Izolacija pred vhodnimi vrati - Print verzija
+--- Tema: Izolacija pred vhodnimi vrati (/showthread.php?tid=83608)
Izolacija pred vhodnimi vrati - skafy - 7.7.2023
Smo ravno pri ravnanju dvorišča in je potrebno vse pripraviti preden pride pesek.
Situacija je naslednja: vhodna vrata so čisto na zunanji strani stene, odprtina je bila izolirana s 2cm stirodurja pod vrati pa je purenit. Z zunanje strani je na purenit prilepljen izotek in razlika do spodnjih vrat (in vsi spoji) zasilikonirani.
Zanima me se lahko tudi na zunanji strani (po izoteku) prilepiti kak stirodur (mogoče 5cm?). lukno bi namreč oblekel v lepilo in mrežico. Prilagam sliko.
Hiško bi pa rad čimbolj izoliral in eliminiral toplotne mostove Angel
Pa še to... ali je ok da se potem da čepastno (ali je potrebno kaj drugega?
Hvala vam za vso pomoč!
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - som16 - 7.7.2023
skafy,
na čelo vtat, spodaj, nalimaj 3-5 cm xps; obleči z lepilom+mrežica+lepilo. Gumbasto pusti na miru, jo boš odrezal, ko boš izdelal zunaji pohodni tlak.
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - firefly - 7.7.2023
Zmontiraj polico pod vrata. Pod njo lahko izoliraš.
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - sijared - 7.7.2023
Jaz police nisem, sem pa alu pleh ukrivljen po meri.. Dodatno silikoni rani spoji..
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - gozdar10 - 8.7.2023
Komot gor prilepiš XPS. Jaz sem potem to armiral z vogalnikom in mrežico, ter prilepil keramiko. Seveda je ta keramika ločena z diletacijo od ostale keramike, ki je na betonu...
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - skafy - 18.7.2023
Hvala vsem za odgovore.
sem izolirla z stirodurjem višine 10cm in širine 20cm in celotno dolžino 150cm. Vse sem zaščitil z vogalnikom in lepilom. Pod vrati sem si tako pustil 2,5 cm za morebitno okensko polico/alu/poščico.
Za enkrat sem dal gor samo eno ploščico, da se vogalnik ne uniči in zadeva se precej segreje (južna stran), da bi se lahko tudi opelek.
V prihodnje mislim začasno dat leseno desko, da se ne more tako segreti.
Me pa zanima.... za ploščice s pločnikom nekako vem kako zgleda.. nisem pa nikjer našel okensko polico ali pa alu pred vrati. Lahko mogoče kakšno sliko?
prilepim sliko svojega izdelka v kratkem Cool .
Hvala vsem
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - skafy - 19.7.2023
Evo še slikica.
RE: Izolacija pred vhodnimi vrati - som16 - 19.7.2023
skafy ,
ali boš kasneje imel streho nad vhodom? Moti ne , da je prekratka polica in zna se zgoditi, da ti bo voda zatekala pod poličko = no odkapnega roba+zareze pod poličko. Lepo se vidi za očke!! Wink
