Izdelava drenaže okoli hiše - Print verzija
+--- Tema: Izdelava drenaže okoli hiše (/showthread.php?tid=83705)
Izdelava drenaže okoli hiše - novinec85 - 7.8.2023
Pozdravljeni. V načrtu imam narediti drenažo na 2 straneh hiše.  Drenažo bom naredil s perforiranimi drenažnimi cevmi fi 110. V prilogi prilagam skici drenažnih cevi.
Ali so potrebne prečne povezave ?
Kje naj dobim fi 110 kolena 45 stopinj, 90 stopinj ?
Razmišljal sem , da bi na fi110 drenažno cev, nataknil reducir iz 110 na 160 sivo cev  in pol na odvodni y kosu 45 ali t kosu 90 stopinj pa recucir iz 160 na 200 sivo cev in še speljal meteorne vode iz strehe v sivo cev 200 do jaška.
Ali je 200 ok cev ali lahko dam tudi 160.
Pri močnem nalivu, teče iz meteorne cevi 110 približno polovica fija meteorne vode.
Eni so napisali, da se fi 110 drenažne cevi spajajo na način "ribje kosti". Kako se to naredi?
Ali je dovolj 1 cev ali 2 na linijo? Sama cev ni draga, zato sprašujem.
Ali so revizijski jaški na pravem mestu?
Vzporedne cevi na 1. skici nameravam dati v razmaku 1 ali1.5m.
Ali se sivo cev ali kanalizacijsko rjavo da priklljučiti na fi 110 drenažno cev ?
Drenažo bi pa naredil, da bi skopal v globino cca 40-50 cm in dal na pod luknje filc 150g, položil cevi , naj njega pa kamne 32-64 10cm in 20cm zemlje. Filc bi pred prekritjem z zemljo prekril za 5-10cm ena stran preko druge.
Prosim za komentarje , glede izdelave drenaže.
RE: Izdelava drenaže okoli hiše - som16 - 7.8.2023
novinec85 ,
ždej ti nalimi načrt " temeljev in kamanlizacije ".
Tam imaš izrisano kako in kaj je potrebno izdelati/narediti.
Priznam, nekam čudna je tale tvoja skica in tudi komentar. Drenaža je en sistem, meteorne vode s strehe pa drugi.
