Viessmann vs. Mitsubishi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viessmann vs. Mitsubishi (/showthread.php?tid=83579) |
Viessmann vs. Mitsubishi - Jože68 - 27.6.2023 Pozdravljeni! Prosim za vaše mnenje pri odločitvi med dvema toplotnima črpalkama. Izbiram med: VIESSMANN Vitocal 200-S, tip AWB-EAC 201.D16 in MITSUBISHI ZUBADAN PUD-SHWM140YAA in ECODAN EHSD-YM9D. Ogrevali bomo starejšo hišo 180 m2, izolirana je z 10 cm stiropora. Do sedaj smo ogrevali kombinirano plin 5/7 (12 MWh v sezoni 2022-2023) in drva 2/7. Imam pomislek predvsem o zadostni moči v času ekstremnih temperatur. Prosim za mnenje strokovnjakov in izkušnje uporabnikov. RE: Viessmann vs. Mitsubishi - iconomist - 28.6.2023 Boš obstoječe kurilne naprave pustil ali odstranil? Sosed ima podobno kvadraturo in pol manj izolacije, pa mu večino časa toplotna črpalka zadostuje. Ima pa še vedno staro peč na plin in je z njo nekajkrat dogrel, ko toplotna ni zmogla - govorimo o dlje trajajočih zunanjih temperaturah pod -10. RE: Viessmann vs. Mitsubishi - Jože68 - 28.6.2023 Načrtujem odstranitev najprej plinske peči, če bo vse v redu pa še peči na drva. RE: Viessmann vs. Mitsubishi - sassapo - 29.6.2023 Pri odločitvi katera TČ bolj ustreza, je zalo pomembna površina grelnih teles, (število velikost in tip grelnih teles) zahteve po regulaciji, (se bo celotna hiša ogrevala na enako temperaturo, ali se bo ta regulirala lokalno po prostorih) seveda je tukaj še sama lokacija, kot tudi mikrolokacija zunanje enote in razdalja med enotama. Moč TČ je očitno za nekatere še vedno precejšen bav bav. Najpomembneje, je da se izbere najnižja moč v največjem ohišju, papirni podatki namreč štejejo samo pri višjih zunanjih temperaturah. TČ ki ima npr. nazivno moč 10 kw in enaka z nazivno močjo 14 kw je dejansko 10kw naprava pri nižjih zunanjih temperaturah. Vse to in še kaj šteje pri izboru same TČ, kot tudi spremljajoče opreme. RE: Viessmann vs. Mitsubishi - kadotr - 8.7.2023 Kar je mojster pozabil omeniti, je tudi večji znesek vlaganja v bolj imenitne toplotne črpalke, ob pričakovanju hladnega tuša s strani cen štroma. Sam se ne bom ob tla metal, če bom TČ v hudem mrazu enostavno zaradi cene štroma izklopil in se grel na drug, cenejši energent. Zaenkrat TČ ostane, kljub velikim podražitvam ne bo kmalu dosegla cene drugih virov ogrevanja. Živi bili, pa videli (in ne se sekirali, ampak reagirali po trenutnih cenah, druge ni). Če pa keš ostaja, se ga pač zapravi, ne glede na potrebe in ceno oz. ekonomsko računico. Tudi mojstri morajo živeti... da o trgovcih z novci ne govorim. |
