Neizvedena drenaža ob montažni hiši - Print verzija
+--- Tema: Neizvedena drenaža ob montažni hiši (/showthread.php?tid=83601)
Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 4.7.2023
Pozdravljeni, če sem spregledala podobno temo, se opravičujem.  Preko iskalnika nisem našla odgovorov na moja vprašanja.
Preverjen izvajalec montažnih hiš je v projektu predvidel drenažo, kar je bilo tudi v ponudbi izvajalca temeljne plošče, ta pa tega ni zvedel. Imava nadzornika, ki je mnenja, da na našem terenu  (ravninski del Prekmurja) , zaradi dobre prepustnost tal, drenaža niti ni potrebna.
Sva pa vseeno v dilemi. Oz.bolj jaz. Če bo karkoli narobe, verjetno tudi garancije ne bova mogla uveljavljati, če niso stvari izpeljane kot je treba.
Partner je mnenja, da je v tej fazi to težko izvedljivo, po mojem pa bolje sedaj, kot sploh ne. Plošča je plavajoča, zaenkrat teren okrog še ni urejen, torej je podbeton še viden. So pa sedaj povsod okrog hiše že vse napeljave (kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija), tudi podest pred vhodom je že izveden, terasa še ne.
Nadzorni je mnenja, da bo dovolj le 30 cm nasutje okroglih kamnov okrog hiše in robnik. A sem vseeno skeptična
Prosim za odgovor oz.preusmeritrv na debato, kjer bi ga našla  .
Hvala
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KeCko - 4.7.2023
Pavšalnega odgovora na tako specifično situacijo se ne bo našlo. Verjetno se bo našlo malo morje pametnjakovičev na spletu. ki pa nimajo pojma kaj govorijo. Edina kolikor toliko smiselna rešitev bi bila, da naročite pregled geomehanika, ki bo izdelal geomehansko/hidrološko poročilo podal mnenje o prepustnosti materiala ter skladno s tem potem naredite kar je potrebno. Če je material dovolj prepusten bo to pisalo v geološkem in je zadeva potem relevantna na sodišču, če pride do komplikacij, če material ni dovolj prepusten izvedete drenažo. Kako pa naj bi nekdo takole preko spleta vedel kakšen material imate vi okoli hiše pa mi ni čisto jasno ampak nekaterih to ne bo ustavilo, da ne bi podali svojega mnenja. Btw strošek geomehanika naj nosi izvajalec.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - sijared - 4.7.2023
Nisem siguren, a Lumar in Marles pogojujeta drenažo ob hiši v primeru uveljavljanja garancije. Celo nulta točka mora biti višje kot teren. Poleg tega, se na primer betonski podest ne sme direktno naslanjat na fasado.
Verjetno pa je najbolj delati po projektu, da pozneje ne bi bolela glava.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - ivank_ - 4.7.2023
Kakšna je zemljina pod hišo? Če je gramoz, potem verjetno ne bo težav, če je pa ilovica, potem se pa znajo pojaviti in je zelo smiselno upoštevati nasvet KeCkota.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - Dawid - 4.7.2023
Sicer pa pri garanciji se že ponavadi pojavijo težave tudi če je vse narejeno po navodilih proizvajalca, kaj šele če se dela mimo tega.
Če je pogoj garancije drenaža, jo pač naredite - če je samo plavajoča plošča ni to tako velik strošek.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 4.7.2023
Iz osnovne geološke karte RS list Čakovec, je vidno, da temeljna tla sestavljajo kvartarne (Q) naplavine v obliki murskega proda (Q - a1).
Površinski sloj pod cca. 10 cm debelim humusnim slojem oziroma največ 1,20 m debelim umetnim nasipom (ostanki starega objekta), sestavljajo glinasto meljne zemljine (CL-ML), srednje gnetnih konsistenc, ki prehajajo v slabo granulirane prodno peščeno glinaste do meljne zemljine (GM), rahlega sestava.
Podzemna  voda se nahaja v globinah od -3 do -4 m pod koto terena, pričakujemo pa lahko pojav precejnih vod.
Sestava tal.
7.2.5 ODVOD METEORNIH IN DRUGIH VOD
Okoli objekta  mora biti na koti temeljenja izvedena ustrezna drenaža, ki bo preusmerjala precejne vode iz območja temeljenja objekta.
Odvod padavinskih vod iz območja objekta je potrebno načrtovati tako, da ne bo ogrožena stabilnost terena in s tem preprečena erozija terena na sosednje parcele ali objekte.
V kolikor na predmetnem območju ni javne meteorne kanalizacije je potrebno čiste podzemne in padavinske vode speljati v zadrževalnik in od tam v ponikovalnico, ki se izvede v maksimalni možni oddaljenosti od obstoječih objektov.
Mnenje geomehanika glede drenaže.
Je nadzorni naredil napako/spregledal?
Kako naprej?
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - som16 - 6.7.2023
KSR,
določitev je dejansko naterenu. Ko je izkop, mora geomehanik prevzeti gradbeno jamo in pove kako in kaj.
Imaš zapisano, da je potrebno zagotoviti : ..."".......da ne bo ogrožena stabilnost terena............."".
Razumem, da je potrebno po obodu gradbene jame izdelat drenažo , samo dno pa v padcu.
To kot nadzorni vedno zagvarjam in zahtevam, da to eksplicitno zapiše/zahteva tudi geomehanik!!
Zakja niste tega izvedli , veš ti in tvoja ekipa.
Daj nalimaj sliko, kako je dejansko stanje ta trenutek.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 10.7.2023
Ta trenutek je zemlja do podbetona nekje. Bila sem v kontaktu z geomehanikom, ki je bil prisoten ob temeljenju. Meni, da so tla prepustna, jama je bila popolnoma suha do globine 120m. Torej ob "normalnem" dežju ni problema. Se mu pa zdi smiselno, da se naredi plitkejši drenaža (ni povedal tocno) z namenom, da odteka voda ob večjih nalivih. Sedaj mi ni jasno, kako to izpeljati? Nadzorni je še 1 teden na dopustu pa itak je veliko tega tudi njegova odgovornost in mu ne zaupam več. Je treba ponovno narisati te detajle PZi? A to naredi projektant montažne hiše? Mnenje bo geomehanik lahko napisal. Verjetno bi to moral finančno pokriti izvajalec, ki je naredil napako. Tudi sedaj popraviti stanje.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - ivank_ - 10.7.2023
Dokler okolica še ni končana je lažje narediti drenažo okrog hiše. Če ima parcela nagib, potem ne bo težav, samo pazite, kam bo speljan odtok, da ne bo kakšnemu sosedu kaj zalilo in delalo škodo.
Kakšne pol metra in več globine izkopljete, okrog hiše približno na robu napušča, gumbasta folija, čez nekaj rizla, cevi v plast rizla, čez gradbeni filc ali kakšna druga membrana, ki prepušča vodo in zasutje z zemljo. Kdor bo to delal, mora paziti na padce, da ne boste naredili kakšnega jezerca v cevi,...
Še vedno rahel naklon zemljine vstran od hiše.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 12.7.2023
Hvala vsem. V petek se bo naredila drenaža.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 12.9.2023
Ponovno se oglašam. Res imamo zono somraka pri nas. Drenazo so naredili šele prejšnji teden- dopusti , vmes smo delali še temelj za ograjo ipd. Po navodilu gromehanika bi naj bilo teme cevi 15cm pod nivojem plošče.  Zaradi že obstoječega podesta za vhod in temelja za toplotno je na sprednji strani drenaža cca 1m od hiše, ni šlo drugače . Moj problem in dilema pa je, da je tudi tam, kjer bo tlakovanje in nadstrešek, drenaža na enem koncu cca 80cm.stran (naredili so poševno brez jasnega razloga). Nadzorni je bil prisoten, sem izpostavila dilemo glede tlakovanje nad dokaj plitvo drenažo in tudi dejstvo , da je sedaj cev za predvidenim robnikom in nasutjem krogel ob hiši. Sam je to minimaliziral, češ da ni problem ne eno, ne drugo. A sem v dvomih, ker je šlo že toliko narobe.  Druga težava in mogoče napačna odločitev, s katero se je sicer nadzorni strinjal in ni problematiziral, je, da gre drenaža relativno plitvo ob hiši, kjer planiramo utrditi nasutje za leseno teraso. Nasutja bo znotraj pasovnega temelja, ker je teren sicer prenizek. Je možno utrditi cca 40cn nasutje nad drenažo 15 cm pod sedanjim terenom (bo cca 55 cm pod nivojem nasutja) Hvala za odgovore
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 13.9.2023
Bi res prosila za mnenje .Nadzorni trdi, da gre to brez problema in da je ok, kot je. Drenaza se je delala naknadno, torej take ni v PZI. Tudi terase ni v PZI ( vem neumnost) , s va sama iskala rešitev s pomočjo nadzornika.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - som16 - 13.9.2023
KSR ,
poglej " luba duša ", drek mešat sedaj je zelo prepozno.
Nekako se moraš s svojo ekipo pomenit. 40 cm tampona nad drenažo ni v redu , al pa jaz ne razumem.
Nad drenažo je vodno rizl-drenažni pesek = brez finih primesi delcev.
Problematiziranje : smo zapisali kje je potrebno izdelati drenažo.
Verjetno je z ogledom na terenu nadzorni to uvidel in ni težav z izvedbo.
RE: Neizvedena drenaža ob montažni hiši - KSR - 14.9.2023
Saj ravno zato sprašujem, ker sem tudi brala:, da morajo nad drenažo biti krogle. Kako to ni nadzornemu jasno, ne vem. Ali pa si sedaj krije hrbet, ker se mu je zdelo bolj smiselno narediti drenažo ob hiši, torej poteka skozi odprtino v pasovnih temeljih, kot okrog terase. Jaz sem bila tista, ki se je spraševala, če se voda znotraj temelja ne bo preveč zadrževala ravno ob hiši. Je pa nadzornik vedel za plan tampona in lesene terase. Je kak predlog za rešitev? Razmišljam, da se ta drenaža odstrani-ni povezana s tisto ob hiši in se nasutje utrdi ter naredi kar plošča z potrebnim naklonom. Okrog terase pa kanaleta. Saj ne vem, gremo iz problema v problem.
