"Zidna" omara - Print verzija
+--- Tema: "Zidna" omara (/showthread.php?tid=83690)
"Zidna" omara - gugl - 2.8.2023
Zdravo,
V hodniku imamo "mrtev prostor" - levo in desno stena, zgoraj in spodaj strop. Dejansko izgleda kot nek korpus za omaro. Zato sem prišel na idejo, da bi noter namontiral samo še palico za obešalnike in namontiral dvokrilna vrata.
- na levo in desno steno sem nameraval pritrditi deski (iveral odrezan v hobi programu na mero)
- na omenjeni deski pa namontirati vrata s panti.
Sedaj pa k vprašanjem:
- Ali je zgoranj ideja o.k., če ne želim korpusa omare, kjer bi nastala špranja med zidom in tem lesom (noter bi se nabiral prah) ali pa bi bilo preveč težko nastaviti pante in odmike, da bi se normalno zapiralo in bilo kolikortoliko spodobnega izgleda, ko je "omara" zaprta?
Pante bi dal Blum, mehko zapiranje, tiste, ki omogočajo malo več 3D nastavljanja, da bi lovil razmake.
Kakšne ideje oziroma pomisleki bi bili dobrodošli.
Hvala
RE: "Zidna" omara - elektron11 - 2.8.2023
Meni se ideja ne zdi napačna in je izvedljiva.
Predlagal bi ti, da najprej kupiš na mero odrezana kosa, katera bi privijačil na levo in desno steno.
Potem ko boš imel fiksirana pa lahko med njima izmeriš točno razdaljo in na podlagi te meritve ti bodo tudi v hoby svetovali, kako velika vrata dati (upoštevati nekaj mm razmaka).
Razmisli še o tipu pantov, obstajajo trije (jih imajo razstavljene v Hoby Črnuče), verjetno najbolj smiselni tisti, ki v celoti prekrijejo nosilno stranico.
Pa še tole, ko boš meril in montiral stranice na steno pomeri na različnih višinah, če slučajno stene niso ravne in boš imel potem na vrhu 100cm spodaj pa npr 98 cm razmaka, ker potem vrata ne bodo lepo sedla ali pa bodo nagnjena.
Mogoče to rešiš tudi z vodno tehtnico, da levo in desno stran spraviš v vago, mogoče boš moral kaj podložiti zadaj in potem privijačiti.
RE: "Zidna" omara - gugl - 2.8.2023
Hvala!
Ja ta razmak zgoraj in spodaj (100/98 cm) me najbolj skrbi. Se pravi je najbolj smiselno, da najprej preden sploh čaram karkoli, pomerim ta razmak. Če obstaja, je boljše da iščem drugo rešitev? Ker karkoli bom podložil, da spravim v vaservago, potem je že špranja med steno in to navpično desko...
Pante nameravam dati take, kot recimo pri kakih kuhinjskih omaricah, ko se ti fronta zapre in prekrije tudi stranske stranice ter zgoraj in spodaj celoten okvir. Ne vem kako naj povem: tako da v glavnem na koncu vidiš samo zaprta vrata brez tistega korpusa zadaj...
RE: - 1treska - 2.8.2023
Lotil si se pravilno. Na steni, kjer boš imel vrata, našraufaj gor iveral(recimo, da bodo tudi vrata iz tega materiala), širine 10 cm. Levo in desno, daš oba pasova v vago, podloziš spodaj, pokitaš z akrilnimi kitom špranjo. Lahko tudi prej daš malo purpena, da se s časom ne bo premikalo. Ko boš imel to urejeno, imaš dano mero za vrata. Recimo, da ti uspe to spravit na 98, pol maš dvoja vrata širine 48,6. Tukaj imaš že upoštevan luft. Daš ravne pante Blum, 3 d ploščice, fertik. Po višini pazi, če je kje v bližini kakšna luč, da boš dal zgoraj zaključek,  da se vrata odpirajo. Drugače pa lahko daš brez, samo odštej dober cm od višine.
RE: - Nike_Laker - 2.8.2023
Sem imel podobno situacijo, težava je bila v tem, da so bile stene zelo neravne po dober cm razlike zgoraj, spodaj, na sredi.
Dal sem narediti mizarju (familijarnemu), ki je naredil tam 3-5 cm fronte (zgoraj spodaj in na straneh), da se je naredila izravnava - potem pa normalno omara.
@1treska: hvala za napotke in podatke o dimenzijah.
@nike_lakner: go rovoriš o frontah - s tem misliš zaključne letve, ki so zakrile to, da je deska navpično (v vaservagi), stena pa je dejansko kriva? Ali kaj točno je mizar naredil?
Kolikor gledam je 1treska dobro napisal samo pozabil upoštevati še širino teh iverk, ki so na steni pritrjene, če želiš da so prekrite z vrati.
Če je iverka na steni 18mm dodaš pri vratih teh 18mm torej širina vrat 50.4mm.
Naj me še kdo prekontrolira, če dajem prave nasvete Smile
@elektron11, ne, če bo spravil na 98 zunanje mere okvirja. Kot da bi imel od stene do stene 98. Na steni je 18 mm, na obeh straneh.  98÷2= 49, minus luft 0,4 = 48,6.  Tudi ožja bi šla, odvisno kakšne špranje hoče imet. Jz bi tako naredu, vem, da bi šlo skp, tako kot si je zamislil. Lahko pa zakompliciramo do onemoglosti, sam efekt na koncu bi prbližn isti.
@elektron11, ne, če bo spravil na 98 zunanje mere okvirja. Kot da bi imel od stene do stene 98. Na steni je 18 mm, na obeh straneh.  98÷2= 49, minus luft 0,4 = 48,6.  Tudi ožja bi šla, odvisno kakšne špranje hoče imet. Jz bi tako naredu, vem, da bi šlo skp, tako kot si je zamislil. Lahko pa zakompliciramo do onemoglosti, sam efekt na koncu bi bil prbližn isti.
RE: "Zidna" omara - gugl - 3.8.2023
@1treska: po pravici povedano končne mere še ne vem. Preračunam pa še vedno lahko na drugo mero "po tvojem principu".
Še 1x: če te prav razumem, je 98 cm pri tvojem izračunu notranji luft v omari + debelina deske na vsaki strani?
Potem pa pač odštejem 0,4 mm na ena vrata za špranje.
Prav razumem?
RE: "Zidna" omara - sijared - 3.8.2023
Jaz bi v takšnem primeru naredil drsna vrata na vodilih. Privijačiš le vodila, natakneš vrata. Enostavnejša izvedba, manj prostora pri odpiranju v npr. tesnem hodniku, nepravilnosti zakrijejo vodila in akrilni kit.
Ni kam odpirat drsnih vrat (tudi levo in desno je stena - gre za to, da bo z omaro "skrajšan" podolgovat hodnik). Če bi dal dvojna, pa bi bila nekam majhna za drsna vrata (če k temu še prišteješ, da se drsna nikoli do konca ne odprejo tako kot navadna).
