Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ (/showthread.php?tid=83701) |
Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - crashednburnt - 6.8.2023 Pozdravljeni! Na Primorskem bom gradil novo hišo, trenutno sem v fazi izdelave PZI strojnih instalacij. Potreboval bi nasvet glede postavitve zunanje enote TČ - prilagam tloris kjer je hiša že pravilno orientirana glede na strani neba. Z modro piko sem označil notranjo enoto, z rdečo piko je označena predlagana lokacija s strani strojnega inženirja, z rumeno piko pa sem označil mojo idejo alternativne lokacije. S strojnikom sicer še nisva bolj natančno govorila, ampak se mi zdi, da je njegova postavitev morda problematična s stališča oddaljenosti? Je pa ta postavitev najbrž boljša kar se tiče hrupa, ampak ali je to sploh še problem pri novejših TČ (kjer trenutno živim imamo Fujitsu WS ). Moja postavitev pa se mi zdi bolj primerna s stališča zaščite pred vremenskimi frontami, ki pri nas prihajajo predvsem iz smeri zahoda, jugo-zahoda in pa severo-zahoda. Tu je še faktor burje seveda, ki pa piha iz smeri med severo-vzhodom in vzhodom. Najbližji sosed je oddaljen 50m (vmes je še cesta), tako da to ni problem.Vprašal bi še katero znamko morda svetujete za tako novogradnjo, upoštevajoč da so pri nas mile zime, nad 0C čez dan, -10C pa je že kar izredni dogodek. Pa če morda pogledamo eno stopnico višje od klima TČ - morda NIBE, Kronoterm, Viessmann? Najlepša hvala vnaprej za pomoč! RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - sijared - 6.8.2023 Rumena postavitev mi deluje kot nastopastvo.. Kot, da se jo mora videti.. Velikokrat opazim postavitev na čelni strani hiše ali pred vhodnimi vrati. Svojo sem postavil na severni strani in na strani kamor pada dež pod kotom. Me nekako ne skrbi, saj ima hiša napusc, kar pa pade pa za novodobne TČ ni problem. Samo, da se je ne vidi. Imam Nibe in je tiha kot digitalna ura. Je obrnjena proti sosedu (oddaljenost od njegove hiše cca. 10m) in je sploh ne sliši. Niti pozimi, niti poleti. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - JaBK - 6.8.2023 Rdeca... RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - crashednburnt - 6.8.2023 Hvala za odgovor. Na severni strani hiše se teren spušča, pod hišo je vinograd, tako da ne gre ravno za "nastopaštvo", ker se bo zunanjo enoto videlo iz razdalje par 100m. Pri rdeči postavitvi me (kot že rečeno) malo skrbi edino oddaljenost od notranje enote. Lahko kdo to pokomentira? Hvala. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - JaBK - 6.8.2023 Jaz imam 23m ali koliko. Na TČ, kjer je res max dovoljena 15m. Pa se gre. Ene imajo pa tudi max razdaljo v specifikacijah tok in potem sigurno ni tezav. Je optimalno? Ne. Ampak letne kuhinje mi pa tudi ne moti, pa najeda pa brenci, ko se na teraso zleknem RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - sijared - 6.8.2023 Je pa tako, da so toplotne kot npr. Nibe z vodno povezavo, kot npr. Daikin pa povezavo s plinom. Torej, minoblok ali split izvedba. Jaz bi postavil dovolj "debelo" cev.. Sam sem najprej želel Daikin, saj sem mislil, da je to top TČ, no se boljša je Nibe in na srečo je bila možnost napeljave tudi cevi alumolast 25mm (za dimenzijo nisem siguren). RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - oneh - 6.8.2023 Če imaš monoblok TČ (kar ima v svojem programu tako Nibe, kot Kronoterm in Viessman) potem razdalja med enotama ne igra nobene omembe vredne vloge. Če pa gedaš na split izvedbe pol pač zaupaj strokovnjaku, kar strojni projektant nedvomno je. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - crashednburnt - 6.8.2023 Glede znamke TČ nisem dobil s strani strojnega inženirja nobene "pametne" informacije - naštel mi je nekaj japonskih znamk in to je to. Po pravici rečeno skoraj pričakovano, nekako mislim da imajo s tem bistveno več izkušenj monterji kot strojni inženirji. Ravno zaradi tega tudi moje vprašanje kakšno TČ montirati v objekt, ki sem ga opisal. Tehnično razliko med split in monoblokom poznam, ne vem pa, kaj to spremeni v mojem primeru oziroma kaj je smiselno. Mogoče bi znal @sassapo kaj več povedati? RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - sassapo - 6.8.2023 Nihče od nas ne pozna dejanske situacije okoli hiše, pa je kakršenkoli nasvet brezpredmeten. Še slike, ki prikažejo približek dejanskega stanja so precej varljive, sama skica tlorisa pa je tako povsem brez pomena. Razen lastnika, si nihče ne more predstavljat, kako vse skupaj v realnosti izgleda. Vsak komentar je zato popolnoma nesmiseln. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - Zaspanc - 6.8.2023 Poleg bližine "priklopa" v hiši in praktičnosti glede na lastnika (funkcionalno glede na okolico, bližina spalnice, ...) naj bi se upoštevalo seveda izgled, pa vpliv na sosede, vremenske vplive, itd... Če poznaš situacijo "v nulo" potem lahko pri postavitvi upoštevaš tudi veter, ki stalno po malem ali občasno v sunkih piha okrog hiše, kar ni nezanemarljivo pri "klima" TČ. Meni se je k sreči izšlo, konstanten minimalni vlek iz strani, sunkov/močnejšega vetra od spredaj (v ventilator) pa načeloma tudi ni. Je pa, kot je že sassapo dejal, praktično nemogoče tako na daljavo karkoli konkretnega predlagat. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - crashednburnt - 6.8.2023 Dejanske situacije še ni, ker je parcela prazna, hiša še ne stoji. Vseeno bi pa prosil za kakšen komentar glede izbire znamke / modela TČ, če je že glede postavitve TČ težko svetovati. Hvala. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - oneh - 7.8.2023 Imaš inženirje takšne in drugaćne in imaš monterje takšne in drugačne. Če apriori zaupaš le enim bo zanimivo končno stanje po vselitvi v hišo. Preden začneš graditi moraš problematične stvari rešiti s projektno dokumentacijo. Če ne zaupaš tem inženirjem, najdi druge. Monterji ti bodo pomagali (ali delali škodo) ko bo za marsikaj že prepozno. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - JaBK - 7.8.2023 Tu se pa strinjava... RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - sassapo - 7.8.2023 Računaj, da je veter lahko kar kritičen sovražnik TČ. Glede na tloris bi jo sam pozicioniral v kot med hišo in garažo, če je vizualno sprejemljivo je verjetno takšna postavitev ena boljših, pa še Razdalja je kratka, kar je povsem pomembno, če bo naprava s plinsko povezavo in R32. Koliko je to realno glede na končno stanje, pa veš edino sam. Katero napravo izbrati, je predvsem povezano s financami. Tehnično gledano, bodo nalogo zanesljivo opravljale tudi tiste cenejše. RE: Novogradnja - postavitev zunanje enote TČ - kadotr - 20.8.2023 Mislim, da je za vse skupaj še dosti časa. Tudi sam se še ne sekiram, katero olje bom rabil pri novem Mercedesu... Ko bo zgradba stala, bodo zadeve bolj jasne. |
