Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - Print verzija
+--- Tema: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava (/showthread.php?tid=83699)
Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - bizi10 - 5.8.2023
Na hiši imam 4 klasične Tinox kolektorje Solimpeks 2510 CLS ki zadnjih 14 let neproblematično skrbijo za toplo vodo - vezani na 2000L zalogovnik. Vsega skupaj je tople vode na vrhuncu poletja malo preveč zato razmišljam da bi polje zmanjšal na 3 kolektorje in ga tudi prestavil na drugo pozicijo na strehi.
Razmišljam o 3 opcijah:
- pustim 3 stare kolektorje, enega dam stran jih prestavim na novo pozicijo in teram dalje
- menjam za tri nove klasične kolektorje
- menjam za polje vakumskih kolektorjev z cca. 30 cevmi
Mi zna kdo povedat koliko manj bi naredili vakumski kjer bi bila bruto površina okrog 5m2 napram novm klasičnim kjer bi bila s tremi površina verjetno nekje 6,6 m2? Kakšne mnenje koga z vakumskimi ki jih ima na strehi že 5-10 let?
Zdaj obstajajo tudi že neki novi kombinirani fotovoltaični + solar kolektorji v enem, se to že dobi pri nas?
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - Zaspanc - 5.8.2023
Prva opcija, ni kaj razmišljat.
Razen če te denar oreng žuli...
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - bizi10 - 6.8.2023
Kako dolgo pa bi naj delali klasični brez problemov? Ti so 14 let stari. Bodo še za 10-15 let?
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - Dreber - 6.8.2023
Brez dileme prva opcija,
pusti vse 4 kolektorje na 2000l zalogovniku, kajti v prehodnih pomladnih in  jesenskih obdobjih jih nikakor ni preveč. V visoki letni sezoni si omisli napajanje pomivalnega in pralnega stroja s toplo vodo, morda tudi ogrevanje plavalnega bazena...
Previdno pri vakuumskih napravah, "polje" 30 cevi ti bo dalo aktivne površine ca 2 m2, ker pa imajo 50% boljši izkoristek, bi to polje pomenilo dobre 3 m2 klasičnih kolektorjev.
(Aktivna površina je le površina absorber traku v vakuumski cevi).
Cena vakuumskih (v primerjavi s ploščatimi) nikakor ne prenese slabosti le-teh.
Ok pozabim potem na vakum ostanem na klasiki. Smile Tri bom potem sigurno obdržal. Za enega se bom pa še odločil zaradi same razporeditve na strehi (pridejo zraven še FV paneli).
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - sassapo - 6.8.2023
Vakumci so dobra izbira v primeru, da nas zanima izključno zimsko sonce in jih lahko montiramo skoraj ali povsem navpično.
V vseh ostalih primerih zmaga klasika.
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - Fery - 7.8.2023
Če je vroče vode preveč, uredi hlajenje. Preko peči. Minuta ali dve dela.
In jih pusti tam, kjer so. Škoda vsakega dela z njimi. Dokler delajo, delajo in to je vse.
Solarni kolektorji pašejo v neke druge čase. Ampak če so gor, jih pač pustiš dokler laufajo.
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - Ssilvo33 - 7.8.2023
Pusti vse 4! Pri mneni so "privatniški" Dokan kolektorji zdržali 24 let, nato pa sem pri prenovi sistema zamenjal s klasičnimi  Sonnenkraftovimi  SKR 500 (6 let nazaj) - ti dajo od sebe 2x več kot prvotni. Na toplo vodo priključene 3 kopalnice + 2 x pralni stroj + pomivalec, poleti je toplote še vedno preveč in je potrebno senčenje (tkanina iz steklenih vlaken).  Kolektorji grejejo zalogovnik 1000 l s potopljenim bojlerjem. Za prehodno obdobje sistem daje 3/4 elergije za ogrevanje - osnovno gretje je Mitshubishi Ecodan, ki ob 167 m2 bivalne pokuri cca 3000 Kwh na sezono.
Kar se komentarja tiče, da toplovodni kolektorji pašejo v drug čas, pa tole:
- še 50 let bo trajalo, da bo PV dosegel izkoristke toplovodnih kolektorjev
- rešena je akumulacija, ki je pri PV še vedno zelo draga za dnevno / nočni režim, kaj šele večdnevnega
- da se pa o idejah o "akumuliranju v omrežje" in tehnično/energetsko gledano največjemu nategu po imenu PV letni net metering ne bi niti slučajno začeli pogovarjati.
Ssilvo
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - oneh - 7.8.2023
Le kakšna je razlika glede akumulacije med solarnim panelom (SP) in toplotnim kolektorjem (TK)? Pri enem ti elektrika ogreva vodo v zalogovniku v drugem pa toplotni izmenjevalec. Voda v bojlerju pa je v obeh primerih enaka.
Le zakaj bi SP moral imeti enak izkoristek kot TK? Pač pokriješ malce večjo površino strehe. Ob tem pa dobiš ogromno prednosti. Največja je, da ti SP lahko ogreva sanitarno vodo tudi ko je zunaj -20°C, kar TK ne more.
Pa kako način obračuna energije vpliva na pripravo sanitarne vode vedo le tisti, keterim je Gordano Bruno po končanem sodnem postopku odvrnil: "In vendar se vrti".
TK so še vedno OK v južnih krajih, kjer ni pričakovati zmrzali in če te ne moti bojler na strehi. Drugje jih je pač povozil čas, kot je nekoč parne stroje in bo jutri množično rabo motorjev z notranjih izgorevanjem za osebni transport.
Spet en nadobudnež, ki ni ravno doma na inženirskem področju ampak bolj prisega  na  "zeleno PV agendo":
Hja,  pri -20°C  dobiš od PV in Tk enako: približno nič!
Seveda so izgube pri TK v zimskem režimu večje kot pri PV, ampak meni so stari koletorji "zakuhali" samo 1x:  Januarja ob zelo mrzlem, a idealno jasnem in sončnem dnevu, obtočna črpalka pa je bila nastavljena na abs. minimum.
Realno je pač potrebno sprejeti dejstvo, da so skupni dobitki tako za PV kot TK v zimskih mesecih mizerni - na nivoju 5% (vsekakor pod 10%) poletnih mesecev.
Če meni ne verjameš, lahko pogledaš Nemčijo, ki ima PV razširjen na povsem drugem nivoju:
Dober uradni vir: https://www.smard.de/home/marktdaten?
Če se vrnemo nazaj na temo: sigurno je trenutno še vedno najboljše razmerje strošek / dobitki zamenjava obstoječih TK, ker je oprema za akumulacijo že obstoječa.  LP Silvo
Koliko  dajo Solarne elektrarne od sebe preko zime si pa lahko ogledaš na: povezava do SE. Koliko pa dajo PV pa itak veš sam.
Imajo pa SP negativni toplotni koeficient, kar pomeni, da  ob vročini proizvajajo manjšo moč, kot pa ob mrazu. PV pa bolj kot je vroče da več od sebe.
Če malce parafriziram- SP so kot zahodni tip jedrskih reaktorjev, katerim moč z toploto usiha. PV pa so reaktorji tipa Černobil, katerim moč z toploto narašča.
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - bvs - 8.8.2023
Imam vakumce 2x30 cevi, 1800mm. Delajo BP, mislim, da 11 leto. Bodo pa šli od hiše, ker sem namestil fotovoltaiko.
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - trancedeejay - 1.10.2023
Ali kdo pozna kakšnega zanesljivega instalaterja, ki bi mi dofilal solarno tekočino v solarni sistem. Imam Sonnenkraft, instalacija by Telmos je na enem spoju toliko kapljala, da se je cirkulacija ustavila in bi moral dofilat zadevo. Pozna kdo koga iz okolice Kranj, ki bi imel pumpo za nafilat zadevo in mogoče malo preluftat (zna bit kakšen zrak). Trenutno imam notri Sonnenkraftovo solarno tekočino (prozorno), za dofilat sem nabavil tekočino modro od Melamina (tam pravijo, da nebi smelo biti težav).
Matej
RE: Solarno gretje vode klasika ali vakumski primerjava - kadotr - 4.10.2023
Tisto pumpo dobiš na netu ali v Ljb za cca 80 EUR in narediš sam. Spoj si menda že urihtal? Sicer bo vsak vodovodar dober...
