Varnostni ventil pri grelniku vode - Print verzija
+--- Tema: Varnostni ventil pri grelniku vode (/showthread.php?tid=83716)
Varnostni ventil pri grelniku vode - ajeto - 11.8.2023
pri električnem grelniku vode mi je pričela teči voda iz pipice na varnostnem ventilu. Sem ročno še enkrat odprl in zaprl - in potem je lahko pol dneva nič, lahko malce kaplja na momente, lahko pa za minuto močneje priteče ven....
Sedaj ne vem ali je to avtomatsko ventil za zamenjati (in ali to pride v poštev pod garancijo grelnika ali ne?) ali je to lahko kaj povezano s tem, da smo odklapljali zalogovnik vode za peč (ker so nam poplave zalile nadstropje) in sem še napolnil nazaj peč z vodo zaradi upada tlaka - je pa ta cev preko katere se polni peč tudi povezana z grelnikom vode.
Hvala za pomoč.
RE: Varnostni ventil pri grelniku vode - dragoF - 11.8.2023
Voda se pri segrevanju razteza, to je normalno. Če ni nikjer raztezne posode, pač popusti varnostni ventil toliko časa da pritisk v bojlerju pade na varno vrednost. Verjetno ste imeli prej raztezno posodo na zalogovniku, ki ste ga odstranili, kot pravite, zato vam prej ni kapljalo.
RE: Varnostni ventil pri grelniku vode - ivank_ - 16.8.2023
Če imaš na dovodu vode nepovratni ventil (kar bi za priklop na javni vodovod moral imeti) in nimate sanitarne raztezne posode, je normalno da ob segrevanju kaplja iz varnostnega ventila. pomaga vgradnja raztezne sanitarne posode.
