu avta pade napetost na eni ali več fazah, kar zazna inverter kot izpad omrežja zato se izklopi. Če lahko na polnilnici nastavljaš moč polnjenja potem, daj na najmanjšo moč (najmanjše Ampere) in poizkusi polniti. Dobro bi bilo še izmeriti napetost na fazah ko se avto polni. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - Fery - 17.8.2023 Privzeto je minimalna napetost omrežja 180V. Težko, da bi napetost toliko padla. Bi se poznalo tudi na drugih stvareh. Mogoče se polnilec igra s frekvenco. Tukaj so dosti manjše tolerance. Vsekakor najdi enega štromarja z merilnim aparatom in ti bo preveril. Če inverter javi napako, tudi piše kakšna je. Kontaktiraj tistega, ki ti jo je postavil in naj ti pove. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - Nike_Laker - 18.8.2023 Kakšen polnilec? Prenosen ali postaja? Ali lahko poskusiš s katerim drugim? Poskusi tako kot je @Sebek rekel. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - frajar - 20.8.2023 Hvala za namige. Poizkušal sem z dvema polnilcema oba sta Kitajska (aliexpress). Prvi je tri-fazni in omejitev toka na 10A (možno od 8-16A nastavljivo). Avto pri polnjenju obremeni samo dve fazi (dvofazni polnilec vgrajen v avto), kot sem že omenil vrže ven inveter od SE. Drugi polnilec pa je eno-fazni prav tako pri 10A (možno od 8-16A nastavljivo) vrže ven inverter od SE. Sem pa sedaj poizkusil tudi originalni polnilec od avta (max 10A eno-fazni FIksni tok) ta pa ne sesuje inverterja. Zaključek problema: Očitno Kitajski (pol) izdeleki povzočijo visoke motnje v delovanju inverterja, kar posledično pomeni, da se inverter zacikla in pade v napako. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - Sebek - 22.8.2023 Zanimivo. Namreč tudi sam imam kitajsko polnilnico, ki mi normalno polni avto. Sicer nimam sončne elektrarne. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - Fantocci2 - 25.8.2023 Daj link na Alija, da vidimo, kakšne polnilce imaš to. RE: Polenje EV izklopi inverter SE - mucek - 25.8.2023 Čudno. AC polnilec ni kaj več kot par relejev in nekaj malega elektronike za PWM signal. LP, g RE: Polenje EV izklopi inverter SE - frajar - 8.9.2023 Se opravičujem za bolj pozen odgovor. Sebek - tudi meni polnilnika pred vklopom SE nista delala nobenih težav in ju uporabljam že dve leti in pol. Fantocci2 - Link za polnilca na Aliju: https://vi.aliexpress.com/item/4001229818104.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.2043.660b1802aBUQeU&gatewayAdapt=glo2vnm https://vi.aliexpress.com/item/1005002191433252.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.2015.660b1802aBUQeU&gatewayAdapt=glo2vnm Mucek - v samem drobovju original polnilca ali tega z Alija je kar zelo velika razlika v elektroniki tako, da je mogoče, da ta Kitajcki polnilec dela velike motnje v omrežju ob vklopu polnenja. |
