Ogrevanje novogradnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje novogradnje (/showthread.php?tid=83689) Strani:
Ogrevanje novogradnje - aljaz143 - 2.8.2023 Zdravo, prosil bi za vaše mnenje, situacija je sledeča: novogradnja P+M 175m2 klasika, 03 regija v dolini, fasada 16cm eps, streha 34cm steklene volne, 3-slojna PVC okna, brez izolacije pod temeljno ploščo, pod estrih v hiši pride 12cm eps, v garaži ni estriha, je samo temeljna plošča. Hiša talno gretje, garaža predviden kalorifer, po projektu sicer IR paneli. Prigrajena garaža (se drži ene strani hiše) 7x12x4 (kovinska konstrukcija, stene+streha 8cm PUR paneli). Ogrevanje z vodnim grelnikom oz. kaloriferjem. Za samo hišo je po PZI izračunano 8500kWh potrebne toplotne energije+3000kWh za sanitarno vodo. Za garažo izračuna porabe nimam, je pa panel zelo izolativen (0,25W/m2K). Garaža ne bo ogrevana stalno, samo po potrebi. Bi pa rad da se ogreje v roku 1h, ko bom potreboval. Silnega minusa v garaži tudi brez gretja ne pričakujem, saj se bo na eni strani držalo hiše, nekaj grejejo tudi tla. Tu je sicer dilema ali sploh izolirati steno med hišo in garažo... Zdaj pa glavno vprašanje ali: -ogrevanje na TČ: investicija 10-12k€ (brez da rešim ogrevanje garaže) oz. 13-15k€ z možnostjo ogr. garaže (dodaten ogr. krog za garažo, višji temp. režim, ki ga rabi kalorifer) -ogrevanje na KOEL, kondenzacijska Buderus G115, investicija z rabljeno pečjo in dimnikom, bojlerjem ter vezavo cca 5k€. Sanitarno vodo bi tu moral rešiti z STČ ali pa kar bojler direkt iz peči na KOEL. Ker bi bila STČ v ogrevanem delu hiše je spet vprašanje smiselnosti, saj bi pozimi ohlajala prostor, samo za poleti pa se investicija cca 2k€ ne povrne ravno kmalu. Olje bi sicer za ogrevanje garaže bila verjetno najboljša rešitev, ker bi ob npr 6-8kw kaloriferju garažo res hitro segrel po npr. odpiranju sekcijskih vrat. Ali pa rešiti ogrevanje garaže s posebej sistemom, npr. dobro invertersko klimo. Hvala za vaša mnenja. lp, Aljaž RE: Ogrevanje novogradnje - ivank_ - 3.8.2023 Ali nimaš v projektu že izbran način ogrevanja? Če je nova hiša daj TČ. Če rabiš garažo na hitro segreti, so za to kakšni električni grelci. RE: Ogrevanje novogradnje - tona gas - 3.8.2023 ivank,kako lahko predlagaš elektro grelce kot možnost v tem času? RE: Ogrevanje novogradnje - JaBK - 3.8.2023 v katerem? ko gre elektrika gor, ampak je še vedno bistveno ceneje kot alternativa? za investirat, za doseči kratkotrajno povišano T in za samo porabo. Kaj naj pa navleče notri, da ne bo za plato piva na leto več štroma pokuril? RE: Ogrevanje novogradnje - oneh - 3.8.2023 Garaža je velika kot hiša brez stropov med etažami (85 m2 površine in 4 m višine). Se bo treba odpovedati kar nekaj platam piva, da se bo ta garaža ogrevala direkt z elektriko. Tudi moč bo kar precejšnja, saj jo želi hitro ogreti. Sam pa študiram pa mi ne kane- zakaj za Boga bi sploh ogreval garažo? Mogoče, da se prej stopi sneg in lahko sol nažira podvozje... RE: Ogrevanje novogradnje - JaBK - 3.8.2023 Nasa je 2x45m2. Samostojeca. Se nikamor ne tisci. Je pa res izolirana z 10cm stiropora, okna kot na hisi, streha neizolirana. Tla... pri nas je estrih in toliko epsa, da so se cevi od vode pokrile. Ogreva se, ko se decki dobijo na pivu in prizgejo neko 3kw zver za par urc. Sedet sred zime tam je mrzlo, tako jih pa ne zebe. Seveda to ni ogrevanje na 23 stopinj in za kratka rokava. To jaz razumem pod hitro ogreti kdaj pa kdaj, ce sem narobe razumela OPja, naj me pa popravi. RE: Ogrevanje novogradnje - kadotr - 4.8.2023 Garaža 7x12x4 m s pločevinastimi stenami z 8 cm izolacije ni tako majhna stvar, pa tudi ne prav dobro izolirana. Za hitro ogrevanje bo potreben kar močan električni priključek. Ostane naftni grelec na topli zrak, izpuh skozi steno ali delavniška rabljena naftna peč na topli zrak. V sosednji vasi so tako vrgli ven iz dvorane in montirali novo na pelete. Ni bila poceni, vseeno je energent že sedaj vsaj četrtino cenejši kot štrom. Ni jasno, zakaj se bo tako velik prostor uporabljal, od tega je odvisna vrsta ogrevanja. Za veselice, praznovanja, proizvodnjo? Mora ogrevanje delovati tiho, ali lahko povzroča nekaj hrupa? Steno med hišo in delavnico je treba izolirati, ni dvoma, ker se garaža le občasno greje, izgube hiše so pa ves čas. RE: Ogrevanje novogradnje - Fantocci2 - 4.8.2023 V garažo daj klimo. Ne rabi bit vrhunska, sedaj že osnovni modeli dobro grejejo. RE: Ogrevanje novogradnje - BojanF - 5.8.2023 Je hiša že zgrajena ali je to samo načrt? Ker skoraj 50kWh/m2 se mi zdi kar velika poraba za novogradnjo v današnjih časih, tako da vkolikor lahko še kaj izboljšate bi jaz to naredil. RE: Ogrevanje novogradnje - aljaz143 - 7.8.2023 Garaža se bo uporabljala tudi za kakšna hobi popravila/dela, tako da bi vsaj na 12-15°C moral vir segreti. Za stalno ogrevanje ni potrebe. Vprašanje pa je kaj bi tukaj zmogla npr. klima z 3kw grelne moči. Gretje direkt na elektriko (IR) je skoraj dvakrat dražje od olja. @BojanF Hiša je že zgrajena, sem šel gledat elaborat glede porabe hiše in je 53kWh/m2, uporabna površina je upoštevana sicer 150m2. Za sanitarno vodo sem v elaboratu zasledil 8000kWh potrebne toplote, to za 4 člansko družino ni realno? RE: Ogrevanje novogradnje - sassapo - 7.8.2023 Za hitro ogrevanje garaže, bo najboljša izbira grelnik na ELKO, jasno z zunanjim izpihom dimnih plinov. Klima ne mara mrzlih startov, zato bo trajalo. Razen če boš dal večjo, 7kw. Direktno električno gretje zaradi velike odjemne moči ne pride v poštev. RE: Ogrevanje novogradnje - aljaz143 - 16.8.2023 Se pravi potem kombinacija grelnika na elko z dimnikom za garažo, za hišo pa TČ. https://trgovina.omega-air.si/grelci-razvlazevalci-vodni-program/grelci/oljni-grelci-z-dimnikom/dieselski-grelec-z-dimnikom-bgo-20c-ind mnenja? RE: Ogrevanje novogradnje - kadotr - 17.8.2023 Verjetno bo res najboljša rešitev, ki sem jo predlagal in jo je Sassapo potrdil. Omega Air je kvalitetna firma. Za občasno uporabo še malo poglej naokrog, kaj se dobi... a rado smrdi... RE: Ogrevanje novogradnje - slepec - 17.8.2023 Pa ja ne boš dal ta top v garažo, vzemi raje navadno ali talno klimo bo vsaj zgledal RE: Ogrevanje novogradnje - sassapo - 17.8.2023 Če želiš res hitro ogreti je to najboljša opcija. Danes dobiš vrsto teh grelnikov za namestitev zunaj, notri z večimi izpihi, dimne pline lahko pelješ kamorkoli, saj ni dimnika, ampak zgolj izpuh kot pri avtomobilu. Izgleda lahko vrhunsko, ali "Češko" odvisno kaj kupiš in kako narediš. |
