Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča - Print verzija
+--- Tema: Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča (/showthread.php?tid=83525)
Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča - moat - 3.6.2023
Pozdravljeni.
Urediti moram cesto pri dovozu do stan. hiše, kjer se bo položil v enem delu asfalt, v drugem pa (tudi povoznim delom) pa položili tlakovci debeline 8 cm (plošče 40x40 oz. 40x60 cm). Berem prispevke in so različna mnenja. Eni navajajo, da položijo geotekstil samo tako, da po izkopu ločijo zemljo od nasutja (gramoza in peska), drugi pa navajajo, da je potrebno ločiti vse plasti. Se pravi položiti geotekstil med zemljo in gramoz, nato pa še med gramozom in peskom. Mi je pa znano, da ima geotekstil ključno vlogo pri mešanju različnih plasti in podtalnice. Ali je kaj drugače polaganje geotekstila na mestu, kjer se bo asfaltiralo (od zgoraj voda pač nima dostopa, razen podtalnice), kot tam, kjer se bodo polagali tlakovci (dostop podtalnice od spodaj in dostop vode skozi fuge od zgoraj). Hvala za vaša mnenja. Želim lep vikend.
RE: Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča - som16 - 3.6.2023
moat,
v kolikor imaš ilovko/lapor/glino ob zaključku izkopa na zahtevani globini, potem položiš gradbeni filc; naj bo vsaj 180-220 g. Padec izkopa, da ne bo voda zastajala. Kam veš samo ti.
V kolikor imaš prod, ne potrebuješ filca.
Drugi sloj filca se pogovjno vgrajuje pod izravnalni sloj peska ( včasih - tudi te dni ) vgradijo filc , da ne bo trava rasla!!?? Še večja neumnost je položiti PVC/PP folijo.
Če izdelaš konreten izkop trava ne raste; raste/zasadi se zel-plevel od sosedov=seme med tlakovci.
RE: Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča - moat - 3.6.2023
Hvala som16 za odgovor. Torej, bistvena je vgradnja filca med zemljo (ilovico ipd.) in gramozom, ni pa nujno, da ga vgradim med gramoz in pesek (torej med drugo plast utrditve terena), razen pri tlakovcih. Sem prav razumel? In ni potrebna vgradnja filca med gramozom in peskom tam, kjer se bo polagal asfalt, je pa nujna položitev filca med zemljo (ilovico ipd). Ali moram položiti tudi kakšno drenažno cev, da bi morebitna voda ali podtalnica odtekala? Hvala.
moat ,
saj sem napisal!!
- izkop za cesto v padcu ( kam bo padec - iztok/odtok vode , veš samo ti)
- filc samo med ilovko/tamponsko blazino
- pod tlakovci ( koruza/tampon) ni neke velike nuje po vgradnji filca/folije!!
Sama izvedba ceste glede drenaže in..................., žal nimam kristalne krogle za šlogat! Na licu mesta pred/ob izvajanju del.
RE: Polaganje filca, geotekstila pri utrjevanju vozišča - moat - 4.6.2023
Hvala som16. Lep vikend.
