Zvezdno nebo - Print verzija
+--- Tema: Zvezdno nebo (/showthread.php?tid=83596)
Zvezdno nebo - Samo1609 - 3.7.2023
V kopalnici v enem delu bi rad imel zvezdno nebo iz optičnih vlaken. Generator in vlakna že imam sedaj me pa zanima izvedba. Strop bo (spuščen) knauf strop. sedaj pa vprašanje kako naj predhodno navrtam luknje prebelim in nato pritrdim na strop brez da kasneje potrebujem ponovno kitat (vijake od pritrjevanja), in še dodatno vprašanje knauf ploščo je treba na vsakih 62.5 cm pritrditi z vijaki kako spet to vmes urediti med dvema conama(vmes je profil in ni možnosti vlečti vlalen) kitanje vijakov, bojim se da bom če grem kitat naknadno vlakna umazal in ne bodo svetila več, oziroma kako jih zaščititi ? Ima kdo kakšen postopek kako je izdelal Zvezdno nebo na knauf strop ?
LP,
Samo
RE: Zvezdno nebo - markII - 3.7.2023
na knauf ploščo ne bo šlo, to bo morala bit namenska plošča, včasih je bil to pleksi ali pa kakšen laminat ala alubond ali kaj podobnega.
RE: Zvezdno nebo - firefly - 3.7.2023
Vlakna vlečeš preko profila. Tiste 6 cm kjer je profil pa res ne moreš dati vlaken. Spustiš jih v luknji kolikor imas dolga (da visijo v prostor), pokitaš pobeliš itd potem pa ali potisneš v luknjo na mero (ce kit spusti) ali pa škarje v roke pa gas. Pri drugi opciji je naknadno beljenje precej težje..
RE: Zvezdno nebo - Samo1609 - 4.7.2023
Nekje sem bral da je treba da se ne premikajo vlakna fiksirat, kako naj vlakna fiksiram da se ne bodo premikala, če jih moram potem naknadno še premikat ?
Vi ste to delali na knauf ploščo ? če lahko malo bolj podrobno postopek. Če ste že prej kaj predpripravili stropne nosilce itd... ?
RE: Zvezdno nebo - firefly - 4.7.2023
Če zvrtaš lepo tesno luknjo se ne premikajo. Lahko pa z akrilcem pri drugi verziji.
Podkonstrukcijo postaviš na fix prej seveda. Navrtaš plato, dvigneš, vtakneš vlakna in privijačiš plato.
RE: Zvezdno nebo - ivank_ - 5.7.2023
Tukaj je en video
https://www.youtube.com/watch?v=aXDCjteN4dg
