Klima zmontirana v napacni sobi - Print verzija
+--- Tema: Klima zmontirana v napacni sobi (/showthread.php?tid=83580)
Klima zmontirana v napacni sobi - Samo1609 - 27.6.2023
Ker sem verjel monterju klim da bo ohladilo oba prostora me zanima kako bi lahko klimo v jedilnici na sliki nekako preusmeril da bi le-ta ohlajala tudi dnevni prostor ?
https://ibb.co/0VvN8TP
Lp,
Samo
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - SIMY001 - 27.6.2023
ventilator v kuhinjo in naj piha hladen zrak v dnevno sobo
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - first1 - 27.6.2023
Tole sigurno ohladi oba prostora, to vem ker imam identično postavitev... Problem je verjetno v tem, da klimo ugašaš. Pusti jo laufati cel dan, naštimaš 23-24 stopinj in zadevo pustiš da laufa 24/7. Tako bo tudi imela največji izkoristek.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - matjaz89 - 27.6.2023
naj ti laufa cel dan avtomatsko na željeno temperaturo (ja tud ponoci, če ne prezracujes), in obvezno klimo nastavi, da ti piha naravnost in ne v tla kot sedaj. K hladn zrak vedno pada dol.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - Samo1609 - 27.6.2023
Ali ni ravno to pogoj da gre zrak v drugo sobo usmeris navzdol ravno zato da pride zrak v drugo sobo ali se motim ?
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - trance0 - 27.6.2023
Motiš se, hladen zrak se sam spušča, ker je težji od toplega.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - FAE - 27.6.2023
Nickolikokrat povedano, klima se prizge maja in ugasne septembra.... folk zacnite pravilno uporabljati klimo in cudezno bodo izginili vsi problemi od prevec pihanja, prevelike porabe, smrdecih klim itd
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - Beri - 29.6.2023
Tako je,prižgeš pa pozabiš na njo,ker sama regulira delovanje.
Mi imamo 25 ali 26 stopinj,odvisno koliko je zunaj.
Že to,da ti pobere vlago je superca.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - Samo1609 - 17.7.2023
Sem poizkusil kot ste rekli. Da klima dela celi dan in je se vedno razlika. V manjsem prostoru (kuhinja/jedilnica kjer je klima) je 25 stopinj(kot nastavljeno) v drugem prostoru pa je se vedno 1 stopinjo topleje in je kar nadlezna razlika(se obcuti ko prehajas cez ta prehod ta razlika. Sem sedaj kot ste rekli tudi usmeril da piha naravnost pa je rezultat se vedno taksen da en prostor je hladnejsi kot drugi
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - Fantocci2 - 17.7.2023
No, verjetno bi se jo dalo tudi kam bolj pametno montirat, če je prostor.
Že to, da je nad jedilno mizo postavljena ni preveč OK, saj jo je verjetno treba ugašat, ko se je.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - sassapo - 17.7.2023
Glede na videno, je pravilna lokacija za klimo, v sosednjem prostoru na desni strani, oz. nasproti prehoda v ta prostor kjer je sedaj.
Tale lokacija je verjetno najslabša možna?
No, juho pa le ohladi Wink
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - Fery - 17.7.2023
Vzameš štemarco, zglodaš zid tam kjer je enota, jo obrneš za 90 stopinj glede na zid in jo imaš pol v enem prostoru, pol v drugem.
In si zmagal.
Čisto resno pa bi moralo biti tudi največjemu majmunu jasno, da bi morala v luknjo pihati. Iz katerekoli smeri.
RE: Klima zmontirana v napacni sobi - csamo001 - 17.7.2023
@Samo1609
Bajto imaš pregreto, pa že v osnovi imaš nastavljeno temperaturo precej visoko. Pusti laufat, kot so ti priporočali.
Optimalno lokacijo pa jih je tako ali tako že več napisalo: nasproti prehoda med kuhinjo in dnevno sobo. Neka razlika v temperaturi med sobama bo najbrž vedno, če jo pustiš na trenutni lokaciji. Je pa to vedno odvisno od kupa faktorjev: osončenost posameznih prostorov, kje se preživi največ časa (in so posledično temperaturni pribitki večji), električne naprave (računalnik, TV, itd.).
