Kateri škodljivec? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kateri škodljivec? (/showthread.php?tid=83550) |
Kateri škodljivec? - beardman - 9.6.2023 Pozdravljeni, na terasi v kampu na hrvaškem so se na stopnicah pojavili taki kupčki zdrobljenega/nagrizenega lesa. Na žalost sem opazil šele pred odhodom, tako da nisem odšraufal desk in podrobno pregledal, ampak na otip ni čutiti nobenih lukenj, brazd ali kaj podobnega. Morda kdo bolj izkušen na pogled ve za katerega škodljivca bi šlo, da se v kamp vrnem že pripravljen z rešitvijo? Že vnaprej sem hvaležen za kakršnokoli pomoč. RE: Kateri škodljivec? - Dreber - 9.6.2023 Tudi milimeterske luknjice v bližini belih kupčkov nakazujejo, da gre za lesnega črva. Je kar nekaj insekticidov na razpolago, vendar je verjetno problem dostopnost pri nanašanju... Učinkovita metoda je tudi t. i. kuhanje/segrevanje lesa v parni komori. RE: Kateri škodljivec? - ivank_ - 12.6.2023 Najbolj zanesljivo bo zamenjati les. Nov les premaži z impregnacijo, npr. Silvanolin, ali kaj podobnega. Črve v tem že napadenem lesu ne boš uničil s premazi, pomaga pa zaplinjanje lesa v komori, ali segrevanje, kar pa verjetno ne boš delal, ker je predrago, les je pa tudi potrebno "demontirat". RE: Kateri škodljivec? - yann9 - 12.6.2023 Pozdravljeni. Izkoristim kar to temo, da ne odpiram nove. Pred cca 2 leti smo na novo prekrili streho in naredili dve leseni frčadi. Takoj po vgradnji sem les z notranje strani (mansarde) prešprical s Silvanolom in Silvanolinom, ker ga delavci niso nikakor drugače zaščitili Sedaj smo v novem lesu frčad z notranje strani (kjer je les še viden in dostopen) zaslišali "grizenje" lesa in postali malo bolj pozorni na dogajanje. Na lesu smo opazili tudi majhne luknjice, premere 1-2mm (niti cevka od Fentila ne gre v njih).Zanima me, kaj predlagate, kako rešiti zadevo, glede na to, da je na gornji strani lesa že postavljena kritina? Dostop do lesa je mogoč samo od spodaj, iz mansarde. Sedaj sem del ostrešja, kjer je slišati grizenje, že 2x prešprical z Belocid Plusom. Kaj predlagate? Kako naj saniram les, preden ga tudi s spodnje strani "zaprem" z gipsom? Hvala za pomoč in lep pozdrav, Jan RE: Kateri škodljivec? - Fery - 13.6.2023 Itak da se ga rešiš. Z malo sreče. Kupiš en močan strup in injekcijo z iglo. In potem vbrizgavaš, kjer se ti zdi, da bi bil in v vse luknje, kjer je že bil. Jaz sem jih potamanil v oblogi, noter v bajti. Mislim, da so bili trije, ogromni. RE: Kateri škodljivec? - yann9 - 13.6.2023 @Fery, hvala za odgovor. Torej se bom igral rudarja in prešpikal les. Lahko luknje polnim kar z Belocid Plusom, ali je bolj uporabiti Fentin? Je še naprej smiselno premazovati les z Belocidom? Hvala. LP Jan RE: Kateri škodljivec? - ivank_ - 13.6.2023 Premaz ne bo pomagal, ker so črvi že v lesu. Vbrizgavanje "strupa" bo pomagalo, kjer boš dejansko prišel do črva. Črvi so ponavadi bolj estetski problem, kot pa vplivajo na trdnost lesa. Les smreke grizejo kjer je bolj nov, torej zadnje rasti drevesa pod lubjem, ker je tam več hranil. Pri kakšnih deskah se zgodi, da lubje ni dobro očiščeno in tam se začne kraljestvo črvov. RE: Kateri škodljivec? - Nike_Laker - 19.6.2023 Sem imel podoben problem - DIY trojni pograd - so se zvečer slišali črvički. Naprej sem vse premezal s silvanolinom - in kasneje še z eno lazuro. S ten se je režilo 95 % prblema. Zadnja dva pa sem ujel z brizgalko - našprical v 2 luknjici - sedaj je OK. RE: Kateri škodljivec? - yann9 - 21.6.2023 S čim ste pa špricali v luknjice? Luknje, ki se jih na našem lesu vidi s strani mansarde, so tako majhne, da ne gre igla za odvzem krvi not več kot 2 mm... RE: Kateri škodljivec? - yann9 - 10.9.2023 Pozdravljeni. Kljub večkratnim poskusom v lovu na črve, mi jih še ni uspelo uničiti. Ima kdo še kakšno idejo, kako se lotiti? Luknjice so res milimetrske in z iglo ne pridem globoko v njih.. Hvala. LP Jan RE: Kateri škodljivec? - Nike_Laker - 11.9.2023 Mogoče bi lahko poskusil z ozonom? Si sposodiš en ozonator pa vidiš ali gre. |
