magnetni pripomočki za vleko kablov - Print verzija
+--- Tema: magnetni pripomočki za vleko kablov (/showthread.php?tid=83602)
magnetni pripomočki za vleko kablov - p206cc - 4.7.2023
potreboval bi pomoč. Na stropu in steni imam nalepljene knauf plošče na "flike" lepila.
Rad bi prestavil nekaj luči in na daljših razdaljah zaradi lepila ne morem ujeti/pripeljati kabla. Z ravnimi palicami ne gre, ker se zatakne ob lepilo. Rad pa bi se izognil vrtanju dodatnih lukenj in potem kitanju in ponovnemu beljenju.
Na internetu sem našel nekaj pripomočkov, recimo:
https://www.kleintools.eu/catalog/wire-pulling-system/magnetic-wire-puller vendar so ocene zelo mešane.
Zanima me ali ima kdo kaj podobnega za posodit (lahko tudi za najemnino), ker mi ni za dajati slabih 100 EUR, da na koncu ugotovim, da stvar ne deluje.
hvala v naprej in lp
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - Fery - 4.7.2023
Ta cajt, ko ti iščeš po netu, bi jaz zarezal z olfo knauf, vtaknil nov kabel, prekital in že tretjič prebelil.
Ampak ja, išči po netu, tik toku, tubi, nabavi, plačaj, čakaj in potem boš mogoče naredil, kar si si zamislil. Ali pa tudi ne. Dokler ne probaš, ne veš.
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - p206cc - 4.7.2023
Hvala Fery.
Vem, da je to opcija, vendar sam nimam roke za kitanje, poleg tega bi kit po vsej verjetnost moral brusiti in bo vsepovsod ponovno prah, pa potem me še skrbi ali bo na novo pobeljen del res čisto enake barve kot ostalo (beri slaba volja boljše polovice), itd....
Skratka za ta drugi del rabim neko dodatno osebo in ker je zadeva precej daleč bom težko dobil osebo za 5 ur vožnje in 1 uro dela.
Zato bi res rad probal kako drugače rešiti zadevo.
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - peter375 - 4.7.2023
Potegneš do tam kjer gre, tam nardiš luknjo da gre kabel ven in iščeš novo pot od tam. Če ne gre takoj zraven, poten narediš utoršeč do najbližjega mesta kjer spet gre. Tako prečkaš strop s parimi 1 cm luknjami in mogoče kakšnim 5x1 cm utorčkom odvisno od situacije.
Daš kabel not, flokneš čez kit.
Naslednji dan rahlo obrusiš in šeenkrat fokneš kit čez in zategneš z gladilko.
Tretji dan pomalaš z mini čopičem in is zmagal.
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - firefly - 4.7.2023
In ce se je kit razlezel pod plosco cez celo linijo? Olfa kit brusenje (sesalec in zascita stanovanja) beljenje celega stropa.  Ali pa nadometni kanalcki itd...
Btw štromarji imejo en tak fajni kabel ki se ga dal mal levo desno premikat pa potem z njim kabel potegnes. Sam... beri prvi stavek...
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - goldhorn - 5.7.2023
Rabiš samo dva močnejša magneta in tole:
https://www.interdiskont.si/izdelek/pvc-izvlecna-vrvica-za-napeljavo-vodov-10m-ez10/
Pa malo zdrave pameti da vse povežeš....
RE: magnetni pripomočki za vleko kablov - cvalsr - 5.7.2023
Kako je to enostavno z miško in tipkovnico. Z magnetoma in zdravo pametjo bi vlekel kabel pod knaufom, točkasto nalepljenim na podlago? Kako velika pa je reža? Si že kdaj slišal za trenje? Misliš, da magnet vleče "postrani", k sebi pa nič?
Tista igrača iz prve objave se najbrž res  obnese - v votlih stenah montažnih (ameriških) hiš na kratke razdalje.
