Domofon v bloku - električarji pomoč! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Domofon v bloku - električarji pomoč! (/showthread.php?tid=83535) |
Domofon v bloku - električarji pomoč! - cupax - 5.6.2023 Pozdravljeni, Spravil sem se zamenjat domofon v stanovanju v bloku pa imam vprašanje z vezavo: Star domofon ima tri konektorje. Po angleških navodilih so to: - common (nanj je priklopljena ena žica) - line input (nanj sta priklopljeni skupaj dve žici) - landing call input (nanj ni priklopljena nobena žica) Novi domofon pa ima 4 konektorje in sicer: - mass - call input - audio FROM outside - audio TO outside V dozi je sicer 5 žic, a na obstoječ domofon so priklopljene le 3, kot piše zgoraj. Probal sem prevezat žice iz starega na novi in sicer iz common na mass in iz line input na call input. Zanimivo, da domofon deluje, a obratno: ko je postavljen na stojalo se v slušalki sliši zvok, ko dvigneš slušalko pa utihne. Ko pa slušalko spet postaviš na stojalo se ponovno vklopi zvok, hkrati pa se odprejo vrata. Ima kdo nasvet ali navodilo? Hvala za odgovore! RE: Domofon v bloku - električarji pomoč! - cupax - 6.6.2023 Da bo lažje za razumet, sem spodaj dodal še sliko priklopov obeh domofonov. RE: Domofon v bloku - električarji pomoč! - matofill - 6.6.2023 Na smešen način si se tega lotil, zelo smešen, ali veš, kako komunicira stari domofon, na kak način, digitalno, analogno in , kako kaki protokoli, kake napetosti, ker, kar tako v 3 dni to ne bo šlo, kot, da bi iskal žarnico za kamion pa 220v gor zvezal, pa rekel, ja celo malo se prižge.... skratka, zakuril boš še centralo domofona, pa boste potem res imeli po celem bloku nove domofone ..... RE: Domofon v bloku - električarji pomoč! - mirator - 10.6.2023 Moraš imeti kompletno shemo domofona: notranja in zunanja enota ter napajalnik, sicer lahko hitro narediš kakšno neumnost, ki je sosedje v bloku ne bodo veseli. Mogoče bi ti lažje pomagali, če bi zapisal tudi modele domofonov. RE: Domofon v bloku - električarji pomoč! - stlux - 2.7.2023 Živjo, kupil si napačno enoto, ki ni kompatibilna. YC241 je zamenjava. Lp. |
