Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK (/showthread.php?tid=83679) |
Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - vkojic - 29.7.2023 Zdravo ekipa Prosim za pomoc in sicer me zanima ce mi zna kdo razlozit tko po kmecko, al pa kakor 5 letnemu otroku, dejansko razliko v teh dveh stiroporjih in sicer beli stiropor z izolativnostjo al kako se ze temu rece 0,033 W/mK in pa 0.039 W/mK Lepo prosim za kakrsnokoli informacijo ki jo bom lahko RAZUMEL, ker to kar google najde mi nic ni jasno, na nekem nemskem forumu sem nasel da je nekdo napisal da je 20cm 0,039 W/mK enak stiroporju 15-16cm 0,033 W/mK. Zdaj pa bi Vas prosil ce mi lahko kdo to nekako razlozi, gre se pa za novogradnjo srtandradno(rdeci blok zidak 25cm), nic posebnega razen vecjih oken ki so vgrajena, talno gretje z toplotno crpalko (voda-zrak). Lepo prosim da mi nekdo to razlozi ker mi je razlika v ceni dosti velika, in ce ni neke ogromne-obcutljive razlike vzamem cenejsega seveda HVALA VAM ps. dam tud za pir ce je treba RE: Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - Dave - 30.7.2023 Če imaš v planu dat 20 cm vsekakor vzemi 0,039 W/mK... Pri tej debelini so razlike že minimalne. RE: Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - Dreber - 30.7.2023 Trenutno Eko sklad v skladu z PURES pravilnikom zahteva debelino izolacije (v m) = Lambda (v W/mK)/0.2 Če faktor 0.033 vstaviš v zg. enačbo, ugotoviš, da je razlika v izolativnost med koeficientom 0.039 in 0.033 točno 3 cm debeline izolacije. Ker so stroški izdelave fasade izredno visoki, se ti zdaj splača stisniti in vgraditi vsaj 20 cm izolacije z 0.033 ali celo 0.031 W/mK, kajti v življenski dobe fasade v ca 30 letih ( razen morda novi oplesk) v fasado ne boš vlagal. RE: Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - peter375 - 31.7.2023 Stena iz ceglov: zgubiš 1,2 W na kvadratni meter za vsako stopinjo temperaturne razlike. Če imaš fasade 500 kvadratov in je pozimi 25 stopinj bolj mraz bodo izgube 15 kWh npr. Se pravi če ogrevaš na kalorifer je to 15*24 kilovatnih ur na dan. Če daš gor 20 cm 0,39 stirpora imaš izgub le še cca 0,18 W na meter kvadarat za vsako stopinjo. Potreba po ogrevanju pade na 2,2*24 kWh na dan. Za taboljši stiropor pa imaš izgub le še 0,16, se pravi potreba po ogrevanju: 2*24 kWh/dan oz cca 10% manj. Preračunaj če dobiš noter strošek 10% ogrevanja z dražjo fasado. Lahko pa še vprašaš koliko te košta 24cm tacnejšega stiriporja, mogoče je cenj izolira pa isto. RE: Razlika v fasadi 20cm stiropor 0,033 W/mK in 0,039W/mK - vkojic - 4.8.2023 Hvala vsem za odgovore cena stiroporja mi je ista ker ga vzemam na kubik, tako da je vseeno al ga mam zrezanga na 10, 20 al pa 24 cm, ampak ok ta podatek me je najbolj zanimal 10% je razlike, razlika v ceni stiroporja je pa ogromna (0,039 = cca 50e/m3 ta bolsga je pa cca. 75e/m3 se pravi za 50%) Najlepsa hvala za razlago
