izdelava fasade - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: izdelava fasade (/showthread.php?tid=83542)
izdelava fasade - plavko - 6.6.2023
pozdravljeni,
odločam se za izdelavo fasade,uporabil bi sivi 10 cm stiropor,,ni novogradnja
dobre in slabe strani tega stiroporja,,
hvala za odgovor
RE: izdelava fasade - som16 - 7.6.2023
plavko ,
kot pišeš boš uporabil grafitnega. V redu.
Slaba stran :
- gorljiv
- občutljiv na izvedbo v vročem/toplem vremenu ( pozornost izvajalcev na zaveso)
- kontrola v sistemu prereza materialov na hiši na kondenz
Dobra stran:
- izolacija na hiši
- manjša debelina napram belemu
Ne pozabi na sidranje; naredi kontrolo pull off, očisti staro fasado umazanije,......
RE: izdelava fasade - plavko - 7.6.2023
v redu hvala za odgovor,,
RE: izdelava fasade - ivank_ - 7.6.2023
Obstoječo fasado opereš z vodo pod pritiskom, da poleg umazanije odstrani še kakšno slabo oprijeto barvo. Ne šparaj s sidri.
hvala,
RE: izdelava fasade - dstepy - 30.3.2024
@som16-kaj pomeni- kontrola v sistemu prereza materialov na hiši na kondenz?
RE: izdelava fasade - som16 - 30.3.2024
dstepy,
v kolikor imaš straejšo hišo, je priporočljivo narediti kontrolo kondenza , skozi prerez stene.
RE: izdelava fasade - Fantocci2 - 31.3.2024
https://www.ubakus.de/en/r-value-calculator/index.php?
RE: izdelava fasade - dstepy - 2.4.2024
Kako pa naj izvedem kontrolo kondenza ?Stene so samo siporex 20cm in znotraj izravnalna masa +mrežica ,jupol.Pritličje pa modularec omet jupol.Lahko nastanejo kakšni problemi z kondenzom po izdelavi fasade?
RE: izdelava fasade - Fantocci2 - 5.4.2024
Vzami stiropor tipa "open" - z luknjicami, ki ima večjo paropropustnost.
https://www.jub.si/eps/fasadni-jubizol-stiropor/jubizol-eps-f-graphite-g2
(jaz sem ga izbral zase na osnovi kontrole s tem programom, imam tudi siporeks stene)
RE: izdelava fasade - dstepy - 5.4.2024
Sem poskusil z tem programom(demo verzija)pa ni takih materialov oziroma ne morem označit določenih materialov.
Kaj pa če grem z navadnim belim 15cm
https://www.kupibarve.si/stiropor-za-fasado-15cm-eps-f-bekatherm-bekament?search=izolacija%20bekament&limit=100
bo slabše?
Mogoče vgradim kak lokalni rekuperator kot Mitsubishi Lossnay bi pomagalo?
