Nujnost termostata za el. in ir talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nujnost termostata za el. in ir talno gretje (/showthread.php?tid=83617) |
Nujnost termostata za el. in ir talno gretje - simonslo - 11.7.2023 Pozdravljeni, razmišljam koliko je nujen termostat z talnim senzorjem temperature, za talno gretje. Zanima me za kopalnico in za sobo. V kopalnici bom imel električno talno gretje, čez ploščice in radiator na steni. V sobi bom imel IR talno gretje, čez vinil, glavni vir toplote pa bo klima naprava (če bi bilo nujno pa še el. radiator). Torej obakrat ne bom imel talnega gretja za glavni vit toplote ampak predvsem za dodatno ogrevanje in za občutek toplih tal. Termostata bi me prišla v bistvu dražje, kot samo talo gretje in ne vem če jih sploh potrebujem... Razmišljam da bi ogrevanje vezal na timer oz. pametno stikalo, ki bi potem ob vklopu ostalo prižgano npr. pol ure (oz. ne vem lahko eno uro, dve uri... kako bi pač potem nastavil). Je dejansko kakšna nevarnost pregrevanja napeljave oz. poškodovanja prostora glede na to, da gre v bistvu za zelo majhne moči ogrevanja (cca 300W), kar predvidevam, da tal niti ne more segret na neko zelo visoko temperaturo? (Ima termostat (razen talnega senzorja) sploh kakšen smisel, glede na to, da to ne bi bila glavna vira ogrevanja v teh sobah.) RE: Nujnost termostata za el. in ir talno gretje - premak - 11.7.2023 Če nisi prezahteven (urniki itd.), je že tole dovolj: https://www.mimovrste.com/regulacija-temperature/emos-p5603r-sobni-termostat Oz. če res ne more prostora ogreti preko želene temperature, daš samo stikalo vmes. Evo tole ti rabiš: https://digitklik.si/izdelek_RTI-TEK-R1M-SOBNI-TERMOSTAT-ZA-TALNO-GRETJE RE: Nujnost termostata za el. in ir talno gretje - simonslo - 11.7.2023 Ja to bi šlo ja... super. Zdej imel bom tudi za goste pa razmišljam da bi bila dva termostata (en za klimo in en za talno gretje) mogoče preveč konfuzna... (oz. če bi dal še smart stikalo potem to ne bi fukncioniralo, če bi bilo tukaj ugasnjeno). Dam verjetno lahko samo stikalo in vidim koliko bo dejansko ogrel, če bi preveč pa namontiram ta termostat iz povezave... Ampak verjetno najbolje, da že sedaj kupim termostata, da v tla vgradim talna senzorja in jih potem samo priklopim če bo potrebno. Če bi hotel kdaj pametni termostat (wifi, smart home...) je potem to tipalo vseeno uporabno ali tisto dela samo s "svojimi" tipali? RE: Nujnost termostata za el. in ir talno gretje - premak - 12.7.2023 Točno to sem se spraševal pred leti, ko sem planiral električno talno v kopalnici. Potem ga nisem dal. Sem si pa pustil cevko (oranžna rbt, najtanjša), ki je šla v lepem radiju direktno v zgornjo plast estriha. Tako bi lahko noter porinil poljuben senzor. Vprašanje pa, če je to OK in če potem pravilno tipa temperaturo. Zelo verjetno je dovolj tudi samo senzor temperature zraka, naj pove kdo, ki uporablja električno talno. Jaz sem za kopalnico poleg talnega (vodnega) ogrevanja vzel električni radiator. Mislim, da bi že samo radiator brez problema pogrel več kot dovolj. Po potrebi na 30 stopinj in več. Kopalnica je velika 7,5m2, radiator gre do max 600w. Ima urnike in seveda termostat, nastavljaš temperaturo. Čez glavo dovolj. |
