Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 (/showthread.php?tid=83644) |
Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - Iskren - 20.7.2023 Spoštovani, sem dolgoletni bralec foruma a tukaj prvič pišem. Podedoval sem večjo parcelo na podeželju na katero nameravam postaviti leseno vikend hiško. Težava nastane pri vzdrževanju zelenice zaradi velikosti (5070 m2) in naklona parcele (0 do 15%). Do sedaj je bila košena s traktorjem/mulčerjem 2x letno s strani znanca starejših let, ki tudi nima več volje do tega. Sedaj sem na lovu za stroj, ki bi zmogel tako površino pokositi do "vrtne" in ne "kmetijske" kvalitete a hkrati preveč ne stane (do ~3000 EUR) V mislih imam nekaj takega: V 722 bencinska kosilnica — Villager Tools ... torej s pogonom na jermene + zavora za vsako kolo. A ima kdo izkušnje s tem pogonom? Vem da je hidravlika boljša, a bistveno več stane. Omenil bi, da sem v preteklosti za starše kosil 2800 m2 parcelo z običajno 53 cm kosilnico in me ni motilo, taki površini pa verjetno ne bo kos. RE: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - tucko - 21.7.2023 Kaj pa kakšen motokultivator ( https://www.agro24.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=14807) , imaš možnost več različnih priklopov. Poglej malo po rabljenih, če ti pa ne diši rabljeno pol pa novo .Kosilnica katere povezavo si dal ni slaba, ampak to je samo kosilnica, če se boš slučajno v prihodnosti začel ukvarjati z vrtičkanjem je boljši kultivator saj samo dokupiš priključek in delaš - moje mnenje. RE: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - firefly - 21.7.2023 Hoče zelenico. Ne travo... RE: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - ivank_ - 21.7.2023 tucko-v predlog je na mestu, zraven priklopiš še to https://www.agro24.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=15094&detailid=90622 ali to https://www.agro24.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=15094&detailid=90529 ali https://www.agro24.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=15094&detailid=90920 Ali od kakšnega drugega proizvajalca RE: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - Sebek - 21.7.2023 Za zelenico in takšno površino, bo v poštev prišel samo kak vrtni traktor. Pol hektara velika parcela za kosit z kakšno vrtno kosilnico enkrat na teden, kot je potrebno sedaj je muka. Lahko kosiš več kot pol dneva. Če pa razdeli, in bo imel manjši del zelenico, ostalo pa kosil enkrat na mesec potem pa pride v poštev kaka muta z mulčerjem. RE: Kosilnica za večje površine - 5000 m2 - Iskren - 21.7.2023 Iskal sem že več rešitev od delne odprodaje zemljišča, pogozditve, nasad, pa nič ne ustreza. Motokultivator že imamo, žal brez diferenciala in s šibkim (~6 KM) motorjem. Teoretično bi se ga dalo prirediti (nov motor, kosišče in kolesa za travo z enosmernimi sklopkami) a bi ga raje pustil za delo na vrtu, kjer je odličen. Trenutno kosim s 53 cm Husqvarno im rabim dobre 3h, nakar sem utrujen. Pri starših imamo že ogromno strojev in nekih dragih pridobitev nočem več. Vidim 3 opcije: - nabavim vrtni traktor za ravni del, klančino in detaile končam s 53 cm kosilnico - nabavim ta Viallager "zero turn" (ali podobno) in upam da bo 71 cm dovolj - poiščem rabljen motokultivator (diferencial + zavore) in dogradim do košne naprave. |
