Dimnik pušča spet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Dimnik pušča spet (/showthread.php?tid=83712) Strani:
Dimnik pušča spet - Updsi - 9.8.2023 Tudi jaz imam problem z puščanjem novega dimnika, ima kdo kakšno idejo kje bi zamakalo, zgoraj ali spodaj kjer je pločevina ? slike slike slike RE: Dimnik pušča spet - cevko - 9.8.2023 Novega dimnika ? Na forumu ni noben dovolj dobro usposobljen, da bi preko slik lahko dal ustrezno rešitev ! Pokliči izvajalca, ki ti je zadevo vgradil. Glede na to, da je vse novo. RE: Dimnik pušča spet - gugl - 9.8.2023 jaz bi na prvo žogo rekel (nisem krovec), da bi morali biti tisti strešniki ob strani (tj. na klančini strehe) poveznjeni čez pleh in ne da so vzporedno pa špranja vmes. Kar sem jaz gledal, je bilo levo in desno od dimnika strešnik čez tisti pleh, spodaj pod dimnikom (dol proti žlebu), pa je ravno ta pleh prekrival spodnje strešnike, da je voda čez tekla. ne vem če imam prav.. RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 9.8.2023 ja sej ob strani se ta pleh nadaljuje pod strešnik in ima na koncu še malo roba navzgor pod strešnikom, sam se tu ne vidi na slikah bi moral dvignit strešnik, pa verjetno bi bilo mokro okoli dimnika tako pa teče po dimniku dol, bega me na vrhu tisti pleh, če bi bilo možno da bi tam notri toliko teklo in po zunanji strani tuljave pa da vseka na zunanji element čeprav se mi zdi to skoraj nemogoče pa še strehica je na vrhu RE: Dimnik pušča spet - gugl - 9.8.2023 se pravi je naprej noter od strešnika, kjer se vidi prečno prerezan (oranžna glina) pleh še dalje noter pod strešnik in ima pleh še 1 rob? RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 9.8.2023 tako je v tem stilu
RE: Dimnik pušča spet - som16 - 9.8.2023 Updsi , daj slikaj kapo na vrhu. Kako je z njo? Imaš originalno ali .......... RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 9.8.2023 tako imam original ekoker
RE: Dimnik pušča spet - som16 - 10.8.2023 Updsi, poglej , kako se ti diferenčna inox tukjava vsede v šamortno ( zadnjo ki je oderezana). Možno, da tu zamaka = premalo prekritja. Kako ti krovna plošča pokrije to inox tuljavo. RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 10.8.2023 ja tist pleh je ene 5 cm v zadnjo tuljavo, ostalo zgleda ok, edin če je res da teče notri zgoraj pri stiku tega pleha in zgornje prekrivne plošče, pa potem notr po zunanji strani tuljave po izolaciji in po notranji strani zunanjih kvadrov, s kerim silikonom bi pa to zapolnil, a so tu pri izhodu še visoke temperature RE: Dimnik pušča spet - gugl - 10.8.2023 kaj pa tole: https://tkk-group.com/sl/izdelki/300-c-neutral-silicon ali tole: https://tkk-group.com/sl/izdelki/1600-c-sealant RE: Dimnik pušča spet - dragoF - 10.8.2023 Imate zraven tuljave tudi zračnik? Jaz sem imel podoben problem par let, vedno ko je bil naliv po vetru mi je zamakal. Zasilikoniral sem vse živo, pa ni nič pomagalo, dokler nisem ugotovil da mi je neslo vodo in strehice dimnika direktno v zračnik. Problem sem rešil tako da sem iz 15cm široke Alu pločevine naredil obrobo okoli luknje zračnika, jo pritrdil in dobro zasilikoniral. Od takrat problema ni več tudi ob najhujših nalivih, ki so bili te dni. RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 10.8.2023 Da bi bil prav zračnik ne, sem mislil da se zrači tam na delatacijski rozeti k je na štirih mestih zarezana in pleh noter zakrivljen RE: Dimnik pušča spet - Updsi - 10.8.2023 Ni zracnika samo dimnik... RE: Dimnik pušča spet - Fery - 11.8.2023 A to ste sami delali? Pa še v tem primeru ne bi naredili tako grdo. Moja lastna umetnina izgleda neprimerno lepše in boljše od tega. Ampak ok, estetika ni stvar debate. Sicer ni rečeno, da pušča, ker ga še ne uporabljate, je lahko zgolj moker. Jaz na dimniku nimam ne kap, ne zaključkov, ne ničesar, luknja v nebo, pa ni niti sledu od vlage. |
