Stropna klima - Daikin - čiščenje - Print verzija
+--- Tema: Stropna klima - Daikin - čiščenje (/showthread.php?tid=83581)
Stropna klima - Daikin - čiščenje - Grega_ - 27.6.2023
s čim in po kakšnem postopku je najbolje "razkužiti" oziroma sčistiti klimo. Imamo kasetno enoto zmontirano na stropu v mansardi - Daikin FFA 35A9, včeraj ko smo prižgali je nekaj minut smrdelo po kislem. Sicer stara je eno leto, uporabljena mogoče 60 ur vse skupaj. Za odvod kondenza ima črpalko in odvod je speljan.
Ker je na trgu ogromno produktov za čiščenje in razkuževanje, katerega priporočate? Verjetno tudi peno? Bral sem tudi da je dobro po hlajenju klimo za nekaj časa dati na gretje in da ne kondenzira kar pomeni da naj nebi bilo pogojev za razvoj bakterij? Je kaj na tem ali ne?
lp,Gregor
RE: Stropna klima - Daikin - čiščenje - oneh - 27.6.2023
Moja klima v programu hlajenja po izklopu deluje še nekaj minut, da se kondenzator osuši. Po 6+ letih od nje še ni bilo zaznati kakršnih koli vonjav.
RE: Stropna klima - Daikin - čiščenje - Dreber - 27.6.2023
Kot si napisal, zadnjih nekaj minut, preden klimo izklopiš, nastaviš želeno temperaturo nad temperaturo, ki je v prostoru, torej ni potrebno, da daš ravno na gretje.  S tem se bo prašen kondenzator posušil, mikro prahu se na kondenzatorju kljub filtrom nalaga, vlažen prah je pa idealno gojišče bakterij, s takim ravnanjem se povsem izogneš težav z smradom.
V avtomobilu recimo zadostuje, da zadnje dve ali tri minute klimo izklopiš in povečaš intenzivnost prezračevanja. Preizkušeno.
RE: Stropna klima - Daikin - čiščenje - Grega_ - 27.6.2023
Žal se naša ugasne takoj, morda bi bila na wifi in aplikaciji še kakšna druga opcija ampak na tem daljincu je ni (priložen wifi vmesnik je bil pa napačen tako da smo šli na daljinca, ki že zgleda bolj češko). Naj omenim da s spodnjo stensko klimo ni težav nikoli, sicer tudi malo več dela vendar ne nekaj ekstremno. Verjetno jo je pa kljub vsemu prvotno potrebno očistiti teh bakterij, potem pa po teh postopkih izklapljanja.
