Hobby beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hobby beton (/showthread.php?tid=83549) |
Hobby beton - rs1975 - 9.6.2023 Moral bi zabetonirati ploščo dimenzij 200x100x10. Na njej bo stal kamin, ki je težak cca. 1800kg. Bo OK, če to delam s hobi betonom? Nimam prikolice, da bi sam zmešal pesek in cement... RE: Hobby beton - Celvedis - 9.6.2023 Za prvo silo bo že... Bolj je važno kaka je nosilnost podlage pod ploščo, pa kako armaturo boš dal noter, pa po granulaciji je beton v vrečah bolj omet kot beton. Sama trdnost betona načeloma ni tak problem (lahko tudi eno lopato cementa na vrečo zraven vržeš). Če res ni druge, bi jaz (potem ko boš prepričan, da je nosilnost tal pod ploščo zadostna) naredil 15 cm debelo ploščo z dvojno mrežo, npr. Q283, po dve vreči v mešalec + kaka lopata cementa in to je to. Pa vsaj 14 dni ne kamina gor dajat. RE: Hobby beton - ivank_ - 9.6.2023 Daj debelino 10-12 cm, eno mrežo v spodnji polovici, podlaga pa priporočam nekaj cm gramoza za izravnavo in dobro zbiti. 1800 kg na površini okrog 0,5m2 ni veliko. RE: Hobby beton - rs1975 - 9.6.2023 Podlaga je cca. 30cm gramoza, zbitega. Ker bo plošča stala zraven zidu-škarpe bi v zid navrtal ene par lukenj in notri dal palice, katere bi povezal z mrežo. Je smiselno sploh vrtat? V hobi beton dodam nekaj lopat cementa. Bo tako ok? RE: Hobby beton - kadotr - 11.6.2023 Zakaj še cement v hobibeton? Če imaš pesek in cement, ni nobena kunšt to zmešati z lopato. RE: Hobby beton - ivank_ - 12.6.2023 Hobi beton je že pripravljen za uporabo, ni potrebe po dodajanju cementa. Tudi ne pretiravaj z armaturnim jeklom, naredi ploščo samostojno plavajočo, 1800 kg na približno 1m2 ni velika obremenitev. RE: Hobby beton - rs1975 - 13.6.2023 @ivank, torej ti jo ne bi fiksiral na obstoječi zid, da bo plavajoča? Kak razlog zakaj tako? RE: Hobby beton - kadotr - 13.6.2023 Plošča naj bo samostojna. Tistih nekaj milimetrov, kar se utegne posesti, jo bo ohranilo v vasevagi. Na mestu vpenjanja bi ostala, drugod se posedla, ti bi kasiral probleme, ker ne bi mogel na štedilniku, ipd. kakršnikoli posodi, niti ocvreti jajca, ker bi ti maščoba pobegnila na najnižji del. Kapiš? RE: Hobby beton - rs1975 - 13.6.2023 Dam med zid in ploščo eno desko, cca. 2cm debelo, bo to dovolj oddaljeno, da bo plošča samostojna? RE: Hobby beton - ivank_ - 14.6.2023 Nič ne rabiš dati, ker se beton ne bo 100% oprijel zidu, bo hitro nastala razpoka, ki jo razširiš za debelino reza diamantne plošče in zapolniš z bitumnom ali podobno elastično tesnilno maso. RE: Hobby beton - kadotr - 14.6.2023 Običajno smo vmes dajali tanko stiropor ploščo, ker se je dogajalo, da se je novi beton zahaklal v fuge starega in so bili problemi (kaka podlaga za zunanje stopnice, podlaga za škarpo ipd.) RE: Hobby beton - rs1975 - 20.7.2023 Tole je malo zastalo zaradi dopustov... rešil nekaj logistike, tako da sem se odločil, da bom kar sam delal beton. Glede armaturne mreže za debelino plošče 10-15cm. Enojno ali dvojno mrežo? RE: Hobby beton - kadotr - 20.7.2023 Eno spodaj, eno zgoraj, z debelino ne pretiravaj. RE: Hobby beton - rs1975 - 21.7.2023 Nekdo je predlagal Q283. Bo ok ali morda kaj drugega? |
