Lojtra - električni radiator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Lojtra - električni radiator (/showthread.php?tid=83546) |
Lojtra - električni radiator - Aspen - 7.6.2023 Pozdravljeni, zanima me glede lojtre, kopalniškega stenskega radiatorja. Nimamo centralnega ogrevanja, torej iščemo električno lojtro, ne kombinirano. Zakaj so le-te dražje od kombiniranih? In priklop imajo preko vtičnice, mi pa imamo predpripravljen električni priključek, ne pa vtičnice. In moč, ene so 300 W, druge 600 W, kaj se splača vzeti, koliko to porabi elektrike? Tisti, ki to imate, imate to ves čas vklopljeno, ali vklopite preden se recimo nameravate tuširati in potem izklopite, ko so brisače suhe? RE: Lojtra - električni radiator - ivank_ - 7.6.2023 Tukaj imaš nekaj cen za primerjavo Električni kopalniški radiator https://www.instal.si/kopalniski-radiatorji-elektricni Navaden kopalniški radiator (napolniš z vodo, ampak ne do konca, pustiš nekaj zraka v radiatorju zaradi širjenja vode; ali pa nekateri montirajo čep za odzračevanje in ga ne zaprejo-odprt sistem). https://www.instal.si/index.php?id=17503&c=629 +grelec za takšen radiator https://www.instal.si/elektricni-grelci-za-kopalniske-radiatorje Dodatno še čepi za zapret odvečne priklope radiatorja. Sedaj pa primerjaj cene izvedb in glede na to se odločiš za varianto. Glede porabe, 300W bo porabil manj ob maksimalnem gretju kot 600W, v resnici ne dela ves čas na maks. moči. Kako močnega pa potrebuješ je pa odvisno od velikosti kopalnice, izolacije, željene hitrosti ogretja kopalnice,... 300, 600W maks, moči ni veliko, priporočam 1000-1200W RE: Lojtra - električni radiator - Aspen - 7.6.2023 Najlepša hvala za uporaben nasvet! RE: Lojtra - električni radiator - scuba123 - 9.6.2023 Moje mnenje in izkušnja, ... Čim večji radijator, pod 1000 w ne glej. Jaz sem vzel 800 w in vidim da bi bilo fajn in hitreje če bi bil kak W še zraven. Če ste 4 boš rabil prostor za obesit brisače. Fajn je bialov grelec z timerjem. Stisneš tipko in dve uri laufa, v tem času ti tudi posuši brisače. RE: Lojtra - električni radiator - letalec007 - 9.6.2023 Fajn je bialov grelec z timerjem. Stisneš tipko in dve uri laufa, v tem času ti tudi posuši brisače. Podpišem tole. Mi imamo enakega in je se kar rabiš RE: Lojtra - električni radiator - fanglc - 9.6.2023 Pozdravljeni, V kopalnici 6m2 imamo talno gretje. Razmišljam o nakupu lojtre, bolj za sušenje brisač in mokrih čevljev, kot pa za dogrevanje. V poštev pride torej električni radiator. Glede izvedbe me zanima, ali so vsi električni radiatorji napolnjeni z vodo oziroma, če so kateri brez vode in kaj je boljše? Vidim, da obstajajo grelci s termostatom in časovnikom (2 uri). Koliko watov naj bo grelec in kako velik naj bo radiator, da bi lahko posušil recimo 4 brisače v teh 2 urah? Hvala za odgovore. RE: Lojtra - električni radiator - ivank_ - 9.6.2023 fanglc, električni radiator ali kopalniški električni radiator-lojtra? Navadni električni so polnjeni z oljem, verjetno kopalniški tudi. Če pa sam improviziraš lojtro, je pa lahko tudi voda z zračnim žepom, ali odprt sistem. RE: Lojtra - električni radiator - kadotr - 11.6.2023 N.pr. kopalnicaonline.si imaš vse, kar ti duša poželi. Električnih z regulacijo...poguglaj, pokliči, naroči... RE: Lojtra - električni radiator - Mate - 11.6.2023 Če boste kupovali ločeno radiator in grelec, naj moč grelca ne prekorači predvidene moči radiatorja. V nasprotnem primeru bo radiator preveč vroč. RE: Lojtra - električni radiator - scuba123 - 12.6.2023 Pri meni 170 cm x 60 cm Grelec je 800w, lahko je tudi 1000w, saj ga omejiš. Lojtro napolniš z vodo, prvo zgornje rebro samo do polovice. RE: Lojtra - električni radiator - fanglc - 22.6.2023 Pozdravljeni, včeraj sem sestavil in namestil lojtro Bial Alta 600 x 1374 z električnim grelcem Bial ELS 800W in ga priklopil na max za 1 uro. Vodo v radiator sem nalil do predzadnje cevi. Razumem, da je zgornja cev nekoliko hladnejša, saj voda ne pride do tja. Ni pa mi jasno, zakaj sta spodnji dve cevi hladni, tretja je mlačna, od četrte dalje pa so vroče. Očitno voda po spodnjih ceveh ne kroži. Je to normalno, al sem jaz kaj narobe zmontiral? Hvala za odgovore. RE: Lojtra - električni radiator - zigec34 - 22.6.2023 Preveri da nimaš slučajno lufta v lojtri. RE: Lojtra - električni radiator - fanglc - 22.6.2023 Nekaj ga je, ker sem vodo dolil le do spodnjega roba predzadnje prečke. V navodilh sicer piše do polovice predzadnje prečke. Ko sem segrel lojtro do max sem odzračil. Je šlo nekaj zraka ven. Bi moral še doliti vodo? Je težava da grelec zapira spodnje prečke in zato voda v spodnjih prečkah ne more krožit? RE: Lojtra - električni radiator - ivank_ - 23.6.2023 Grelec segreva malo višje, kot sta spodnji dve, tri cevi in zato tam ni toliko kroženja vode. |
